Virtalukko Exc:hen (Kuvat pitäis taas näkyä)
VilleH
Pyörä: 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja VilleH »
Ajatushan lähti siitä että kun exc:ssä ei ole virtalukkoa ja tavantallaaja saa pyörän napista käyntiin sillä aikaa kun olen maitokaupassa :shock:
Asennus oli lapsellisen helppoa, kilkkeet mitä tarvitset on:
- Virtalukko,tässä rojektissa käytettiin lynksin virtalukkoa.
- Johtoa
- Liittimiä
- Pala peltiä, alumiinia tms.
Elikkä alotettiin sopivan virtalukon metsästämisellä, sitä ei kauaa tarvinu ettiä. Kaveri tonki hyllystä vm.2005 lynksin virtalukon, se siis sai kelvata.
Sitten purettiin turhat kamppeet tieltä pois
Tuommosen mölökyrän sovittaminen hyvinki tiiviisti pakattuun pyörään meinas tuottaa onkelmia. Mulla kun on pyörässä nuo 3cm korotuspalat tangossa niin lopulta tangon allehan se lupsahti kivasti
Seuraava rasti oli sitten sen kiinnikelevyn sorvaus tuolle lukolle. Käytettiin materiaalina alumiinia maksimaalisen keveyden takaamiseksi :wink:
Helppo työstää ja kestää vallan hyvin tuossa käytössä.
Sitten alko se johtojen pohtiminen. Tankin alla on mötykkä johon tulee liitin sytytyksen herätevirralle. Siispä haaroitettiin siittä lukolle. Tällä operaatiolla siis saadaan virtalukon avulla sytytys pimeäksi. Startti pyörii muttei käynnisty, eikä myöskään lähde polkimesta. Ei katsottu tarpeelliseksi katkoa virtoja starttinapista, olisi vaatinut relettä ja kilkettä mitkä ei ehkä ole niin toimintavarmoja ratkaisuja veden ja kuran keskellä.
Eikä nuilla exc:n akuilla kauas pääse vaihdepäällä starttaamalla :D
Tuossa mötikkä/puola mihin tulee kyseinen sytkän heräte.
Aloimma jännittään että miten se virtalukko mahtuu liittimien kans elämään tuon mittariston vieressä. Hyvinhän se mahtu kun vähän taivutteli ja sovitteli liittimiä. Tehimmä asennuslevystä vielä hiukan pitemmän mittariston suuntaan jotta lukon perseestä ei niin helpolla saa roistot irrotettua liittimiä.
Lopputulos ihan hyvä. Tuli jopa parempi ko aluksi uumoiltiin.
Kipasen vielä kumisuojan lukon päälle kelkkaliikkeestä niin ei kura sotke hommia niin pahasti. Tuo avain hiukan arveluttaa että miten tulee kestämään, mutta aika näyttää . Aikaa meni kaljojen ja tupakkien kans joku pari tuntia. HUOM. Käytä sellaista virtalukkoa missä on jämäkkä "pesä" jottei se ajon aikana mene sammutus asentoon itekseen. Kaveri laittoi bilteman n.2euron lukon itelle jossa pesä liikkuu maaston ja tärinän mukana. Hetken aikaa haettiin vikaa metsässä pyörän sammumiseen ennenkö huomattiin että virtalukko oli nolla-asennossa :oops:
Viimeksi muokannut VilleH, To Kesä 05, 2008 12:19 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Itselläkin oli hussessa sama vika ja ratkaisu oli hyvin samantyyppinen, mutta käytin releitä. Off-asennossa tappokytkin on kytketty, starttikytkin auki, vilkkujen maa auki. On-asennossa tappokytkin auki, startti kiinni ja vilkkujen maa kiinni. Virtalukon ja releet hain biltemasta.
Eihän nämä varkautta estä, mutta lähinnä suojaa näitä mopojen näprääjiä vastaan, jotka painelevat ohimennessä kaikkia nappeja. Oikea varas kun voi kantaa tän luokan vehkeet tiehensä.
-Eero K
Hesio
Re: Virtalukko Exc:hen
Viesti Kirjoittaja Hesio »
VilleH kirjoitti:Tuossa mötikkä (joku tietänee virallisen nimen :D) mihin tulee kyseinen sytkän heräte.
Se o puola.
Omassa mopossa on hyvin yksinkertainen ajonesto. Kun pyörä on rattilukossa niin sitä ei saa käyntiin, starttaa kyllä. :wink:
VilleH
Olishan mullaki tossa se rattilukko muttei avainta. Totta sen sais tehtyä taikka maahantuojalta tilattua?
Nimenomaan laitoin tuon just sen takia ettei häviä ko ite käy nopsasti jossaki pois pyörän lähettyviltä. Jos joku haluaa tuon viiä niin se kyllä lähtee vaikka olis mikä lukko :D
Moto
Pyörä: DR-Z 400
Viesti Kirjoittaja Moto »
Moi
Vaikuttaa ihan hyvältä ohjeelta.. saisko noi kuvat kumminki uudestaan?
VilleH
Jaa, näyttää siltä että sivu kaatunu missä kuvat oli. Voin laitella sulle sähköpostiin jutun jos tarvit ohjeita?
Sakke1
Viesti Kirjoittaja Sakke1 »
VilleH kirjoitti:Jaa, näyttää siltä että sivu kaatunu missä kuvat oli. Voin laitella sulle sähköpostiin jutun jos tarvit ohjeita?
jos mahdollista niin laitatko myös mulle kuvia s.postiin :)
Moto
Pyörä: DR-Z 400
Joo tökkäseppä maililla:
Jani.Malila@Gmail.com
Kiitoksia jo näin etukäteen :)
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Ja mielellään katselisin myös valmiita kuvia aiheesta, joten jos mahdollista, niin laita myös: pasitolvanen ja hotmail.com
-J-
Pyörä: Gas Gas Ec250
Viesti Kirjoittaja -J- »
Paiskaa ihmeessä tännekkin päin jani_hirvonen@suomi24.fi
Sabe
Pyörä: EXC
Viesti Kirjoittaja Sabe »
kehtaisitko laittaa miullekkin kuvia tosta projektista kun olen itsekin miettinyt samaa operaatiota?
sauli.hanski@suomi24.fi
mjj
Viesti Kirjoittaja mjj »
Jos tännekin viitsit laittaa mika.juvankoski@luukku.com
Ekström
Viesti Kirjoittaja Ekström »
Voisitkohan myös tänne päin pistää kuvia? the_pena@hotmail.com
oisin todella kiitollinen :)
Ekström
petrol
Pyörä: Suzuki DR-Z 400, RM125 en, RM-Z 250, KT
Viesti Kirjoittaja petrol »
Vai olisko helpompi laittaa vaan suoraan tähän topicciin?
meura
Viesti Kirjoittaja meura »
Tai linkittää kuvablogin kautta?
-M-
