DR 650 RSE supermoto
smppa
Pyörä: DR650RSE
Re: DR 650 RSE supermoto
Viesti Kirjoittaja smppa »
jutila kirjoitti:Tjaa. Onhan tuo vähän muuttanu ulkomuotoa. Kaverilta ostin tämän -09, oli tuottanu muistaakseni saksasta orkkiskuntosena ja rakennellu tuohon malliin mitä se mulla ollessaan oli. Etusatula on gen1 busasta, samaa kyllä on myös giksereissä ja muutamassa kawassa. Mun aikana oli keulassa muistaakseni putken pätkät jousien päällä "jäykistämässä", liian löysä se oli kyllä silti.
Tässä kunnossa tuli..
...ja aika pienillä muutoksilla lähti vaihdossa gikseriin.
Edellisellä omistajalla oli muistaakseni aika paljon darran osia, olisko ollut toinen kokonainenkin. Tuollaista takakatetta ja tankkia, mitkä on jutilan kuvassa, ei mulla ole. Muuten näyttää tutulta. Mortalin kuvasta taas mulla näyttäis olevan takamuovit ja tankki, vanteet on samanlaiset. Runko on tuo vaaleampi (jutila), mutta moottori harmaa (mortal). Mustasta koneesta puuttuu puolet männästä, sen sain varaosiksi.
Tavallaan molemmat on oikeassa, mutta kumpikaan ei ihan...
smppa
Pyörä: DR650RSE
Päijänteen kierrossa havaitut viat on saatu kuntoon. Eli sivujalasta tippui matkalle tuo korotuspala. Uusi versio on jalka poikki ja pätkä putkea väliin. Kantapään kautta opittua: magneeton koppaa ei kannata laittaa pelkällä liimalla, vaan tarvii tosiaan paperin sinne väliin. Lisäksi vielä uusi akunkenkä.
Iskari ei oikein sopinut, joten se lähti pohjoiseen parempaan käyttöön (toivon ainakin). Kaasarin sain taisteltua paikalleen, vaikka eihän se ihan sovinnolla mennyt. Orggis-imukaulalla sopis muuten, mutta ottaa starttiin kiinni. Nyt on susnan oma ja kotarin kumi peräkkäin sopivalla putkella yhdistettynä. Tämä sitten aiheutti sen, että ilmansuodatinkotelo ei enää mahdu... :roll:
Lähikaupasta arkki 0.8 alumiinia ja askartelemaan. Putsariksi tuli nyt tuollainen yleismallinen kartio. Kotelon kylkeen mahtui sitten sytkäboksi näppärästi.
smppa
Pyörä: DR650RSE
No niin, tästä aloitetaan tällä kertaa. Eli uutta tankkia kehiin.
Muita muutoksia vähän joka puolelle, mutta niistä tuonnempana.
smppa
Pyörä: DR650RSE
Tämmöinen siitä tuli tähän hätään. Satulaan tulee vielä jossain vaiheessa uusi päällinen, ja ketjunrasvari on tarkoitus rakentaa ryyppykuplasta. Nyt ei ehtinyt.
smppa
Pyörä: DR650RSE
Elikkäs, isompaa levyä eteen, tankki, nestekytkin, uusia letkuja, kaasukahva, pääsylkyt, jalkatapit, rekkarin teline, vaimennin, maalia, tarroja ja vähän bling-bling osia.
Osia peräisin Yamahasta (kaasukahva ja lokari), Hondasta (takajarrun pääsylinteri) ja tarvikeosia. Vaimennin on ilmeisesti jonkun Husabergin orggis.
smppa
Pyörä: DR650RSE
Nestekytkimessä työsylinterin läpi menevä tanko, joka siis vetää kytkimen vipua, on M3 kierteellä. Odotusarvo tästä oli, että tuohan ei varmaan kestä mitään. No kesti se n. 600 kilsaa, sit loppu kytkimen toiminta. Onneksi olin varautunut tähän, ja M4 kierretangosta ja kahdesta nylocista tehty varaosa solahti tien päällä paikoilleen kivuttomasti.
smppa
Pyörä: DR650RSE
Pientä päivitystä tännekin.
Ei se nestekytkin oikein ikinä toiminut kunnolla, joten palasin takas vaijerimalliin. Satulan päälle kääräisin sinisen Twentyn yleismalli päällisen.
Syksyllä tuli ajatus vaihtaa takapyörä 18 tuumaiseen kun löytyi kehä edukkaasti. Sopivien pinnojen mitoista ei oikein tuntunut olevan tietoa, joten tilasin Hessleriltä setin. Odottaa vielä kasausta...
Nyt keväällä ei pitänyt tehdä muita muutoksia, pientä fiksailua ja huoltoa vaan. Mutta sitten tuli hankittua takaiskari :?
Tällä kertaa on ihan Suzukin osa, mutta mönkijästä. :roll:
Kuvassa myös kavennettu linkku, sitä joutui kyllä vielä vähän työstämään tuon jälkeenkin. Iskarin sopii kyllä, mutta tosta mun custom-ilmaboksista menee pohja uusiksi ja sama suodatin ei enää mahdu...
smppa
Pyörä: DR650RSE
Päivitelläänpä tätäkin taas välillä.
Viime talvena onnistuin toheloimaan takaloksun ja kytkinkahvan poikki. Kahvaksi valikoitui tuollainen Twentyn yleismalli, johon olen kyllä ollut tyytyväinen. Jossain vaiheessa tuli tehtyä myös tuollainen latauspistoke virtalukon kylkeen. Puhelin (tai siis navi) telineeksi vaihdoin tulostetun tilalle pienemmän telineen, josta yksi vanha puhelin jo putosi KKKK:n heti lähdössä :roll: . No, ei siinä olisi enää akkukaan kestänyt...
Lippahan on yhdistelmä suzukia ja ehkä hussea. Raksin vanhat kuidut ja hartsit kokonaan pois ja tein uusiksi, uudesta mallista tuli hieman pidempi ja kulma muuttui myös vähän. KKKK:ssa tuli perässä ajaneilta palautetta, että heiluu jonkun verran, joten rakensin sitten tallista löytyneistä metalliromuista tuollaisen takahäkin. Täytyy vielä nyt talven aikana lisätä siihen muutama kiinnityslenkki.
Syyskivetty menomatkalla jossain Jämsän kohdilla...
... ja sitten kivetyn jälkeen uutta kytkintä.
smppa
Pyörä: DR650RSE
Mopoon tullut vähän taas päivitystä, tänne on jäänyt vaan päivittämättä.
-22 syksyllä koneesta alkoi kuulumaan ikäviä sivuääniä. Perimmäisenä syynä ilmeisesti venynyt nokkaketju, joka sitten katkaisi männän öljysuuttimen. Seurauksena yläkerran öljykiertoon häiriö, nokka ja molemmat keinut romuna ja kannessa halkeama.
Kansi on nyt ok, ei priima. Uusia osia: nokkaketju, mäntä ja toinen keinuvipu. Varaosakoneesta ehjempi nokka ja toinen keinuvipu. Sylinteri millin ylikokoon, kansi oikaistu ja kanavia vähän viilailtu. Samalla olisi pitänyt tajuta kurkata myös vasemmalle puolelle konetta, mutta kun ei...
Viime kesänä juniori jäi tien päälle kun kone alkoi tärisemään rajusti. Tasapainoketju oli venynyt reilusti, eikä kiristysvara enää riittänyt. Ei muuta kun penkomaan omaa varaosavarastoa, ja sieltä mitoissaan oleva ketju paikalleen, merkit kohdilleen ja koppa kiinni. Ei auttanut. :roll:
Seuraavalla avauksella ihmettelin sitten kohdistusmerkkejä ja akselien asentoja hetken, ja totesin että nyt ei ole kaikki oikein. Kampuralta löytyikin sitten murtunut kiila, ajoitus oli 180 astetta pielessä ja vatkaus olikin sen mukaista. Taas tutkimaan varaosalaatikkoja, ja kas sieltähän löytyi kiila. Taas rojut kasaan ja tällä kertaa toimii niinkuin pitääkin.
Viime talveksi tuli lisättyä kahvoihin lämpöä, mittari on vaihtunut edellisen Koson hajottua, nyt viimeemmäksi laitoin pienen pleksin tuohon valomaskin päälle. Piikit on vielä tällä hetkellä alla, mutta aika vähän tuli ajettua talvella.
