Aprilia Tuareg 600
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
Aprilia Tuareg 600
Viesti Kirjoittaja lasimestari »
No niin olisko tuosta mopottimesta menopeliks alottelevalle nuorelle miehelle(lue 40++) . ajelut olis varmaankin suhteessa 30/70 asfaltti/sora ,ei mitään pieniä polkuja ainakaan näin aluksi.
crossi kokemusta on parinkymmenen vuoden takaa jonkinverran harrastusmielessä, mutta sitten tää väliaika on täysin mopotonta aikaa.
mielipiteitä pyörästä onko täys susi vai mikä!
millainen on varaosa saanti suomesta ym.
onko kone Aprilian oma vai mikä? itellä sellainen kuva että olis Rotax
kaikki tieto on tervetullutta!!!
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Re: Aprilia Tuareg 600
Viesti Kirjoittaja x-mean »
Sanoisin että aikas harvinainen peli suomessa,mikä ei tietenkään tee siitä huonoa...
Mitään kokemusta tuosta ei ole,mutta ainakin yksi aprilian varaosapaikka,Nakkilan Pyörä ja Mopo,on sitä mieltä että varaosan saanti olis hankalaa. :cry: ..ja jos käytettyjäkin on vähän niin pistää miettimään.Tuli noita asioita kyseltyä aikanaan,kun muakin tuo hiukka kiinnosti.Rotax on kone tietääkseni.Kohtuullisen raskas pienemmille teille.
Tässä vähän tietoa ulkomaan sivulta :mrgreen: http://motoprofi.com/motospecspictures/ ... -1991.html,että klikaten siitä,sekä http://www.bikez.com/motorcycles/aprili ... d_1990.php
Foorumin "sekakäyttäjä"
Ari J.
Pyörä: Husse
Viesti Kirjoittaja Ari J. »
x-mean kirjoitti:Sanoisin että aikas harvinainen peli suomessa,mikä ei tietenkään tee siitä huonoa...
Ostaa ennen vaikka ton Gileran, lienee edelleen myynnissä, myyjän puh.050 5326958
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=677912
Ari J.
perttu
Viesti Kirjoittaja perttu »
Oletko jo kokeillut kyseistä pyörää? Sillähän se selviää. Käy myös tyypittämässä muitakin sinun alueesi kurapyöräilijöiden pelejä. Kokeilemalla löytyy yleensä mieleinen. Ja kannattaa miettiä myös muita vaihtoehtoja esim. suzukin dr 650, yamahan tt-r 600 ja hondan xr:iä 600:sta ylöspäin. Jos on valmis sijoittamaan noin 5000-6000e niin saa jo hyvän Kotkankin alle. Kaikki edellämainitsemani sopivat erinomaisesti käyttötarkoitukseesi.
Mutta jos Aprilian hankkiminen on enemmän tunnepuolen asia, niin selvittele tosiaan ainakin varaosien saantimahdollisuudet Suomesta/Euroopan alueelta. Itselläni ei ole ollut vielä oikeastaan yhtään "mainstream" pyörää ja tyytyväinen olen ollut kaikkiin peleihini. Eli ei aina tarvitse olla samanlainen kuin muilla. 8)
Onnea ja menestystä sopivan etsintään!
Ollutta ja mennyttä:
Honda XR 650 R -01, Honda XLV 750 R -85, Yamaha TT 600 S -93 ja Kawasaki KLR 600 -85
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
enpä ole päässyt pyörää kokeileen! tuohon Aprilia kiinnostukseen johtaa kaksi seikkaa 1. hinta. 2. halu päästä ajeleen.nettimotossa olen katellut ja vähän kysellyt. budjetti on kylläkin aika pieni max. 2500egee!!! sekin pienellä varauksella!
eli sillähän ei aivan uutta saa mutta ei ole tarkoituskaan. ja senhän tietää että tuolla budjetilla ei saa kuin sormensa pikeen.
olen kyllä kattellut Hondan Dominaattoriakin ja Kawan KLE:ta. Jammun XT600:ta -90 kävin liikkeessä kuolaamassa mutta tuntui aika korkealta pyörältä.
tarkoitus on näin aluksi päästä tutustuun enduromaailmaan!
kavereilla on vaan customeita eikä ne kiinnosta.
perttu
Onkos kyseessä sattumoisin tämä http://www.nettimoto.com/675263 ? Itse ainakin lämpenin kyseiselle vehkeelle täysin! Sexyn näköinen laitos soratieseikkailuihin. Ja siinähän oli oikein USD-keulakin sekä iso tankki jo valmiina. Eikä tuon alustan tuunaaminen ole mahdottoman kallista--> wilbersiä kehiin. Ja voihan olla, että tuossa on valmiiksi soralle ihan ok alusta.
Tuo ainakin sopii hintahaarukkaasi parhaiten ja varusteluunkin jää euroja. Mutta googlettele varaosan saantia, ettei sen kanssa tule ongelmaa. Ja kannattaa miettiä myös tuon Aprilian korkeutta, luulen että se on vähintään samankorkuinen kuin wanha jammu.
Perttu
x-mean
Hyvä kun saatiin keskustelua tuostakin pyörästä aikaan,aiemmin kun otin pyörän esiin foorumilla noin kuukausi takaperin,ei tullut yhtään vastausta. :| ..senveran taitaa tosiaan olla vähissä nuo masiinat ja ajokokemukset niistä.
Kuvan pyöränkin huomasin/huomioin,mutta pitkä hakumatka sekä epävarma varaosien saanti arveluttivat.Se,joka on tottunut ulkomailta osia tilaamaan,saattaapi löytää paremmin härpäkettä.
Ollut muuten aikas pitkään myynnissä tuokin.Tinkivaraa :?: :?: :mrgreen:
Nykyseen Suzuki dr 650 -92 rs:sään olen tyytyväinen,vaikka onkin kickstart malli.Vähän korkeeltahan tuo aluksi tuntui,mutta laskin hieman takajousta alemmas,niin ok.
Jukka Kaikkonen
Pyörä: HP2 & R100GS
Viesti Kirjoittaja Jukka Kaikkonen »
moro vaan, höhöö mulla oli joskus 90-luvulla tommonen turakki yhen ajokauden. kone on rotaxin tekele, remmivetosella nokka-akselilla (remmi kannattaa vaihtaa heti). kone ei ole huono, onhan sitä käyttänyt KTM ja ATK ainakin, ja taitaa olla sama kone pienemmällä porauksella H-D MT500:ssa
jousitusta molemmissa päissä yli 20cm, muistaakseni marzzokkin tekemät. satula korkeus yli 85cm
vanteet etu 21" ja taka 17", jarrut on brembot, kaasarina mikuni, tankki n. 18
ajoiltaan turakki oli kevyt ja näppärä (ainakin tuntui r100gs:n jälkeen) ja paljon tukevampi kun xt600e..... onko se paljon????
ongelmia oli kylmäkäynnistyksen kanssa, varsinkin vesisateella. syyksi selvisi sama sähköjohtojen ja liittimien valmistaja kuin fiiatilla 80-luvulla.
x-mean
Tässä vähän "lämmittelyä" :http://www.youtube.com/watch?v=FhgNJaZ1vPY :mrgreen:
lasimestari
Pyörä: Transalp -99
no niin tulihan sieltä muutama kommentti. kiitos niistä!!
tuli tuossa parin kaverin kanssa mietittyä asiaa ja tultiin siihen tulokseen että unohdetaan Tuareg.
pyörässä ei varmaankaan ole mitään sen kummempaa vikaa, mutta tuo ns. harvinaisuus ja varaosat panivat miettimään tällaista ns. noviisia! :roll:
pitääköhän alkaa taas miettimään tuota XT 600 Tenereä -90.
http://www.motokellari.fi/?p=myynnissa
