Lisävalo Varaderoon
wasserbomber
- Pyörä: Alamittainen Varadero
Lisävalo Varaderoon
Ostin Pikku-Varreen Biltemasta lisävalon. Ensimmäinen yritys oli laittaa se etukatteeseen kiinni, mutta tärisi liikaa ja jäi vinoon. Vähän myöhemmin aloin muutenkin purkaa noita etukatteita ja sain idean laittaa valon kiinni alkuperäisen umpion yläreunassa olevaan katteiden kiinnikkeeseen. Saa nähdä kestääkö, kiinnike kun on muovia. Yksi kiinnitysidea mulla ainakin vielä on jos toi pettää.
Joudun myös vähän muokkaamaan etukatteita kun kaikki eivät mahdu enää paikalleen tuon kanssa. Saa nähdä mitä tästä syntyy.
Kyllä se toimii jos niin halutaan..
jarno78
Re: Lisävalo Varaderoon
Tai sit jos hommat biltusta ne 2 pientä lisä valoa ja laitat ne molemmin puolin katetta
Yksinäinen Susi
Eikös tuo olisi ollut paras kypärän lipassa. Mopo olisi pysynyt orkkiksena ja valokin vain tarvittaessa mukana.
Sami
wasserbomber
Ajattelin ensin kahta pienempää lisävaloa mutta kun tuota oli niin paljon kehuttu ja se vie puolet vähemmän virtaa kuin tuplavalot.
Kypärään kiinnitettäväksi tuo on tietysti liian iso, mutta ehkä kypärän lipan voisi kiinnittää tuohon valoon. Siis pleksin tilalle. Kokeilin sitä aikani kuluksi ja näytti aika hauskalta.
Voi olla, että palautan tuon valon ja työnnän pyörän jokeen, äsken kun availin konetta venttiilien säätöä varten niin etummaisesta venttiilikopasta valahti vettä ulos. Voi tosin olla (tai sitten ei) että "air injection control valve" (linkki alempana) on päästänyt ilmanputsarista vettä koneeseen. Vettä siellä meinaan riitti
http://www.oemparts.eu/oem5.asp?M=Honda ... XL125V2-TR
Pistän koneen kiinni ja ajan kunnes jäät sulaa. Sitten avaan sen uudestaan ja katson onko vettä tullut taas, ja jos on, niin pyörä jokeen.
Jäähdytinneste ei ole säiliöstään mihinkään kadonnut, siksi siis vika voisi olla jossain muuallakin kuin kannen tms tiivisteissä.
Luulis tolla lampulla kyllä näkevän
Muista sitten ennen jokeen työntämistä maalata vihreäksi ettei kalat säikähdä
Kurahipiäinen rastinnoutaja
ite tilasin kiinasta 1800 lumen ledit... ja ei ne kauheasti valotehossa jää tolle ämpärille... jos yhtään, ja saa istumaan paljo paremmin mopediin
ei toki ole noin isot
vanhakääpä
- Pyörä: suzuki
Laita kaksi kiinnityspistettä.
Tuo elää kokoajan, eikä muovi kauan kestä sitä värinää.
vanhakääpä
vanhakääpä
wasserbomber
No niin, nyt se on sitten testattu ja huonoksi todettu, siis tuo valo. Tärisee tosiaan liikaa. Pitää kaivaa nurkista jotain mursuntappovahvuista rautapalkkia ja tehdä siitä lampulle kiinnitys.
Sitten pitäisi vielä keksiä mistä saisin momenttiavaimen lainaan, jos kuitenkin ennen jokeen työntämistä vielä yrittäisin ite vaihtaa sitä tiivistettä.. Ei kai sitä korjaamollekaan kehtaa viedä!
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Kävitkö kokeilees tiellä valokuvioo?
Mulla on autossa noi ja niissä on melko kapee keila kun parilla saa just siedettävän kuvion, pituutta kuviolla on vähintäänki riittävästi...
wasserbomber
Kävin kokeilemassa ja vähän kyllä epäilyttää se kuvio. Autoonhan noi on tietysti tarkotettu ja autossa ne tulee lähemmäs tietä kuin Varressa, jossa lamppu on niin ylhäällä että pyörän ja valokeilan väliin jää aika paljon valaisematonta aluetta. Voi olla että kahdella valolla sais järkevämmästi valaistua niin että toinen osoittais lähelle ja toinen kauas.t.t.tammi kirjoitti:Kävitkö kokeilees tiellä valokuvioo?
Voisihan sitä alkuviikosta käydä palauttamassa ton ja ottaa tilalle jotkut kohtuullisemman kokoiset tuplavalot, mutta siinä epäilyttää 2x55w virrankulutus. Mistä mää muka tietäisin paljonko tuosta saa virtaa ennen kuin staattori räjähtää??
Voi olla että kysyn vaimolta neuvoa, sehän on yleensä aina oikeessa..
- Pallokala
- Pyörä: NX650, 450MT
Tuossa B-osan lisäpitkässä on vielä todella pitkä ja kapea valokeila. Ei ihme, että etuala ei valaistu.
Tie katoaa metsään
mutka vie yli harjun
kone hengittää
kone hengittää
vanhakääpä
- Pyörä: suzuki
vm.2009 320W, ?????/rpm
Mulla oli aikoinaan Varaderossa valo keulaputkien välissä kiinnitettynä sinne alakolmien lähellä olevaan muoviseen roiskesuojaan. En nyt tähän osaa asiaa paremmin kuvailla, mutta siellä se oli... Umpio oli ovaalinmuotonen 55w halogeeni leveyttä 8-10cm ja korkeutta <5cm. Sillä näki ihan mukavasti ja ulkonäkökin oli asiallinen.
wasserbomber
Oliko se siis pelkästään siinä muovissa kiinni vai niissä pumppujen pulteissa?Nipatzu kirjoitti:Mulla oli aikoinaan Varaderossa valo keulaputkien välissä kiinnitettynä sinne alakolmien lähellä olevaan muoviseen roiskesuojaan. En nyt tähän osaa asiaa paremmin kuvailla, mutta siellä se oli... Umpio oli ovaalinmuotonen 55w halogeeni leveyttä 8-10cm ja korkeutta <5cm. Sillä näki ihan mukavasti ja ulkonäkökin oli asiallinen.
Teitkö Varreesi jotain muita muutoksia? Pärjäsitkö vakiojalkatapeilla? Nehän on melko liukkaat jos on ajosaappaat jalassa.
Siellä se oli pumppujen välisessä roiskesuojassa pelkän muovin varassa. Eipä se sieltä mihinkään koskaan irronnut.
Mulla oli sivulaukut, 12v ulosotto, takaboxi, navi yms. Kaikenlaista siihen tuli lisäiltyä. Vakiotapit ovat liukkaat, mutta kyllä niillä pärjäsi sen muutaman vuoden, mitä pyörällä ajelin. Ihan hyvä pyörähän Varadero on, vaikka kovempaan menoon turhan pehmeä. Iskarit antautuvat ja mulla meni takahaarukkka poikki 50000km kohdalla. Laittele vaik Yv:t jos kaipaat lisäinfoo. Mulla voi jossai kovalevykätkössä olla kuvia viritelmistä.
