DR600 jousitusprojekti
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Laitetaanpa tämä vaikka tänne... Tarkoitus olisi yrittää tohtorille loihtia edes hiukan edistyneempiä ajo-ominaisuuksia ettei tarvitsisi laittaa rahaa pyörän vaihtorumbaan.
Oireet: Etupää "hyllyy" ja takapää - jossa on Hagonin vaihtoiskari - on aivan liian löysä. Jousi on liian pehmeä ja iskunvaimennus on näin kesällä säädettynä tappiin, eikä silti riitä. Sangen v-mäinen ajettava, siis.
Takapäähän on nyt tilattu Allrightilta uusi, jäykempi jousi. Hinta n. 100 €. Hagonin tehtaan mukaan orkkisjousi on 80 N/mm, ja jäykempi on 100 N/mm. Iskunvaimennuksen parantamista varten joudun käyttämään pumpun pajalla, joka toivottavasti osaa sitä tiukentaa. Pumpussa ei ole kuin yksi vaimenuksen säätö - ei siis mikään hifivehje.
Etupää onkin sitten toinen juttu. Mittasin tänään jousipainumia, ja yllätys, yllätys - orkkisjousi (joka siellä pitäisi olla) on ihan soppeli näinkin "tuhdille" ukolle. Eli siinä suhteesa helpotti heti. Kevyemmälle kukkakepille tuo saattaa olla jopa himpun kova.
Etupään iskunvaimennus on sitten seuraava. Tarkotus on ensi hätään kokeilla paksumpaa öljyä ja toisena muuttujana vähentää ihan vähän ilmamäärää. Tekisi kuitenkin mieli kokeilla keulaan näitä ihmeventtiilihässäköitä, jotka saavat nopean ja hitaan liikkeen vaimennukset suurinpiirtein samalle pallonpuolsikolle. Tuollaisessa vanhassa peruskepissähän vaimennusteho nousee neliöön, keulan liikkeen kasvun mukaan. Eli nopeissa iskuissa vaimennus on tosi paljon kovempi kuin hiljaisissa heitoissa. Ja tuo ei voi koskaan toimia niinkuin sen olisi paras.
Lisää myöhemmin. Tai sitten tulee hyvin huollettu ja modernisoitu DR myyntiin.
Viimeksi muokannut rainerb, La Heinä 03, 2010 6:46 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- rainerb
Re: DR600 jousitusprojekti
Tuntuu epailyttävästi siltä, ettöä talven pakkaset ovat korkanneet jotain keulasta. Nimitys "hyppykeppi" ei ole ollenkaan liioittelua... Ilmankos tuo tuntui niin surkealta ajaa kokemuksiin verrattuna, kun viimeeksi ehdin sitä taas kerran kokeilla.
- rainerb
Irrotin etuputket eilen ja tyhjensin. Olipas sameata öljyä, vaikka vaihdoin uudet öljyt viime talvena!
Tänään rautakauppaan metsästämaan 26 mm mutteria ja M12 pultti-mutteriyhdistelmää, josta foorumilta löytyneiden ohjeiden mukaan rakennetaan Suzukin "fork tool", eli etuputkien irrotustyökalu.
- rainerb
Ei se ollutkaan e 26 mm mutteri eli M18 joka siihen sopi, vaan M16! M18 oli muutenkin tosi hankala löytää.
Eli M16 mutteri, jonka läpi oli laitettu M12 ruuvi, ja kiristetty kiinni kahdella mutterilla. Pitkällä jatkovarrella siitä kahden mutterin päästä ja pohjan kuusiokolosta vääntäen vaimennintangon lukitusruuvi (pohjalla oleva) aukesi. Pienellä koputtelulla tanko jousinen tuli uloskin - taitaa olla möhnää putkien pohjalla. Sisä- ja ulkoputkia en uskaltanut repiä toisistaan irti, koska niiden välinen liitos tuntui hyvin kiinteältä.
Irroitetun vaimennintangon yläpäässä olevat metallitiivisterenkaat ovat vapaassa tilassa melko saman kokoiset, tai hiukan pienemmät, kuin sisäputken sisähalkaisija. Lienevät siis kuluneet ja/tai kuoleentuneet 25 vuoden aikana? Uudet tilaukseen. Ja ehkä tuo etupumppujen stefakin kannattaisi uusia, jos se on helppoa.
Racetechin cartridge-emulaattoreita teksi mieli kokeilla, muttamutta....
Nyt taitaa olla määritteet vinksallaan.
M tarkoittaa metristä kierrettä. Ilmaistaan mm/ kierros.
Toinen on G, eli kierrosta/ tuuma.
- rainerb
meura kirjoitti:Nyt taitaa olla määritteet vinksallaan.
Kyllä määritelmät ja niiden käytön pitäisi olla ihan kohdallaan? Alunperin oli etsinnässä 26 mm levyinen mutteri, joka sattuu standardin mukaan olemaan tuo M18 jonka standardi avainväli on 27 mm. M16 oli kuitenkin minulel tässä tapauksessa oikea koko, sen avainväli on 24 mm.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruuvi
Muuten, kun katsoo tuota standardin mukaista avainvälijhakaumaa, niin huomaa että japsipyörissä yleinen 12 mm avainväli ei ole minkään standardin mukainen.
- rainerb
Uudet vaimennintangon yläpään tiivisteet tulivat vihdoin ja keulan kasausta voi aloittaa.
Kyselin Racetechiltä cartridge emulaattoria tuohon, ja lähetin mittoja ja valokuvia vaimenninputkista. Vastausta ei sen jälkeen ole kuulunut yhdestä kyselystä huolimatta, joten Racetech pitäkööt tunkkinsa jos eivät halua tehdä kauppaa selvällä rahalla.
- rainerb
Racetechin "Gold Valve Cartridge Emulator" ja sen oikea tyyppi selvisi lopulta, kun vähän v****ili sähköpostissa sinne. Tyyppi on FEGV 3801. Jenkeistä
tilattuna - Amazonin kautta - tulivat runsaassa viikossa tulliin ja sieltä kotiin.
Nuo lompahtavat suoraan DRn vaimennustangon päähän ilman mitään avarrustarvetta. Ainoaksi toimenpiteeksi jäi tangossa olevien virtausaukkojen suurentaminen ohjeiden mukaan, ja yhden ylimääräsen aukkoparin tekeminen.
Sitten etupumput kasaan emulaattoreineen, jäykemmät öljyt sisään - valmistaja suositteli 15W ja 140 - 150 mm ilmatilaa. Kun en sitten malttanut olla kokeilematta niitä HETI, kävin äsken kaiken kiireen keskellä heittämässä lyhyen soratielenkin.
Nyt pitää miettiä, että miksi tuo tuntui niin älyttömän hauskalta - ihan kuin olisi oppinut ajamaan! Olen koko kesän ajanut lähinnä tuolla Afrikkalaisella (kun Suitsan huono ajettavuus alkoi harmittamaan alkukesästä), joten sellainen yli 50 kg:n painontiputus pyörässä tuntuu väistämättä hyvälle - oli kuin olisi pyöritelly mopoa. Toiseksi Suitsassa on pidemmät joustot kuin Hondassa ja huonollakin tiellä pystyi pitämään lujasti vauhtia ilman ongelmia.
Etupää varsinkin tuntui hyvälle - se ei hakannut sormille, ei keinunut kuin laiva, ei pohjannut ja piti renkaan maassa vauhdissa kuin vauhdissa. Ihan kuin olisi ollut eri Suitsa kuin se, jolla minä olen aikaisemmin ajanut! Aloin itsekin ihmettelemään että miksi minua ei vauhdissa alkanut pelottamaan - yleensä tulee aika hutara olo kun vauhti nousee ja meno tulee epävarmaksi. Nyt ei - pyörä kulki kuin juna.
Takapää osoittikin sitten heikkoutensa, kun jousi on aivan liian löysä - se keinui, kävi syvällä eikä sitä pitoa meinannut millään löytyä mutkissa. Seuraavaksi onkin vuorossa jäykempi takajousi.
NIIN: piti sen verran tietysti taas sählätä, että onnistuin tilaamaan kahdet satsit noita emulaattoreita. Hyllyssä ja myynnissä on siis yksi käyttämätön pari tuota mainittua emulaattoria.
- Pyörä: Yamaha TT600R
Samanmoiset kokemukset itsellä parin vuoden takaa, kun ehostin Wäinön pomppukeppikeulan ruotuun samaa emulaattoria käyttäen.rainerb kirjoitti:Racetechin "Gold Valve Cartridge Emulator"... Etupää varsinkin tuntui hyvälle - se ei hakannut sormille, ei keinunut kuin laiva, ei pohjannut ja piti renkaan maassa vauhdissa kuin vauhdissa. Ihan kuin olisi ollut eri Suitsa kuin se, jolla minä olen aikaisemmin ajanut! Aloin itsekin ihmettelemään että miksi minua ei vauhdissa alkanut pelottamaan - yleensä tulee aika hutara olo kun vauhti nousee ja meno tulee epävarmaksi. Nyt ei - pyörä kulki kuin juna...
Paljon kuutioita ja vähän pyttyjä
Yamaha TT600R 673 cc isolohkona vääntävä soransiirtäjä/rospuutto/talviajokki
V-tyylin vääntöhirviö: Kawasaki VN2000
- Pyörä: XR400, XRV750
Nuo emulaattorit eivät ole Suomessa oikein lyöneet läpi. Ihme juttu, kun saavat kuitenkin oikeasti paljon hyvää aikaan. Ja eivät kuitenkaan maksa paljoa enempää kuin esim. progressiiviset jouset. Suosittelen myös afrikkalaiseen.
- rainerb
janne.k kirjoitti:Nuo emulaattorit eivät ole Suomessa oikein lyöneet läpi. Ihme juttu, kun saavat kuitenkin oikeasti paljon hyvää aikaan. Ja eivät kuitenkaan maksa paljoa enempää kuin esim. progressiiviset jouset. Suosittelen myös afrikkalaiseen.
Joo, kun nyt sattuneesta syystä on toinen DRän emulaattoripari hyllyssä eikä taida/meinaa mennä kaupaksi, niin taidan yrittää vaihtaa sen twiniin sopivaan versioon.
- rainerb
Hagonin takapumppuunkin on nyt päivitetty jäykempi jousi, ja pari kertaa sitä on ajossa testattu. Kun ukolla on jo ilman ajovarusteita painoa kolminumeroinen luku, niin saa siinä olla jousta.... Hagonin takapumpun joutuu vielä viemään simmitettäväksi kun ehtii. Iskunvaimennuksen säätö on ääriasennossa, ja silti tuo on vielä hiukan löysähkö. Jää peräpää sellaiseksi levottoman tuntuiseksi.
Mutta hyvältä tuntuu - uuden Kendan isonappulaisen renkaan kanssa pyörä todella tuntuu pysyvän käsissä kuskin vietävänä melkein missä vain. Ero alkuperäisen jousitukseen on todella merkittävä.
Sattuisko vielä löytymään emulaattorit hyllystä? Minkälaista hintaa pidät niillä?
