Homma menee näin. Tarvitaan seuraavat kilkkeet.
-Uppokantaisia puuruuveja muutama kilo (5mm x 30mm)
-Porakone parin millin terällä
-Sopivat pulttisakset
-Vanha kesäeturengas
-Vanha ja uusi sisärengas
-Jeesusteippiä
-Aikaa
Kesäeturenkaan jokaiseen nappiin porasin eka reiän päältä sisään. Kun rengas on reikää täynnä, alkaa ruuvaus. Jokaseen reikään 1kpl ruuveja SUORAAN, nämä menee vaivattomasti kun saa sopivan sykkeen hommaan.
Ruuvausten jälkeen alkaa operaatio katko_ruuvit. Jokanen ruuvi katkastaan päästä itse katsomaan ulkonemaan soppeliksi. Itte jätin vajaa 10mm näkyville ruuvia, mitta ei ole kovin tarkka, silmämääränen on ihan ok.
Kun renkaasta on ruuvit katkottu, voikin aloitella ruuvinpäiden poistolla renkaan sisästä. Ne nimittäin lentelee meleko makiasti pitkin kämppää. Kannattee pitää katkomisen aikana suojalaseja, integraalikypäräkään ei ole liioittelua..kaveri nimittäin nappas itteään huuleen lentävällä ruuvinkärjellä ja reikähän siittä synty
Kun rengas on puhdas sisäpuolelta, pyhkässään muutama kiekka jeesusteippiä kantojen päälle renkaan sisään. Kun kannat on peitossa, halkaistaan vanhasta sisärenkaasta sopiva insertti vahvistamaan oikean sisärenkaan ja ruuvien kantojen välistä kosketuspintaa.
Asenna rengas sisärenkaiDEN kanssa vanteelle, lukko kiinni ja ilmaa niinku ittestä parhaalta tuntuu. Itte käytin noin kiloa etusessa.
Tän jälkeen ajoa.
Valmis tuotos näytti tältä. Nappulat ovat matalia, johtuen siitä että käytössä oli vanha kulunut eturengas. Nyt on renkaalla ajettu talavi ja kaikki nastat on yhä paikoillaan, yhtään sisurengasta ei ole hajonnut. Ajossa rengas on tosi rauhallinen käyttöö (lumipolanteella, jäällä huonompi pito ko oikeassa piikissä). Verrattiin hivenen pehmenneellä kelkan jäljellä oikeaan piikkiin ja ruuvi oli kyllä huomattavasti suuntavakaampi ja "leijuminen" puuttui kokonaan. Itse ajan tolla renkaalla ensi talvenkin, ei tartte uutta piikkiä ostaa ku taakse.
Duunattiin myös kaverille opiskelijamallin takanen ruuveista (6mm). Pito oli tosi huono verrattuna mun kuluneeseen piikkiin, mutta välttävä kuitenkin talvikäyttöön. Erikuvioisella takasella ois takuulla tuokin ihan ok, ei tollanen pyöriäkanttinen isoleegoinen rengas ole muutenkaan mikään pitohirviö. Kuvassa on vielä katkomattomat ruuvit. Takasessa myös ruuvi kuluu todella nopeasti, johtuen pehmeämmästä matskusta vrt. kovametallipiikkiin.
Nappaan joku päivä omasta etusesta vielä kuvan talven ajojen jälkeen (abt 30tuntia). Kulumista on havaittavissa, mutta muuten käypänen peli.
Jos ajaa enemmän perämettissä ja omilla spooreilla, on ruuvi ehdoton rengas. Säästää heti satasia ja pito on kuitenkin kiva.
takanen lipsuu, etunen pitää
