Jarin DR 650
Jarin DR 650
Pienimuotoinen koneremppa meneillään ja laakereiden vaihdon yhteydessä huomasin syöpymää vaihteiston hammasrattaissa. Vieläköhän noilla ajelee tämän syksyn? Kuva eniten syöpyneestä rattaasta.
Syöpymää
Syöpymää
Viimeksi muokannut JRA, Ke Touko 28, 2008 3:49 pm. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Onpas merkillisen näköisesti kulahtanut ratas!
>Ilman muuta kannatta vaihtaa vaurioituneet heti ehjiin. Siitä kun pääsee lohkeamaan palanen irti nin voipi tulla astetta kalliimpi remontti. Kerralla kuntoon niin voi ajella huoletta eikä tarvitse uudestaan aukoa konetta...
-Jevil-
"Jos sulla olis ollu vaihde päällä niin olisit jo perillä"
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Tuo on pittingiä, eli kolosyöpymää (tekn.sanakirj.).
Mulla oli tuota niin Dominaattorin, kuin pikku-tohtorinkin vaihteissa. Domissa muistaakseni vain 3-vaihteessa, mutta DR:ssä oli parissa vaihteessa. Minulla ei ole tietoa, miten kauan tuollaisilla voi ajella, koska vaihdoin samalla moiset rotansyömät hammasrattaat uusiin. Ovat vain turkasen kalliita ja toimitusaikakin voi olla viikkoja, riippuen merkistä.
Dominaattorin remonttikuvia
DR350:n remonttikuvia
Sehän se pahin kauhuskenaario on, että hammarattaasta lähtee palanen, ja menee päällä olevan vaihteen hammasrattaiden väliin: Voi hajota lohko, ja tulla laajoja ohjausliikkeitä takarenkaan mentyä jumiin
Mutta onko oikeasti moista kenellekkään sattunut, en ole kuullut ?
Täytyy käydä maanantaina kyselemässä rattaiden hintoja/saatavuutta. Kyllähän ne nyt kannattaa varmasti uusia, kun on kone auki. Remontti sai alkunsa, kun kampiakselilla oleva tasapainorattaan kiilaura rikkoontui ja akseli kului väljäksi.
Kampiakselin puolikas
Kiilaura
Kiilaura
Viimeksi muokannut JRA, Ke Touko 28, 2008 3:50 pm. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Kuva männän jäähdytyksen öljyputkesta. Muistaako kukaan omasta pyörästään onko öljyreikä porattu noin takaviistoon vai onko tuossa sattunut maanantai päivän yksilö.
EDIT: tilasin myöhemmin uuden putken, niin oli reikä samaan suuntaan.
Öljyputki
Öljyputki
Viimeksi muokannut JRA, Ke Touko 28, 2008 3:52 pm. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Re: Jarin DR 650
JRA kirjoitti:Pienimuotoinen koneremppa meneillään ja laakereiden vaihdon yhteydessä huomasin syöpymää vaihteiston hammasrattaissa. Vieläköhän noilla ajelee tämän syksyn? Kuva eniten syöpyneestä rattaasta.
Minulla alkoi tohtorista kolmosvaihe rahisemaan tuossa taannoin. Pajalle ja motti auki. 3, 4 & 5 vaihteiden rattaissa oli juuri tuollaista syöpymää ja kolmosen rattaasta yksi hammas poikki. Kaikki kuluneet meni vaihtoon. En tiedä onko vanha öljy vai mikä, mutta jokuhan tuon on syövyttänyt. Vaikuttaa viisaampien mukaan aika radikaalisti rattaan kestävyyteen, noissa kun kuuluu olevan joku kova pinnoite (joka nyt on siis syöpynyt).
Merkkiliikkeessä noilla rattailla on hintaa jotain ~86 euroa kipale. Ja oliko viitosen ykkösakselin ratas jossa oli sitten vielä samassa jotain siirtäjän haarukkaa tms, se maksoi muutaman rahan enemmän.
Tase
Mites laakerien ja säteishuulitiivisteiden (stefojen) laita. Jos et ole vielä kasannut konetta kannattaa urakuulalaakerit vaihtaa samalla, varsinkin jos ne ovat ns. standardilaakereita joita löytyy laakeriliikkeistä. Hintaa standardilaakereilla ei ole paljon, käytännössä moottorin tiivisteet maksavat enemmän.
Kyllähän nuo kaikki laakerit ja stefat tuli vaihdettua samalla. Täydellinen tiivistesarja tuli myös tilattua. Lisäksi sylinterin porautus ja uusi wisecon mäntä. Vaihteiston huonot rattaat on nyt myös uusittu. Kone pitäisi olla nyt aika timmissä kunnossa, kun viime talvena tuli uusittua jakoketju, tasapainoketju ja laahaimet/ohjaimet. Virittelyä sen verran, että kanavat avarrettiin ja uudet pari milliä isommat venttiilit imu- ja pakopuolelle.Tase kirjoitti:Mites laakerien ja säteishuulitiivisteiden (stefojen) laita. Jos et ole vielä kasannut konetta kannattaa urakuulalaakerit vaihtaa samalla, varsinkin jos ne ovat ns. standardilaakereita joita löytyy laakeriliikkeistä. Hintaa standardilaakereilla ei ole paljon, käytännössä moottorin tiivisteet maksavat enemmän.
Kyllähän tuo kulkupuoli noilla piristyi. Kone vetää nyt reilusti ylemmäs kuin ennen remppaa. Koneen käyntiääni muuttui paljon siedettävämmäksi, kun ei kuulu enää ylimääräisiä rallatuksia.auram kirjoitti:Miten vaikutti kulkuun nuo virirykset, kiinostaisi kun itselläkin on samallainen kulkine hakusessa
Talven projektina on kuitenkin tarkoitus lisätä kuutiotilavuutta.
