Lasi- ja hiilikuitu rakentelua.
Re: Lasi- ja hiilikuitu rakentelua.
Noi ejektorit on nykyään aika hyviä hyötysuhteeltaan (jos sillä viraabelikäytössä on jotain väliä) eikä semmoinen takkatikkuaskin kokoinen maksakaan paljon mitään.
http://www.movetec.fi/fi/index.php?aihe ... =Ejektorit
Ejektori vaatii tehokkaan kompuran toimiakseen kunnolla, varsinkin jos jos alipainesäkki vuotaa. Kuvan viritelmä tehty jääkaappikompuralla, siinäkään ei saa muotti eikä säkki vuotaa. Tulee sutta.
- Liitteet
- (906.07 KiB) Tiedosto ladattu 357 kertaa
Hyi,tuohan on katupyörään... Ei vaan, todella hienolta näyttää.HJS kirjoitti:Ejektori vaatii tehokkaan kompuran toimiakseen kunnolla, varsinkin jos jos alipainesäkki vuotaa. Kuvan viritelmä tehty jääkaappikompuralla, siinäkään ei saa muotti eikä säkki vuotaa. Tulee sutta.
Eipä sillä taidettu ajaa metriäkään kadulla. Ylä-, alakate ja satula 2.5 kg.
- Liitteet
- (159.75 KiB) Tiedosto ladattu 305 kertaa
Niin, kyllähän sen arvasikin mutta r*t*pyörä on jo niin härskiä.
Uskomattoman hienohan tuo on, ja hyvin näkee että kyllä se taipuu.
-K-
-K-
- CapoSakke
- Pyörä: ELUKKA 57, ISO ELUKKA 660 RR, CAPO
Kuskilla taitaapi olla yhteensä 18 Suomen mestaruutta.
JUTAKO
JUTAKO
Onnistuu hiilellä muutkin rakenteet. Osa on tehty yhdellä kertaa. Siinä on alumiinia, pvc vaahtoa kahta eri painoa ja rosteria. Ja vielä yksi ratakuva, niitä kun on enimmäkseen tullut puuhailtua.
- Liitteet
- (316.13 KiB) Tiedosto ladattu 250 kertaa
- (382.91 KiB) Tiedosto ladattu 239 kertaa
Alkaa mennä pro ketjuksi, pitäisköhän perustaa harrastelijoille oma ketju
Mistäs noita alipainepusseja kannattaa hommata ja minkä hintasia ne ovat ? Entä mistä kannattaa tuollasta jääkaapin kompuraa alkaa kyselemään, en uskalla hakea keittiöstä, saattaapi tulla sanomista...
- Omakinen
- Pyörä: KTM 950 SE
Jotkut ei vaan ymmärrä! Minäkin jouduin käymään pitkän ja hartaan keskustelun aiheesta: "Miksi helvetissä piikkirenkaat saunovat ylimmällä lauteella 80 Celsiuksessa"jmka kirjoitti: Entä mistä kannattaa tuollasta jääkaapin kompuraa alkaa kyselemään, en uskalla hakea keittiöstä, saattaapi tulla sanomista...
Nyt pitäisi alkaa tekemään lisätankkia.... Muottikin olisi valmis, saas nähdä mitä tulee
Mitä- jos nyt vaan käyt "jääkaapilla", niin ei sitä kukaan huomaa. Putkien katkaisusta kuuluu sama tuttu sihaus kuin, kais tiätjmka kirjoitti: Entä mistä kannattaa tuollasta jääkaapin kompuraa alkaa kyselemään, en uskalla hakea keittiöstä, saattaapi tulla sanomista...
Jos jaksat kovettumisen ajan kuunnella normaalin "työmaakompuran" pörinää, niin siinä apu.
Tein itse omaan kompuraani alipaineliittymän: Kampikammion suodatin-muovipääty pois, tilalle paksu akryylilevy johon paineilmaliitin. Väliin ikkunatiiviste. Paineputki pois ja tehoa (+melua) riittää.
Lisäboonuksena saat uuden elämyksen. Siitä läpinäkyvästä muovipäädystä on kiva katsella kampiakselin pyörintää, kun ei ole muuta tekemistä.
Jääkaappikompura on myös hyvä ja hiljainen, mutta kuumia pirusti ollessaan käynnissä sen 20min tai enemmän. Kestää silti varmasti (ehkä
ia
- Pyörä: KTM Camping ja exc400 ja r100gs/pd
Alipainekalvoa ja liimanauhaa säkin tekemiseen saat varmaan helpoimmin hommattua siittä Rounionkadun kaupasta (uudelta paloasemalta Myllypuroon päin ja Dexteriä ennen oleva halli .... Jacomp). Siältä pojat myy tarvikkeet, epoksit, hiilet, aramidit yms ja neuvot kaupanpäälle. Varo mainitsemasta että teet moottoripyörän osia, sillä sen kun teet niin keskustelu jumiutuu sitten siihen ja saattaa mennä parikin pannullista kahvia ennenkuin pääset lähteenjmka kirjoitti:Alkaa mennä pro ketjuksi, pitäisköhän perustaa harrastelijoille oma ketjuMistäs noita alipainepusseja kannattaa hommata ja minkä hintasia ne ovat ? Entä mistä kannattaa tuollasta jääkaapin kompuraa alkaa kyselemään, en uskalla hakea keittiöstä, saattaapi tulla sanomista...
Taidan jättää ton ilmakompuran vielä rauhaan, onko kellään vinkkejä mistä kannattaa treen alueella kysellä tuollasta jääkaapin kompuraa, tuo tarvikekauppa olikin hyvä vinkki, melkein naapurissa, tai siis toispual jokke mutta silti...timo kirjoitti:Mitä- jos nyt vaan käyt "jääkaapilla", niin ei sitä kukaan huomaa. Putkien katkaisusta kuuluu sama tuttu sihaus kuin, kais tiätjmka kirjoitti: Entä mistä kannattaa tuollasta jääkaapin kompuraa alkaa kyselemään, en uskalla hakea keittiöstä, saattaapi tulla sanomista...![]()
Jääkaappikompura on myös hyvä ja hiljainen, mutta kuumia pirusti ollessaan käynnissä sen 20min tai enemmän. Kestää silti varmasti (ehkä)
Tuohon jääkaapin kompuran käyttöön sen verran vinkkiä, että kannattaa antaa kompuralle "ryyppy" komressoriöljyä siitä imuputkesta ennen varsinaiseen käyttöön ottoa. Ihan pari ruokalusikallista riittää.
Ja ne putket kannattaa katkaista putkileikkurilla, ei rautasahalla ettei mene metallijyviä kompuraan(kokemusta on siitäkin
Tuli särjettyä 3kpl noita jääkaapin kompuroita ennenkuin älysin tuon öljyhomman. Rakensin tuollasen pikkukompuran säiliöstä, painesäätimestä yms. hilppeistä ja jääkaapin kompurasta kynäruiskua varten sisätiloihin sopivan, mukavan hiljaisen kompuran.
Rampe
- Pyörä: Tervatien kulkijoita
Kierrätyskeskuksesta vois saada purkuosana ja vieläkö se kodinkoneiden vahinkotavarakeskus tjsp toimii siellä ekoissa liikennevaloissa Shell Simpukan lähellä, kun tullaan Vaasan suunnasta.jmka kirjoitti:Taidan jättää ton ilmakompuran vielä rauhaan, onko kellään vinkkejä mistä kannattaa treen alueella kysellä tuollasta jääkaapin kompuraa.
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Kaippa se vahinkotavaramyynti edellenekin toimii?
Mutta miksei tuohon kävisi imuna vaikka pölynimuri? Tai jäähdyttimen flekti? Kyllähän auton flekti imee ihan perkuleesti kun sen supistaa pieneen kanavaan, joten voisi luulla mopon flektinkin riittävän ainakin pieniin osiin, vai?
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
