Ensimmäiseksi punnitsin pyörän, 68,4 kg taka-akselilta ja 58,3 kg etuakselilta - siis 126,7 kg yhteensä. Tankki ehkä 1-1,5l vajaa. Ja Competition Kit asennettuna, kaikki ohjeen mukaiset roippeet poistettuina. Joten se 129 kg tankattuna rekisteröintikunnossa on ainakin puppua - suurehko pettymys. Kävin tiistaina testaamassa pyörää ja silloin jo tuntui, ettei se ole niin kevyt kuin ilmoitetaan. Punnitsin vakio-osat ja kitin asennuksella tosiaan tippuu nelisen kiloa.
Edessä on siis suunniteltuun nähden astetta rankempi laihis pyörälle, koska alle 120 kg on päästävä. Ehdin sen tietysti purkaa ennen kuin yhtään kuvaa otin, johtosarja nyt kädessä. Onkin aika järkyttävä käärme ja suunnilleen puolet liittimistä sokeita/tulpattuja. Suunnilleen puolet kahdesta kilosta tippuu pois kun jaan johtosarjan kahteen osaan: tarpeelliset piuhat ja liittimet, sekä vakioksi täydentävä lisäosa. Tarpeellinen osa tulee kiinni runkoon nippusiteillä ja lisäosaan jää kaikki peltilirvakkeet. Tarpeelliseen osaan jää kuitenkin valokatkaisijoiden ym. liittimet. Vakio tankin kiinnitys on kyllä vähän hölmö, monimutkainen hässäkkä ikään kuin nivelenä, mutta tankki ei mahdu nousemaan pystyyn akselin ympäri.
Mittaristohässäkkä painoi liki 800g - lisäksi vielä se vaijeriksi naamioitu piuha välityksineen. Sorvailen holkin sen anturin tilalle. Oikea säärisuoja painaa 150 g enemmän kuin vasen, tilasin YZ:n suojat tilalle. Mittariksi tulee TM:n mittari 80g. Virtalukko 90g, en vielä punninnut orkkis katkaisijaa, mutta painavampi on. Akuksi tilasin 4-kennoisen (mukamas 8Ah vastaavan) LiFePO4 akun, 400g - toki tuohon suositellaan sitä 8-kennoista ja sen olisin ottanutkin, ellei kiksiä olisi. Mutta tuossapa on, enkä koe kylmäkäynnistyksiä kiksillä riesaksi, helppo polkaista tämäkin (toki pelkän kiksin varaan ei voi jättää, se on vakiona aivan minulle liian pitkä ellei pääse tuelta polkaisemaan). Vakioakku oli 2170 g.
Penkistä kevenee myös n. 700g kun teen oman littanan kuituversion siihen tilalle ja perinteiset 20mm solumuovit pehmusteeksi. Änkästä saisi FMF:ään investoimalla pois vain n. 600 g, joten 400e investointiin en lähde. Toisaalta löytyy tuosta yksi absorptiovaimentimeksi muutettu jampin kammiopömpeli, jolla pääsisi samaan painoon. Ruiskua vaan pitää päästä säätämään ensin, mutta lähiviikkoina laitetaan tuulemaan tälläkin alueella. Orkkis YZ säätötyökalu, jolla pääsee tuunaamaan sytkä- ja ruiskukarttoja, maksaa 316e - koitan onkia jostain moisen hetkeksi lainaan omaksi ostamisen sijaan.
Säätötyökalulle on tarvetta ilman pakoputkimuutoksiakin, koska pyörässä on jo pienillä kaasunavauksilla turhan paljon voimaa hitaaseen maastoon. Toki voima tulee ulos pehmeästi, mutta kun kytkin on aivan hirveä (jo yksin kamala vaijerikytkimen tuntuma ja vielä lisäksi pirun raskas, mahdoton yhdellä sormella), niin pitäisi pystyä ykkösellä kaasulla halliten ajamaan - tehokkaamman 450:n kokemuksella tiedän, että mahdollista sellaisetkin säädöt on löytää.
Tankin alla on paksut kumitilsat, jotka nostavat tankkia turhaan liki 1 cm ja tuovat painoa yli 100 g turhaan. Laitan tilalle ohuemmat ja saan samalla istuinkorkeutta laskettua vielä tuon n. 1 cm lisää. Alustaa en aio madaltaa kuin 3 cm. Vakiona tämä WR on, verrattuna Freeride kotariin, istuinkorkeudeltaan 3 cm matalampi, molemmat ilman penkkiä mitattuna. Eli pyörästä tulee matalampi mitä FR oli Päitsillä, silti 70 mm pidemmin joustoin.
Laihista tietysti haittaa hankintalistalla olevat syylärien suojat, sekä mahdollisesti Rekluse. Eikä todellakaan mikään luistokytkin, kuten Hovi höpäjää, vaan automaattikytkin. Lie minussa jotain vikaa kun tykkään vahvasta moottorijarrusta ja etenkin mitä enemmän väsyy, sitä tärkeämmäksi moottorijarru käy.
