Afrikkalaiseen uudet teipit
Blindboy
Pyörä: Africa Twin
Viesti Kirjoittaja Blindboy »
Alkoi talvella häiritä AT:n reissussa rähjääntynyt maalipinta ja laukkujen alla repaleeksi hankautuneet tarrat. Alkuperäinen väri oli vuosimallin -97 hopea/punainen. Täksi kesäksi laitettiin sen vuoksi päälle mattamustaa ja muutama uusi tarra. Takaposket tosin pitää vielä maalata mustaksi ja teipata, mutta muuten alkaa olla valmista. Penkki verhoiltiin uudestaan, korotettiin n. 4 cm, levennettiin muutamalla sentillä ja vielä loivennettiin istuimen kulmaa, joten ei vietä enää niin rajusti eteenpäin. Nyt jaksaa matkata pidempijalkainenkin kuski jo ihan mukavasti ja perseen puutumatta.
Kone käyty läpi ja kuluvat kilkkeet vaihdettu. Uusi takakumi ja kaatumaraudat vielä paikalleen niin pitäisi taas muutamaksi vuodeksi olla huoletonta reissaamista.
SamiV
Pyörä: AT
Re: Afrikkalaiseen uudet teipit
Viesti Kirjoittaja SamiV »
Hyvältä näyttää. Veditkö jotain teippausten päälle? Itsellä jäi vetämättä mitään lakkaa tai kalvoja teippien päälle ja ovat jo aika nuhruiset ja kuluneet 1500 km ajon jälkeen tankista johon jalat hankaavat.
Jos sitä ensi talvena tekisi ihan niin että vetää teipit lakkakerrosten väliin.
Blindboy
Pyörä: Africa Twin
Takaposkiin laitettiin lakkaa teipin päällä, kun laukut/kassit niitä kohtia hankaa reissussa enemmän. Muut teipit on suoraan maalin päällä. Pitää kokeilla tämä kesä, että miten kestää.
Takaposkissa tosin tuli ongelmaksi, että alkuperäinen maali tms. keitti lakan joka kerta ruiskuttaessa. Ei auttanut väliaineet, ehjä uusi maali tai mikään. Pitää puhdistaa kokonaan ja laittaa ilman lakkaa nekin mustaksi. Valkoinen väri ei loppujen lopuksi ollut niihin muutenkaan hyvä valinta.
SamiV
Pyörä: AT
Blindboy kirjoitti:Muut teipit on suoraan maalin päällä. Pitää kokeilla tämä kesä, että miten kestää.
Voin sanoa varmuudella että ei kestä :)
