Pakoputken vaikutus tehoihin ja vääntöön
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
En löytänyt mistään selkeää ohjetta miten avarampi putki vaikuttaa nelitahtikoneen vääntöihin ja tehoihin. Alaväännön sanotaan tippuvan avarammalla putkella ja tuntuu pitävän paikkansa. Mutta onko jossain mitattu miten väännön kansa käy ja onko aina avarampi putki yhtä kuin huonompi alavääntö vai voiko putkea jotenkin mitoittaa optimaaliseksi.
Tuntuu että tiedot pakoputkista ja äänenvaimentimista on moottoripyörä-alalla lähestulkoon taikauskon varassa. Edes slipareita myyvät mp-liikkeet eivät tiedä pitääkö pyörää säätää vai ei. Mututietoa on lähes jokaisella mutta kukaan ei lyö pöytään faktoja. Totuus on se että omassa pyörässä on aivan mitättömät äänet ja siihen tarvitaan nyt muutos. Katti lähti jo ja nyt tuntuu että alavääntö olis himpun verran heikompaa kuin ennen. Toisaalta yläkiekoilla höökiä tuntuis olevan enenmän kuin ennen. Jos nyt vielä katin poiston lisäks avartaa putkea niin stumppaako mopo joka risteyksestä lähdettäessä? ;)
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Näihin pakoputkijuttuihin liittyy tosiaan paljon uskomuksia. Tässä pari johtolankaa:
näin pari päivää sitten amerrikalaisessa lehdessä tehdystä putkistotestistä dynokäyriä, pyöränä DRZ400E. Niistä näki, että alavääntö ei kadonnut minnekään, keskialue oli aavistuksen parempi ja yläalue selvästi parempi, huipputeho kasvoi noin 2hp. Paras putki oli Yoshimura.
R1ssä on sellainen EXUP-venttiili putkiston keskivaiheilla. Siitä on (varsinkin Suomessa) käsitys, että sen hukkaaminen hävittää alaväännön. Koskapa muualla maailmassa esiintyy päinvastaistakin tietoa niin päätin kokeilla itse. Ei kadonnut vääntö, ääni muuttui hiukan.
Testin dynokäyrän perusteella siis huipputeho kasvaa. Tämä johtunee kaasuvirtauksen kasvamisesta. Jos kerta ilmaa menee paremmin, niin se kannattanee kompensoida hieman suuremmalla pääsuutimella.
Kun asensin omaan mopooni Muzzyn kokoputkiston, en muuttanut aluksi säätöjä lainkaan koska epäilin, että voimassaolevien säätöjen lähde (JD jet kitin ohje) oli varman päälle rikas. Sittemmin olen _pienentänyt_ pääsuutinta ja takana tulleet kaverit ovat vieläkin raportoineet mun pakokaasujen haisevan bensalle.
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Itsellä TA:ssa päinvastaiset kokemukset. Alavääntö kasvaa avarammalla putkella.
Ehken se on eri juttu kun puhutaan noista kierroskoneiden väännöistä ja sitten näiden veekakkosien.
EDIT: Ai niin, työkaveri aina tapaa sanoa että se mäntä ei kyllä tiedä onko se rivi, V tai bokseri koneessa eli sen ei pitäisi vaikuttaa vääntöön tai tehoihin mitenkään.
Ehkä se on tuosta viritysasteesta eli lähinnä puristuksista ja aukkojen koosta kiinni. Eli tässä tapauksessa venttiilien koosta. Jos pakopuoli on kuristettu pakoputkella eikä venttiileillä, niin silloin pakoputken avartaminen parantaa asiaa. Mutta jos se rajoittavin tekijä on pakoventtiilit niin silloin ei pakoputken avartamisella enää saavuteta niin paljon.
Jos en ole aivan väärin työkaverini oppeja ymmärtänyt niin virittäminen alkaa juuri pakopuolelta:
1. Pakoputkisto pitää mitoittaa oikein
2. Isoimmat venttiilit mitkä palotilaan mahtuu
3. ... sitten mennään imupuolelle
Riku
Viimeksi muokannut RTJ, La Loka 22, 2005 4:52 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
make
Pyörä: R100GS,SXF250
Viesti Kirjoittaja make »
Tuohon isoon tohtoriin kyllä tuli huimasti lisää vääntöä ja kierrosherkkyyttä Laserin putkella,K&N filtterillä ja isommilla suuttimilla.Tietysti myös möly lisääntyi muttei sekään häiriöksi asti.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
RTJ kirjoitti:EDIT: Ai niin, työkaveri aina tapaa sanoa että se mäntä ei kyllä tiedä onko se rivi, V tai bokseri koneessa eli sen ei pitäisi vaikuttaa vääntöön tai tehoihin mitenkään.
Riku
Tuskimpa se sylinterien sijoittelu on ratkaiseva tekijä vaan pikemminkin kuutiotilavuus/sylinterien lukumäärä.
Viimeksi muokannut Pasi, La Loka 22, 2005 6:54 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
muma
Pyörä: Husqvarna TR
Putki/Tehot
Viesti Kirjoittaja muma »
Pelkkä putken vaihto ei kyllä vaikuta juuri muuhun kun ääneen.Jotkin
putkienmyyjät taitavat kertoa että ei tarvita seoksen säätöä.Mutta jos pannaan kunnon slipari niin kyllä sitten vaaditaan jo suuttimia ja ilmanputsarin muutosta.Se pätee edelleen että kahvaa kierrettäessä polttoainetta menee enemmän ja jos tarvitaan vielä enemmän niin on
suutinta ja neulaa muutettava.Kasvanut polttoainemäärä tarvitsee palaakseen enemmän ilmaa joten ilman saantia on lisättävä.Tästä seuraa
että pakotietä on avarrettava ja kaikkia oikeassa suhteessa muuten seokset ovat pielessä ja homma ei pelaa kunnolla.
Jos tämä ei riitä niin sitten nokka-akselin muutos seuraavaksi.Venttiilit
pidempään auki että täyttyy ja tyhjenee nopeammin ja enempi.
Homma kyllä vaatii melkoisesti kärsivällisyyttä jä vähän sepän taitojakin
jos hommaan ryhtyy.Kyllä tehoja ja vääntöä löytyy enemmänkin 2hv.
Tuolla on melkoisesti tietoa aiheesta .Team Custom
http://www.moottoripyora.org/
Itse olen tehnyt tuon homman 800:n Intikkaan ja putkihomma on se hankalin jos haluaa ajella myös ihmistenilmoilla.Aina kun lisäsin vaimennusta niin tehot tippui mutta lähes suorissa putkissa oli karmeat äänet ja ne ei sovi ainakaan kurapyörän imagoon.Kompromissi on haettava.
SP41B
Pyörä: Rossipyörä
Viesti Kirjoittaja SP41B »
Ihan vaan tohon EXUPpiin, että eikös Jahamaha kehittänyt koko servoluistin nimenomaan sitä varten, että saataisiin alakierroksille vääntöä pakovasteella..? Yläkierroksilla sitten iso putki hengittää paremmin.
RTJ
Pyörä: none
RTJ kirjoitti:Ehken se on eri juttu kun puhutaan noista kierroskoneiden väännöistä ja sitten näiden veekakkosien.
Itse itseäni lainaten. Ei vaatine enempiä kommenteja!
Siinä varsinainen tietotoimisto?
Riku
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
SP41B kirjoitti:Ihan vaan tohon EXUPpiin, että eikös Jahamaha kehittänyt koko servoluistin nimenomaan sitä varten, että saataisiin alakierroksille vääntöä pakovasteella..? Yläkierroksilla sitten iso putki hengittää paremmin.
Tämä lienee ollut alkuperäinen tarkoitus ja pitänee paikkaansa 03 ja vanhemmissa rykkösissä. Uudemmissa EXUPin päätehtävä on meluarvoihin pääsemisessä avustaminen.
TTA
Pasi kirjoitti:Tämä lienee ollut alkuperäinen tarkoitus ja pitänee paikkaansa 03 ja vanhemmissa rykkösissä. Uudemmissa EXUPin päätehtävä on meluarvoihin pääsemisessä avustaminen.
Juuri tätä hainkin. Eli ruiskuvehkeissä exupit ja vastaavat on vain äänenvaimennillisistä syistä? Kaasarivehkeissä nyt on ihan selvä että putken vaihdon jälkeen vaatii säätöä mutta ruuttavehkeethän taitaa säätää itse itseään jatkuvasti. Tosin tässäkin liikutaan jälleen huhupohjalla. Kukaan ei tiedä varmasti onko näin (lue: faktaa ei ole näyttää)
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Ei ole mullakaan muuta tähän EXUP asiaan esittää kuin tähtitieteellisen tarkat persdynokäyrät.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
Olen miettinyt yksipyttyiseen laittaa tuollaisen katupyörän äänenvaimentimen. Vakion siis. Kuinkahan se siinä toimii. niitä on vain halvalla saatavina ja ne on uusista pyöristä keveitä ja nättejä. voisi tietysti suolistaa semmoisen ja laittaa keskelle reikäputken ja villaa, jolloin saisi absorbtiovaimentimen tehtyä.
Jaket.
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
TTA kirjoitti:Juuri tätä hainkin. Eli ruiskuvehkeissä exupit ja vastaavat on vain äänenvaimennillisistä syistä? Kaasarivehkeissä nyt on ihan selvä että putken vaihdon jälkeen vaatii säätöä mutta ruuttavehkeethän taitaa säätää itse itseään jatkuvasti. Tosin tässäkin liikutaan jälleen huhupohjalla. Kukaan ei tiedä varmasti onko näin (lue: faktaa ei ole näyttää)
Minulla oli yksi Yamaha, jossa oli niin kaasuttimet kuin se EXUP:kin.
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Spekuloin tutun virittäjävelhon kanssa Kawani putkivirityksestä. Ideana siis saada edullisesti lisää vääntöä ja ääntä. Hänen mukaansa nelitahti ei ole kovinkaan tarkka pakoputkesta, kunhan vain virtausta riittää. Imupuolen säädöillä pitäisi saada melkein vaimennin kuin vaimennin toimimaan.
Ajattelin ihan kokeilumielessä hakea Motonetistä Simonsin autopöntöistä sopivimman kokoisen ja istuttaa sen KLE:hen. Jos ei tule toivottua tulosta niin sitten vain käytetty mp-slipari hakuun.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Stobe kirjoitti:Spekuloin tutun virittäjävelhon kanssa Kawani putkivirityksestä. Ideana siis saada edullisesti lisää vääntöä ja ääntä. Hänen mukaansa nelitahti ei ole kovinkaan tarkka pakoputkesta, kunhan vain virtausta riittää. Imupuolen säädöillä pitäisi saada melkein vaimennin kuin vaimennin toimimaan.
Mulla oli joskus muinoin Simonsin autopönttö DR750:ssä. Villat siinä paloi samantien ja se pönttö painoi ainakin miljoona kertaa enemmän kuin mikään mopon viripönttö voi ikinä painaa.
