Kallen DR 650 SE
- kalle j
- Pyörä: R100GS ja R1100GS
Kallen DR 650 SE
Freewind vaihtui viikonloppuna tuollaiseen därrään. Piti saada enemmän maasto-ominaisuuksia. Metriäkään en ajanut vielä, vaan heti pyörä pieniksi nippeleiksi ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Siinähän olikin valmiiksi jo TM40 suoravetokaasutin, isompi alkukäyrä(merkistä ei hajua), K&N suodatin(vaihdettava varmaan vaahtomuoviseen jos meinaa enemmän pöllytellä)ja teräspunosjarruletkut. Välitykset oli huimat 14-50, vaihtuneen 15-44, matka-ajoakin tiedossa. Renkaina on nyt Tourancet, nappuloita suunnitellaan. Väri pitäisi vaihtaa keltaiseen takalokarin, tankin ja etulokarin osalta. Iskarit huolletaan, takanen ehkä shimmitettävä hieman jäykemmäksi ja eteen jäykemmät jouset. Siinähän sitä onkin jo alkuun, ja loppuun pari kuvaa.
http://kuvablogi.com/nayta/858663/ sieltä voi selailla
- kalle j
Äänenvaimentimen väliputken valmistus aloitettu, melko hyvä tulee vaikka ite teinkin
. Saihan sitä leikellä ja sovitella muutaman tunnin. Puikolla heftiin ja tigillä sitten nippuun. Tuon perään tulee CRD:n enduro vaimennin.
http://kuvablogi.com/nayta/865789/
http://kuvablogi.com/nayta/865790/
- kalle j
Ebaystä tilatut jalkatapit saapuivat ameriikasta, rahteineen taisvat olla 25 euroa.Laatu on kohdallaan hintaan nähden. Viikonloppuna kokeilemaan käykö paikalleen...
http://kuvablogi.com/nayta/873453/
- kalle j
Jalkatapit asennettu, sopivat paikalleen kuin olisivat tehty tähän. Pari senttiä pidemmät ja reilusti leveämmät.
http://kuvablogi.com/nayta/880952/
Takaharukan/linkkujen laakerit puhdistettu ja rasvattu, olivat vielä uutta vastaavassa kunnossa, takaiskunvaimentimeen asennettu hieman jäykempi jousi, orggis on 6,5 kg/mm, uusi on 7,1 kg/mm. Jousi "löytyi" yhdestä sprinttiautoprojektista.
http://kuvablogi.com/nayta/880953/
Eibach jouset tilattu eteen ja ameriikasta odotellaan muutama käikäle niin saa keulaputketkin kasaan.
- kalle j
Nyt saapui ameriikasta Racetech Gold Valve cartridge emulaattorit ja saa nähä onko niistä sitten mitään iloa. Sisäänvaimennusta pitäisi tulla hiukan lisää ja saahan sitä sitten säädettyäkin. Samalla tuli uudet liukuholkit ja stefatkin.
Mutamat kuvat:
http://kuvablogi.com/nayta/904234/
http://kuvablogi.com/nayta/904235/
http://kuvablogi.com/nayta/904236/
http://kuvablogi.com/nayta/904237/
Mutamat kuvat:
- kalle j
Eibachit, gold valvet ja uudet keulaöljyt asennettu. Keulasta tuli ihan hyväntuntuinen noin äkkipäätään, vielä ei tietysti pysty sanomaan millanen se on ajaa. Käytin kytkinposken auki ja tarkastin vapaavalokytkimen kiinnityksen, olivat ameriikoissa särkeneet koneita, kun ruvit irolevat itsestään, ruuvilukitteella uudestaan kiinni. Eivät olleet kovinkaan lujassa...
Asensin uuden etulokarinkin, Polisportin Yamaha YZ:n loksu, pienellä viiluulla kävi ja hinta oli kohdallaan. Tokipron halpa alumiinitanko vaihdettu myös.
Jouset vierekkäin, ylempi on eibach: http://kuvablogi.com/nayta/965867/
Pientä loppusilausta vaille: http://kuvablogi.com/nayta/965868/
mjn
- Pyörä: BMW G 650 Xchallenge
Kovasti oot jaksanu laitella! Itsellä oli samat viritykset koneessa ja niillä sai mahtavan väännön alakierroksille, mukava ja helppo ajaa. Itsekin olisin seuraavaksi siirtynyt virittelemään iskunvaimennuspuolta, jos ei olisi tullut vaihdettua pyörää. Takaiskarihan siinä vakiona ainakin tosi huono, huomaa heti vähän kovemmassa ajossa.
- kalle j
Pyörä käynnistetty ensimmäistä kertaa oston jälkeen, suuttimiksi laitoin 150 pääsuuttimen ja 22,5 tyhjäkäyntisuuttimen, säädellään sitten enemmän kun kelit sallii. Ryyppyvipu vaihtui lyhyeen kaasarin kupeessa olevaan. Käynnistyi muuten ensimmäisellä pyöräytyksellä, kyllä tuo kiihdytyspumppukin auttoi varmaan tuossa asiassa.
Renkaiksi tilasin misukan T63 eteen ja taakse. Isompi IMS tankki on myös tilattuna. Kai siitä vielä peli tulee.
- kalle j
Muropyörät vaihdettu alle.
http://kuvablogi.com/nayta/1012257/
- kalle j
IMS tankki asennettu ja muutamia kuvatuksia otettu. Pientä säätöä tankin kanssa joutuu ehkä tekemään, väännättää nyt hieman penkkiä niin että menee verhous ruttuun. Muuten istuu hyvin ja on mielestäni hyvinkin siro, esim. verrattuna orgikseen.
Tuolta voi selailla niitä kuvia:
http://kuvablogi.com/blog/6006/8/
