DR-Z 400 MultiMoto
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
DR-Z 400 MultiMoto
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Se on MultiMoto! Viime syksynä tuli ostettua DR-Z400 kaksilla vanteilla. Toihan ei ole hommattu mulle, vaan paremmalle puoliskolle harjottelumopoksi, tosin hetken aikaa meni, ennen kun hän usko oikeesti haluavansa tollasen susukin 8) No nyt mopoa on sitten jo vähän "rakenneltu", eli osaa vaihdeltu ja jotain tullut turattua itekin. Hieman ois vielä tekemistä ennen kun tuo on tälle keväälle ajossa.
Aiemman kokemuksen perusteella toi alkuperäinen tankki tuli heti kärkeen julistettua liian pieneksi. Valot on ihan perseestä, jos siis erehtyy pimeellä ajamaan. Äänet on kans sieltä minne valo ei paista ja se kamina painaa ihan hulluna. Värin suhteen on vaihtoehtoina joko musta tai musta, no lopulta musta valittiin yksimielisesti :)
Tankin suhteen eka yritys ja ajatus oli sovittaa kotarin 18 litran tankki, mutta takaiskarinsäiliö ja muutama muu paikka ois vaatineet tankin lämmittelyä ja uudelleen muotoilua, joten kyseisen tankin tuhoaminen unohdettiin ja se pistettiin kiertoon. Lisäksi se kotarin tankki olisi vaatinut kokonaan uuden penkin askartelua, jolta vältyttiin hommaamalla susukiin suoraan sopiva tankki. IMS:n 4 gallonnan tankki tuli tilattua viikko sitten ja hain sen eilen tullipostista. Paketti tuli kyllä uskomattoman nopeasti USPS:llä. Tuo kauppa saa ainakin minulta täydet pisteet palvelusta ja nopeudesta. Tankin viimeistely ei ole ehkä ihan maailman paras, mutta eiköhän se hoida hommansa. Huhujen mukaan tuohon passaa acerbiksen lukollinen korkki, joten sellanen on hankintalistalla.
Mustan tankin kaveriksi on acerbiksen mustat DR-Z:n muovit, joita pitää vielä vähän puukottaa ja porata, että ne saa kiinni. Eteen tulee KTM:n supermotolokari ja crossin numerokilpi suojaamaan sähköjä.
Eteen on valoiksi tulossa joko 7" pyöreä Hella tai sitten 2x 5,25" pyöreitä hellan umpioita (noita valojakin kun on nurkkiin jäänyt pyörimään). On tuossa vielä sekin mahdollisuus, että teen molemmille seteille telineet, jolloin noi valot saa vaihdettua suht nopeesti (joo, ei oo järkee, vaan en anna häiritä).
Jotta tapeilta ajelu olisi lystiä, niin vaihdoin leveämmät jalkatapit, halvalla kun sai :) Niin ja nyt ei tarvitse ite väkertää niitäkään.
Tangoksi ajattelin laittaa hyväksi havaitun Maguran fätpaarin, mutta kun se olisi tarvinut korotuspaloja, niin oli helppo päätyä Zeta:n korkeinpaan minicrossin tankoon. Samalla kauppareissulla mukaan tarttu kahvasuojat ja vilkulliset muovit. Tietenkin toi kaipaa vielä kahvalämmittimet, että ei tarvi paksuja hanskoja -ikinä :D
Mittaristoksi on tuloillaan trailtech:in vapor, niin saa nopeuden, kierrokset ja koneen lämmöt yms. selville. (halpa paikka hakusessa, niin saa sit ostettuu pois..)
Taakse ledivalot + ledivilkut + rekisterikilven teline (noi pitäs seuraavaksi harrastaa).
Sähköille teen ainakin sen, että vedän jännitteensäätimeltä piuhat suoraan akulle, niin ei katoa sähköt hapettuneisiin liittimiin ja muualle matkanvarrelle. Josko se akkukin alkaisi noin kestämään ja pitämään latausta.
Suunnitelmissa olisi saada tuohon sovitettua sellainen virtalukko missä on se rattilukko samassa. Bigi projektin jäljiltä multa löytyy CBR:n virtalukko, jota olen sommitellut jo alustavasti. Pitää nyt katsoa mihin kohtaan sen saa sovitettua + pitää keksiä mihin kohtaan runkoon pitäisi leipoa kiinni holkki lukon tappia varten. Se alkuperäinen, pv:stä tuttu, mopon tankolukko on ihan silkka vitsi!! Se on niin p*ska käyttää, eikä se kestä/estä yhtään mitään.
Pitää jatkaa ja täydentää tarinoita, kunhan saa kuvia kehiin ja hommakin etenee.
PS: Tuon äänet saadaan kohdilleen, kun saan luvan putkiston (kiillotettu Yoshimura odottelee olohuoneen hyllyn päällä). Onhan se rennompaa harjotella, kun ei tarvi olla makeiden äänien takia silmätikkuna :)
PPS: Keihinin FCR 39 hankitaan jossai vaiheessa (kunhan halpa osuu kohdalle) ja se löytänee paikkansa pyörästä joskus loppu kesästä
edit: Se acerbiksen korkki EI ole sopiva, vaan noin 3mm liian iso, eli kun korkin kiristää, niin se korkkaa kierteiltä. Ei vissiin ole jenkeille tuttuja noi mittalaitteet.. ovat varmaan viskanneet sen korkin siihen tankkiin ja todenneet että sopii (=ei ole liian pieni). No, nyt tarttee keksiä joku muu systeemi, ettei paikalliset pikkunilkit käy haisteleen tankista pensahöyryjä...
Viimeksi muokannut hannuk, Ti Touko 20, 2008 1:38 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
hannuk
Viikonloppuna askartelin kilpitelineen taakse ja valotelineen eteen. Piti olla reilusti aikaa, vaan kiireellä joutu kuitenkin tekemään.. noh, tekee paremmat paremmalla ajalla :)
Kilpiteline näyttää paremmalta, kun kilpi on paikoillaan :) Tohon tulee vilkut joissa on vissiin 15mm pidemmät varret vrt kuvan vilkkuihin, joten ei pitäs poliisillakaan olla sanomista. Kilven päälle tulee vielä toinen samannäkönen takavalo ton kuvassa olevan alle. Siinä uudessa on rekisterikilven valo, muuten samanlainen. Koska noi ei paina mitään, eivätkä vie oikein sähköäkään, niin meinaan laittaa vanhan valon päälle ja uuden alle, sitten ei enää ole isoa vaaraa, että takana olisi kaikki valot pimeenä ;)
Etulampulle toi teline tuli tehtyä melkosella kiireellä sunnuntai-iltana. Tietäen miten nopeeta toi tuli tehtyä, niin oon aika tyytyväinen lopputulokseen 8) Vilkuille tarvii vielä kehittää eteen jotki hyvät paikat. Tai sitten testaan ensin noi rystereiden vilkut ja jos ne ei ole ihan sudet, niin koittaa pärjätä niillä (eivät oo hyväksytyt, vaan saa nyt nähdä mitä tekee).
Seuraavaksi tarttee alkaa ihmetteleen sähköjä. Sitten sen jälkeen tankki kiinni ja kovaa ajoa...
Alla olevista kuvista näkee mitä näkee :D Edittiä sen verta, että pistin kuvat näkymään ilman latailutarvetta...
Valoa ja tankkiakin
(107.49 KiB) Tiedosto ladattu 1382 kertaa
Valoteline.
(105.92 KiB) Tiedosto ladattu 1370 kertaa
Teline ilman lamppua.
(109.31 KiB) Tiedosto ladattu 1369 kertaa
Sivukuvaa kilpitelineestä.
(111.97 KiB) Tiedosto ladattu 1375 kertaa
Kilpiteline.
(43.32 KiB) Tiedosto ladattu 1418 kertaa
Viimeksi muokannut hannuk, Ti Touko 26, 2009 9:34 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hannuk
Nyt alkas perä oleen sähköjen vetoja vaille valmis.
Miks kaks takavaloa?! Yksi oli ennestään, vaan siitä puuttu rekisterikilven valo, no luisilta sit sellanen mistä ko valo löytyy. Sen jälkeen totesin että pieniä ovat ja eivät onneks vie juuri mitään sähköä, joten laitetaan molemmat kiinni (vanhaa turha myydä ja varastossa siitä ei ois mitään iloa..). Vilkuissa on kumivarret, joten ne toivottavasti kestää. Sehän tuossa on, että varmaan noi vilkut joutuu vielä siirtään siinä vaiheessa, kun josimurinan putkiston laittaa kiinni.
Tohon IMS:n tankkiin pitäs nyt sopia se Acerbiksen ISOmpi lukollinen korkki.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Sehän rupeaa näyttämään ihan Hannun mopolta. Valoteline on kyllä komea. Suosittelen muuten tekemään tankin itse alumiinistä, se voisi sopia myös mikroautoradalla kanttailuun :)
Butcher
toi lamppu...
Viesti Kirjoittaja Butcher »
:roll: makuasioistahan voi kiistellä mutta oltko edes kokeillut yhdellä lampulla.... itellä samanlainen mutta.... :roll:
Mielummin liikaa kuin liian vähän.
hannuk
Re: toi lamppu...
Butcher kirjoitti::roll: makuasioistahan voi kiistellä mutta oltko edes kokeillut yhdellä lampulla.... itellä samanlainen mutta.... :roll:
En, suoraan sinne meni noi kaksi valoa. Noita kun sattu olemaan kaks, niin turha niitä on jättää tallin hyllyyn. Toi on ihan tarkotuksella tehty niin, että noi valot saattaa jopa huomata, mutta kun ovat ledivaloja, niin eivät vie paljon sähkö ja kestävät tärinää paljon paremmin kun perinteiset valot, samasta syystä hommasin ledivilkut.
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Pyörän päällä istuvan kuskin kamppeet näyttäisi olevan yhteen hevosvoimaan kuristettua mallia, josko tuo Suitsakin on sitten ruunattu.
Weteraani kurapyöräilijä
hannuk
ATC kirjoitti:Pyörän päällä istuvan kuskin kamppeet näyttäisi olevan yhteen hevosvoimaan kuristettua mallia, josko tuo Suitsakin on sitten ruunattu.
Toi DR-Z on jo kesytetty, mutta kuulemma autokoulun mopo meinaa vielä vikuroida..
Mopon kanssa toi homma menee vähän käänteisessä järjestyksessä, eli ruunana hankittu, killuttimet on hyllyssä ja ne laittamalla pitäs ori saada aikaseks ;)
Viime perjantaina mukaan tarttui se kauan mehusteltu mehustin, eli Keihinin FCR 39 kaikkine hiluineen, eli onpi pluk änd plei versio tohon DR-Z:aan. Uhoa saadaan sitten vielä lisättyä (sillä joka välissä mainostetulla) josimurinan putkella.
Tossa on kyllä hyvin huomannu, että toi SM DR-Z on oiva harjottelu pyörä hennnolle naiselle :) + enskavanteilla hauska kuramopo itelle ;)
hannuk
Re: DR-Z 400 MultiMoto
Syksyllä tuli hommattua se FCR 39 ja sitä pitäs tässä jossain vaiheessa askarrella paikoilleen. Tuohon tulee (nyt jo!) kiinni josin putkisto, joka tuli hommattua jo ennen mopoa =) . Tossa just kattelin että aika tarkalle menee, että joutuuko vilkkuja siirtämään ylöspäin, mutta se on nopeeta rälläkällä ja tigillä korjattu, tai sitten tekee kokonaan uuden telineen :lol: Tuohon tuli hommattua kans toinen penkki, joka pitäs muokata matkakäyttöön sopivaksi, sitten tuolla kelpaakin heittää euroopan reissuja. Niin ja tankinkorkkiin pitää viritellä lukko, siis siihen vuos sitten hommattuun IMS:n 16 litraseen. Kahvalämppärit kun sais kytkettyä, niin niistäkin ois isommasti iloa siellä tuppien alla... Kaikesta voi siis päätellä että tämä projekti etenee todella kiivaalla tempolla! No ennen tämän vuoden vappua ton pitää olla ajossa, tuli sen verran kommenttia viime kesältä, kun projekti oli levällään luvattoman pitkään ( = ykköskuski ei päässyt ajamaan).
Joku jos nopeeta viskaa ns. "kerralla oikeat" arvot FCR:lle + josin RS3 putkistolle, niin ei tarvi niitäkään arpoa enempäänsä.
Edittiä: FCR pitäs olla näin nyt:
155 main jet
200 main air jet
emm needle
clip 3
38 pilot jet
5/8 turn pas
2 turns fuel screw
(Sandelssin jäljiltä toi kaasari ja muut on noin, paitsi main air jet sekä pas on tarkistamatta)
Varmaan viskaan 160 pääsuuttimeksi, jotta toimii josin kanssa. Sitten pitäs olla ok?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
hannuk kirjoitti: Joku jos nopeeta viskaa ns. "kerralla oikeat" arvot FCR:lle + josin RS3 putkistolle, niin ei tarvi niitäkään arpoa enempäänsä.
155 main jet
200 main air jet
emm needle
clip 3
38 pilot jet
5/8 turn pas
2 turns fuel screw
Pitäs olla aika kohdallaan noin, jos kone on muuten vakio. Ei mulla ollut viritettynäkään (440cc,hotcams,jne) noihin juuri muuta eroa kuin 40 pj ja 158 mj.
hannuk
Roiske kirjoitti: Pitäs olla aika kohdallaan noin, jos kone on muuten vakio. Ei mulla ollut viritettynäkään (440cc,hotcams,jne) noihin juuri muuta eroa kuin 40 pj ja 158 mj.
Toisaalta juttuja lukiessa tulee käsitys että toi fcr ois ihan hemmetin tarkka säädöistään, mutta toisaalta eipä tuo nyt tuossa valossa vaikuta miltään ihan älyttömän tarkalta. Siis jos koneeseen on noinkin isoja muutoksia tehty ja silti säädöt poikkeaa noin vähän.
Eilen sain mopon tallille ja putki läks irti ja muutakin sain ruuvattua. Pitää tehdä vielä vähän tilaa että saa ton kaasarin pois välistä. Niin ja sitten pitää tekasta sokealaippa, jotta saa sen saastehärvelin metalliputken pois siitä pakoaukon yläpuolelta... kaikkee pientä kun irrottelee, niin luulis se painoakin tiputtavan. Harmillisesti runko on ottanu eturenkaan sorasuihkuja riittävästi, mutta toisaalta ruostehan syö metallia ja taas paino tippuu 8)
faitteri dr-z
(435.94 KiB) Tiedosto ladattu 230 kertaa
hannuk
Eilen läks alkuperäinen mehustin ja ne kumislerpanat pois. FCR:n mukana tuli se ilmanputsarikotelon ja kaasarin väliin tuleva kumi. Alkuperäisessä tötterössä on reikä letkulle, joka tulee siitä huohotinletkujen päässä olevasta säiliöstä (musta säiliö oikeella puolella, johon tulee kannesta ja alakerrasta letkut). Mihin vedän sen säiliön letkun, kun tuossa FCR:n mukana tulleessa kumissa ei ole ko letkulle paikkaa??? Mikä sen säiliön funktio muuten on? Onko se turha vai vahvasti tarpeellinen? Miettiin että jos viskais pöntön pois -> kannesta ja alakerrasta tulevat letkut yhdistäs T-kappaleella, ja sitten letkun pään vetäisi jonnekin suojaisaan paikkaa ja laittais bilteman/motonetin/tms suodattimen letkun päähän (siis sellanen pieni mikä on tarkotettu huohotinletkun päähän).
Löyty hyvät ohjeet FCR:n asentamiseen. Vielä pitäs keksiä noi huohotinletkujen vedot...
hannuk
TomiKoo kirjoitti: PS: Miksi sulla muuten tuli tuo uusi kumi?!
Mä ostin täydellisen sarjan, eli kaasarin mukana tuli ne kummatkin kaasarille tulevat kumit + vaijerit 8)
Jos susukista löytyy jotain lähes parasta mitä olemassa on, niin olkoot, mä säästän sen säiliön ja vedän letkun pään jonnekin jemmaan. Liitteenä on kuva noista bilteman suodattimista, joka varmaan ajaa asiansa.
Pitäs kattoo jos jaksas jossain vaiheessa alkaa väkästeleen sen manuaalisen nokkaketjukiristimen. Vai oisko muilla intoa tilata TT:n versio samasta aiheesta???
suodatin kampikammioon biltemasta
(101.58 KiB) Tiedosto ladattu 184 kertaa
tomppu7
Viesti Kirjoittaja tomppu7 »
hannuk kirjoitti:Suunnitelmissa olisi saada tuohon sovitettua sellainen virtalukko missä on se rattilukko samassa. Bigi projektin jäljiltä multa löytyy CBR:n virtalukko, jota olen sommitellut jo alustavasti. Pitää nyt katsoa mihin kohtaan sen saa sovitettua + pitää keksiä mihin kohtaan runkoon pitäisi leipoa kiinni holkki lukon tappia varten. Se alkuperäinen, pv:stä tuttu, mopon tankolukko on ihan silkka vitsi!! Se on niin p*ska käyttää, eikä se kestä/estä yhtään mitään.
Se ei hirveitä kestä se orkkis lukko, mutta on helppo ja halpa korjata. Mun termiitti DRZ:sta puuttuu vielä virtalukko ja sitä ei oikein mistään löytynyt. Sain huudettua ebaysta SV650 virtalukon 10egellä joten ajattelin vähän saman suuntaista ratkaisua.
lukossa on samanlainen töpseli, mutta vielä pitää tutkia molempien pelien kytkentäkaaviosta onko kytkennät edes sinneppäin.
Ootko saanut jo CBR:n lukkoa sovitelluksi.
hannuk
tomppu7 kirjoitti: Ootko saanut jo CBR:n lukkoa sovitelluksi.
Sen verran olen katsellut, että siinä yläkolmiossa on mittariston kiinnitykseen pari ruuvia passelisti, sitten jos siihen kolmioon saisi vielä alhaalta päin ruuvin tai pari, niin niihin voisi kiinnittää alumiinisen palan, johon se virtalukko pultataan. Noi kun kuorruttaa katemuovilla tms, niin alkaa olemaan niin hidas purkaa, että voi sanoa että lukko ajaa asiansa. Pitää se holkki sitten sommitella runkoon kiinni sellaseen asentoon, että tanko on samassa kulmassa kun orkkislukon kanssa (tuosta asennosta on jopa omat vaatimukset, jotka selviää finnlexinin/mmaf:n kautta, mutta helpoin kun laittaa vaan ko. asentoon). pitää vaan koittaa saada se lukko niin likelle runkoa kun mahdollista, niin sitten siihen runkoon ei tarvis hitsata kovin pitkää putken pätkää. Täytyy koittaa jos sais viikon parin sisään sen kaasarin+putkiston vaihdon valmiiksi.
Mitenkähän tarpeen ne syyläreiden suojat on, jos ja kun mopoon tulee kiinni se IMS:n 16 litranen tankki? Siinä kun on se tankki jo "suht tukeva" niitten syyläreiden kohdalta, mutta olisko kuitenkin fiksua laittaa jotkin syylärien tukiraudat? EN siis tarkoita niitä muovisia, jotka suojaa kennon lehtiä, vaan sellasia jokka suojaa kaatuessa (tai no kukapa tuota kaataa -paitti ehkä teoriassa joku separimies :lol: )
