Traktorit, syksy ja turvallisuus
tuipal
Viesti Kirjoittaja tuipal »
Tapahtui eilen.
:cry:
Katso liite.
(81.48 KiB) Tiedosto ladattu 372 kertaa
Matkalla olo on elämä ja maaliintulo vain pieni hetki elämässä.
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Taannoin sain kiinni traktorin jonka perässä oli joku kylvökone, kultivaattori tai separaattori (vmsno), mutta joka tapauksessa se oli 4 metriä leveä ja peitti traktorin valot täysin. Oletusarvohan on, että sellainen paketti kimmahtaa aina siihen suuntaan kun vähiten odottaa. Siksipä jäin taakse odottamaan ja niinhän se puikkasi liittymästä oikealle - ilman mitään merkkiä.
Et kai vaan lähtenyt ohittamaan oikealta...?
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Yleensä noiden traktorien perässä ei tarvitse onneksi pitkään roikkua.
Ne ajavat maatalolta pellolle tai takaisin.
Matka ei ole useinkaan pitkä.
Ja tietysti ne kääntyvät odottamatta. Sitä pitää varoa.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
api
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Viesti Kirjoittaja api »
Traktorilla yleensä ajetaan pellolla tai metsässä. Ongelmana ovat teiden ylitykset ja lyhyet siirtymät. Valojen toimivuudesta ei voi olla milloinkaan varma - kura, vesi ja oksat tekevät tuhojaan. Perään kytkettävät isot työkoneet saattavat myös heilahdella voimakkaasti.
Hitaasti etenevän traktorin taakse kertyy nopeasti pitkä jono kulkuneuvoja, jotka haluavat välittömästi ohittaa. Oma kokemukseni on, että vaikka traktorilla kuinka yrität huomioida takana tulevia, aina löytyy joku, joka lähtee vaikka kaarteessa ohi. Muistan, että läheltä piti tilanteita oli monia. Onneksi mitään vakavampaa ei sattunut.
Prätkällä ajaessa ei pitäisi olla ongelmia traktorin ohituksessa. Kunhan muistaa että maltti on valttia ja massan hitaus voi tappaa.
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
Timo Kalkkila
Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Ohittamaan ei kannata lähteä koskaan liittymän kohdalla (ohittaminen ei ole turhaan kielletty risteyksissä!).
Leikkuupuimurit on muuten vapautettu pakollisesta liikennevakuutuksesta ts. jos vahinko tapahtuu, johon puimurin kuljettaja on syyllinen, niin silloin saat periä vahingonkorvaukset itse leikkuupuimurin kuljettajalta. Joka siis voi olla 15-vuotias T-kortilla ajava koululainen.
Timo
Ruoste
Viesti Kirjoittaja Ruoste »
No jos risteyksessä ohittaa oikealta, niin ompa yllätys että jonkinmoinen onnettomuus tapahtuu...
tuipal
Kiitoksia kaikille jälkiviisaille?, mutta pari tarkennusta:
1. Kyllä pidän itseäni idioottina, koska a) olin unohtanut, että traktori on edelleen Suomen maantien pyhä lehmä, jota liikennesäännöt eivät koske ja b) kuvittelin, että traktori oli huomannut minut ja teki minulle tilaa.
2. Ajoimme yleisellä tiellä ja olimme ajaneet noin kilometrin peräkkäin.
3. Kyseessä ei ollut tienristeys, vaan Traktori poistui yleiseltä tiealueelta ja
4. Traktori ei näyttänyt suuntavilkkua.
Viestini tarkoitus oli saada ihmiset muistamaan, että näinkin voi käydä. Valitettavasti vain sitä tehdessäni muistin vielä liian hyvin, miltä tuntuu kun makaa maassa ja traktorin peräkärryn pyörät menevät olkapäästä ohi muutaman sentin.
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Voin omasta kokemuksesta sanoa että traktorissa ei välttämättä vilkut / valot toimii. Näin ainakin meillä on vanhemmissa traktoreissa.
Valoja koitetaan laittaa kuntoon, minkä kerkee mutta aina joku pimeänä. Mettäajossa aika moni lamppu lentää jonkun oksan matkaan. Peräkärryissä sama homma, ajaa jtn. kiviä tai vastaavaa maansiirtokuormia, niin valot menee helposti rikki, tai sitten on kärryn sähkötulppa sökönä.. :roll:
Tämä on kotinurkissa.
Aina jos mennään pidemmälle ajelulle, esim. "yleistä pikitietä" niin totta kai otetaan se kärry miss valot toimii, ja se raktori miss valot parhaiten toimii :)
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
Pallokala
Pyörä: NX650, 450MT
Jos itse näen traktorin siihen kytkettyine oheisvermeineen, kytken hätäohjelman päälle - tuli se sitten perä tai keula edellä vastaan. Jos niissä sattuu valot toimimaan ja kuljettaja havainnoi muut kulkijat niin kyllä se ainakin saveaa peltoliittymät jäänliukkaiksi. Vastaantulevan traktorin takaa taas saattaa joku hätähousu ampaista ohitukseen.
Tie katoaa metsään
kone hengittää
Jukka Haapamäki
Pyörä: CRF 450R/X
Viesti Kirjoittaja Jukka Haapamäki »
No hyvinhän tämä varmaan taas muistutti, muitakin. Onneksi meni kärryn renkaat edes sen verran ohitse!
Ei pidä tosiaan olettaa mitään, täytyy olla kokolailla varma. Jos olisi rattonpelillä tullut joskus ajeltua, olisi varmaankin ollut helpompi hoksata vaihtoehto, jotta tämä koukkaa kapeahkon peltoliittymän vuoksi, jotta kärrykin tulisi rommun yli?
Varmaa kuitenkin on, että oikealta ei ohiteta kuin toisen kääntyessä sivutien risteyksestä vasemmalle. Harvemmin kukaan siltä puolen tilaa antaakaan?
päläpäläpälä... Onneksi olet kunnossa! Tervetuloa meidän muiden idioottien joukkoon! :D
Dassault
Pyörä: CRF250L
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Hälytyskellot alkaa heti soimaan, kun alkaa näkymään näitä maatalousvermeitä.
Yleensä vilkut toimii, mutta ei näy koneen takaa ja toinen kasti on sitten, että he ovat täällä kuninkaita koneineen, että väistäkäähän työ.
Yleensä he ovat vain lyhyellä siirtymällä, joten körötellään kiltisti perässä.
Kyllä se siitä...
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
Hieno sarjakuva !
Kyllä tästä oppia kannattaa kaikki jotka ei vielä ole tuommosta tilannetta kohdanneet.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
Timo Kalkkila kirjoitti:
Timo
Minkähän kokoinen "irrotettava" leikkuupöytä tarvitsisi jammuun laittaa,että siitäkin saisi ton vakuutuksen pois? :D
Kotini ohitse menee kerran vuodessa puimureita,ilman pöytiä,ne tulee rekalla perässä,aikas isoja ovat.
