Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
leppis
Pyörä: RaIli-lehmä
Re: Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
Viesti Kirjoittaja leppis »
bikers kirjoitti:Hyvä navigoiti ohjelma on Automapa.Menee Hakkapeliittaan heittämällä.Löytyy torrenttina.Pelaa myös pc:ssä
aihetta sivuuten, ei liity taas mitenkaa itse hakkapeliittaa mutta kun tuosta photonavista on tullut sen verta palautetta ettei toimi jne...
joten tuo automapa pitäis mennä kaikkiin win5.0 kayttiksiin? ja myos pieniin kannettaviin...voisi olla ihan se ohjelma jota olen haikaillu.
kun netistä löyty seuraavaa
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23568 Tuohon kävis pääpiirteittäin samat ohjelmat kuin hakkapeliittaakin? Tuon hinta nyt ei pahaks jää, jos se vaan sattuu toimimaan...palautus on sitte pirun paljon vaikempaa.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
leppis kirjoitti:
Kait tuo ihan toimiva laite on, ainakin ominaisuuksia piisaa. Tältä kotimaasta saa hakkiksen lisäksi halvalla noita 3.5" näytöllä olevia gepsejä, näytön koko vaan on pikkasen suppea Ozikäyttöä ajatellen.
Kitumarketissa on tällä hetkellä tarjouksessa (129 egua) MioMoov 330, joka on 4.3" näytöllä ja jossa on 2 vuoden takuu vielä päälle. Laite on aivan tavallinen bulkki autonavi, mutta lataamalla Miopocket menupaketin http://www.netfresco.com/MioPocket/ osoitteesta, laitteen saa avattua CE moodiin ja mukana tulee menut ja sekalainen setti kaikenlaista softaa, jolle saattaa olla käyttöä tai sitten ei.
Muistikortille voi ko. unlockin mahdollistamana lisätä myös noita omia gepsiohjelmia (TT, Ozi, Automapa), ainakin Ozi lähti toimimaan ok. Kun muistikortin poistaa, laite toimii taas tylsäna mio autonavina. Menusysteemin boottaus on pikkasen hitaanlainen ja GPS fix kestää pidempään kuin hakkapeliitassa. Pointteria ei tule mukana, eikä verkkolaturia, ja lataus on pelkästään USB liittimen kautta, mutta ainakin tuossa verkkokaupan tinyplug laturissa tulee USB latausadapteri mukana. Ohessa kuva menuhässäkästä, saas nähdä kestääkö laite miten hyvin mopokäyttöä.
Hannu
Viesti Kirjoittaja Hannu »
jmka kirjoitti:Kun muistikortin poistaa, laite toimii taas tylsäna mio autonavina. Menusysteemin boottaus on pikkasen hitaanlainen ja GPS fix kestää pidempään kuin hakkapeliitassa. Pointteria ei tule mukana, eikä verkkolaturia, ja lataus on pelkästään USB liittimen kautta, mutta ainakin tuossa verkkokaupan tinyplug laturissa tulee USB latausadapteri mukana. Ohessa kuva menuhässäkästä, saas nähdä kestääkö laite miten hyvin mopokäyttöä.
Hassua että siinä on hidas GPS fix kun nimenomaan mainostetaan että siinä on SirfStarIII vieläpä jollain InstantFixII ominaisuudella varustettuna. Onko se sen oma navigointisofta millainen? Tuosta on näemmä 4.7" versioitakin, ovatkohan paljon kalliimpia... Tuo tinyplug-laturi on näemmä 220V, mutta kait jostain löytää vastaavia 12V versioitakin.
Hannu
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Hannu kirjoitti:
Mutuarvioita nuo vasteajat. Sisällä hakkis saa gps vastaanoton kuntoon nopsaan, mio miettii monta minuuttia, eli herkkyydessä on eroa hakkiksen eduksi. 12 v autolaturi kyllä tulee mukana, mutta verkkolaturi ei. Tuota verkkolaturia tarvii kun tupakinsytkä pistoketta ei ole lähistöllä, akku ei kauaa kestä tässäkään. 4GB kortti on sopiva, 2GB käy ahtaaksi jos laittaa esim. useampia softia ja paljon karttoja kortille.
MP Paketissa tuli doomikin mukana, se jopa toimii. Tikulla vaan tuo kontrolli on pikkasen hakusassa, örkit ampuu selkään kun ite ei pysty kääntyilemään niiden perässä tarpeeksi nopsaan 8). Btw, jos tätä juttua jatkuu lisää miosta niin pitänee perustaa oma threadi...
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Onko joku mitannu mitä toi hakkis vie navikointitilassa sähköö? Orkkis tupakinsytkärilaturista oli varissu ainakin kela irti niin pitänee kehittää joku vaihtoehtoinen virransyöttö. Toises topiikissa oli juttuu jostain komposta joka kestäis eikä tarttis oheissälää mutta eipä tässä oikein ennen uraata kerkii paljoa tilaileen.
Kaverilta löytyis joku trankku mikä kestäis ampeerin ja antais sen 5Volttii ja sen sais mahdutettua tuohon otterboxiin sisälle pois tärinästä ja kosteudelta.
Taitais toi orkkislaturikin purettuna mahtuu tuonne sisälle, mutta se varmaan tarttis "mömmöttää"? Mikäs tuohon kävis ettei olis tuloksena kärventyny hakkis/otterbox, mieluusti sellane mitä löytyy helposti.
Kuumaliima taitaa sulata liian helpolla?
Taitaa juhannuksena olla muutakin ohjelmaa kuin makkaran grillaust ja oluen juontia, kun kaatumaraudatki on viel hitsaamati ja ketjurasvari asentamatta ym.... :roll:
EDIT:Näyttäis vievän noin 850mA
Testattu L4941 regu, toimii mutta ei taida otterboxiin mahtuu riittävän isoo jäähdytyslevyy.
Teemu Paimiosta
heisku
Pyörä: transalp 600-----
Viesti Kirjoittaja heisku »
Tuli photonav ostettua ja nyt olisi heti pari kysymystä.
Että mitä se tommosta herjaa usbista kun liittää photonavin koneeseen,ei se muiden laitteiden kanssa tommosta herjaa.
Kun siirryn photonavin wince valikkoon niin sieltä oikeasta yläkulmasta puuttuu kysymysmerkki,ohjekirjan kuvassa sellainen on.
Koitin active syncillä siirtää kuvia photonaviin mutta ei kuvat näy eli täytyykö kuvat muuttaa johonkin tiettyyn muotoon
eli nämä alla olevat kuvat ei näkynyt.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Viesti Kirjoittaja Wesihiisi »
Toi on usb 1.1 laite, muistaakseni mainittiin jossain kohtaa manuaalia.
Samantapaisen herjan laittaa mullakin.
Yksi kone ei suostu pelittämään ollekaan ton kanssa, mut en oo jaksanu selvittää.
The older I get, the better I used to be.
heisku
Mikäs mahtaa olla vikana kun siirsin photonavin alkuperäisen kortin tiedot uudelle kortille ja nyt ei navigointi toimi
se näyttää vaan paikan missä olen mutta ei ole minkäänlaista kartta pohjaa.kortille tuli kaksi erillistä tiedostoa toinen menee suoraan
navigointi ohjelmaan mikä ei näytä karttaa ollenkaan ja toinen kysyy jotain aktivointikoodia.
ymmärtääköhän tästä nyt yhtään mitään.
snopro
Pyörä: KTM 450 SX
Viesti Kirjoittaja snopro »
Miulla ainakin eksy jollekin väärän maan kartoille kun tein vastaavaa että se voi olla yksi juttu.
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Alkaa olla halpis Affenanmaan toimituksena:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=45027 :shock:
Kipa
Hannu
Kipa kirjoitti:Alkaa olla halpis Affenanmaan toimituksena:
No on. Vaan onko tuo edelleen se sama malli, joka pitää vaihtaa takuuseen kerran viikossa vai onko sitä päivitetty?
Hannu
Kipa
Hannu kirjoitti:No on. Vaan onko tuo edelleen se sama malli, joka pitää vaihtaa takuuseen kerran viikossa vai onko sitä päivitetty?
Ei tietoa, mulla ja sahurilla toimineet jo kuitenkin hetken :lol:
Tilasin jok.tap. toisen emännyksen autoon/varoiksi itelle jos paalitten omani oikein huolella....
Kipa
marko.virkajarvi
Viesti Kirjoittaja marko.virkajarvi »
verkkokauppa.com myy nyt niitä photonaveja alle 50 euroo/kpl. Edit:tuli sellainen mainoslehtinen jossa näin luki,verkkosivuilla oli vielä vanha hinta :shock:Edit2 niin se on siellä abborrelandissa se tarjous :mrgreen:
Viimeksi muokannut marko.virkajarvi, Ma Elo 24, 2009 3:17 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jolami
Pyörä: F650ST
Viesti Kirjoittaja jolami »
Piti heti laittaa tollanen tilaukseen kun sen affenanmaalta saa noin edukkaasti.
Minkäslaiseen koteloon ton saa mahtumaan?
sahuri
Pyörä: SE & EXC
Viesti Kirjoittaja sahuri »
Tilasin Otterbox 2600 (joka kuulemma sopii kuin nenä päähän 4,3" photonaville)
huhtikuussa jostain suomalaisesta weppikaupasta (nimi ei nyt tuu mieleen)
Viime viikolla sitten tiedottivat että ei kiinan poika saakaan niitä tälle kesälle ainakaan...
Avunpyyntö:
Kaipaisin pikana Eestin karttoja Ozille väännettynä.
1:400 000 Eestin kartasta
1:150 000 Saarenmaasta
1:150 000 Tallinnan ja Saarenmaan väliltä
Mielelläni osallistun karttojen hankkimiskustannuksiin!
Torstai-iltana pitäis suunnata laivaa kohti. Eli pikku kiireen takia en ehdi itse väsäämään scannaamalla.
Eli kiirekin olisi.
marko@tamminiemi.com
0400-511321
Tattis
SE sahuri
0400-511321
