Sivu 1/4
DRZ 400 termiitti projekti
Lähetetty: Ma Maalis 09, 2009 12:29 pm
Kirjoittaja tomppu7
Sain hommattua rosvojen paloitteleman DRZ:n ja lähden nyt siitä tekemään ehjää tai lähes ehjää ajopeliä.
drz on ostettu autovahinkokeskuksen "tähtivaihdokkina" eli se on rekisteristä poistettu vaurioituneena ja se pitää vielä katsastaa.
tuossa lähtökohta kokonaisuudessaan.
papereista tarkistettu, että malli on drz400s
kattelin tuolta netistä että s malli on se tehottomampi versio, joten haluaisinkin tietää mitä eroja koneessa on.
näytti äkkiseltään, että E malli kiertää pidemmälle ja siinä on enempi puristuksiakin.
tähän yksilöön on näköjään laitettu FCR kaasutin ja tehoputki ja ilmanputsariin on jollain kolvilla tökitty reikiä.
mutta ei ihan niin isoja kuin siinä ns. 3x3 modissa johon törmäsin googlettamalla drz400sta.
Projekti on lähtenyt etenemään osia hankkimalla. Hommattu on:
-lommonen ja halpa tankki korkkeineen ja hanoineen.
-sähköjohto sarja
-käynnistys rele assy
-puola
-mittaristo
-uusi takahäkki kun vanhaa oli menty sahailemaan
Tulossa jossain päin.
uudet tarvike muovit.
lamppu
akkukotelo
vielä tarvitaan:
penkki
kilpiteline
takavalo
rattilukko ja virtalukko
flekti syylariin
töötti
(ehkä vakio kaasari ja putki rekisteröintiä varten)
osia on ostettu kasoittain vaikkei ihan kaikkia tarviiskaan, kun on saatu halvalla :lol:
Peli oli mielestäni edullinen ja budjettikin pidetään hyvin pienenä, tai ainakin yritetään.
Tähän mennessä, pyörää on purettu ja poistettu ilmeisesti rosvojen patentteja ja joku runkoon hitsattu pultti. Keulakin piti purkaa ja pudottaa rattilukon rippeet pois ohjausakselin ja emäputken välistä. Peli potkittiin käyntiinkin auton akkua ja muutamaa avustajaa apuna käyttäen. polkimesta lähti käyntiin ja popotti tyhjäkäyntiä ryyppy päällä ihan nätisti. pidempään ei käytelty ilman tankkia. Takahäkkikin vaihtui pilkotun tilalta vakioon ja ehjään.
viikon lomareissun ajaksi vietiin runko mittaukseen espoon MP-controlliin ja tankki vietiin tutulle oikasuun ja maalaukseen.
Nyt lomanjälkeen pukkaa sen verran flunssaa ettei kerkeä kun netissä lorvia. runko olis valmiina mitattuna, joten seuraava vaihe oliskin sitten alkaa kasailemaan katsastusta varten. vilkut ja takavalon varmaan keksin jostain hyllynpohjalta kun halvalla pitää päästä. kilpitelinekkin saattaa sniidulta valmistua vaikka ihan itse. sitä kun itse tekee niin saa justiin sellasen kun sattuu tulemaan.
Jonkin verran kiinnostas myös muuttaa peli ainakin tilapäisesti sillon tällön supermotoksi. Mikähän tähän olis se helpoin tai oikeestaan halvin vaihtoehto.
sitten vielä tärkeitä kysymyksiä:
lueskelin jostain netistä, että ensimmäisissä drz:ssa oli ongelmia nokkaketjun kiristimenkanssa ja lisäksi ensimmäisissä s malleissa olisi ollut jotenkin paska takaiskari.
mistäs sen tietää onko tässä yksilössä juurikin nuo viat. peli on myyty uutena 13.5.2003 eli melko vanha.
Ja kuulinpa mönkkäri miehiltä jotka ajavat ltz:lla jossa lienee sama moottori, että tässä moottorissa on jotain materiaali virheitä vesipumpun ympärillä ja lääke tähän olisi uusi kytkin poski kaikkine pumppuineen yms...
Re: DRZ 400 termiitti projekti
Lähetetty: Ma Maalis 09, 2009 1:58 pm
Kirjoittaja karmolis
tomppu7 kirjoitti: töötti
flekti syylariin
Tohon käy tavallinen tietokoneen kotelotuuletin. 120mm. Ei maksa just mitään.
Vaikka eipä tuo flekti nyt mikään ihan täysin pakollinen muutenkaan ole, ei siinä E-mallissa sellaista esimerkiksi ole.
Äänitorveksi käy samoin ihan mikä vaan 12V.
tomppu7 kirjoitti: sitten vielä tärkeitä kysymyksiä:
Paska etuiskari niissä ensimmäisissä S-malleissa (muistaakseni 2001 ja vanhemmat) on. Takaiskari on kaikissa sama.
2003-malliin tuli parannettu nokkaketjun kiristin.
Jotkut on tollasen laittanut siihen tilalle:
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=639008
tomppu7 kirjoitti: Ja kuulinpa mönkkäri miehiltä jotka ajavat ltz:lla jossa lienee sama moottori, että tässä moottorissa on jotain materiaali virheitä vesipumpun ympärillä ja lääke tähän olisi uusi kytkin poski kaikkine pumppuineen yms...
Voi tosta vaivasta halvemmallakin päästä eroon:
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... water+pump
tomppu7 kirjoitti: Jonkin verran kiinnostas myös muuttaa peli ainakin tilapäisesti sillon tällön supermotoksi. Mikähän tähän olis se helpoin tai oikeestaan halvin vaihtoehto.
Halpuudesta en tiedä, mutta Kottaraiseen passaavia supermotovanteita nyt luulis täältäpäin maailmaa löytyvän himpun verran enempi kuin DR-Z-spesifisiä. Vaan nepä passaa melkeinpä yks yhteen (takavanne heittämällä, eteen joutuu tekemään holkit. Jarrulevyt ja takaratas pitää yllättäen sitten myös olla kotarista..):
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... ktm+wheels
Lähetetty: Ke Maalis 11, 2009 10:40 am
Kirjoittaja tomppu7
Kiitos linkeistä! varmasti hyödyllisiä.
karmolis kirjoitti: Tohon käy tavallinen tietokoneen kotelotuuletin. 120mm. Ei maksa just mitään.
Joo mulla on jotain muiden pyörien flektejä ja ne on onneksi ihan hitsattavaa rautaa. niistä olen ennenkin joutunut hitsailemalla korvakkeita sovittamaan syylariin. Ja eipä nuo jätti kalliita tuolla ebayssakaan olleet, olivat vaan niin helvetin kaukana. Varmaan joudun sovitteluhommiin. Tosin ajattelin itsekkin ainakin aluksi, että pärjään kyllä ilman flektiäkin. eihän suomessa niin kuuma ole koskaan ja onhan siinä lämpömittari ? toivottavasti ainakin. Varkaat olivat lisänneet työmäärääni vielä katkaisemalla flektin antureista kaikki liittimet ihan millilleen anturin tasalle. :twisted: eli pitänee sulatella muovit ensin pois ja koittaa saada joku johto kolvattua kiinni. :twisted: vitun apinat :twisted:
karmolis kirjoitti: Voi tosta vaivasta halvemmallakin päästä eroon:
joo tuo olikin ihan uusi juttu. mä olin kuullut tälläisestä ongelmasta.
http://keskustelu.sammysatv.com/viewtop ... a&start=30
joka siis johtuu ilmeisesti siitä, että jossain malleissa on magneesiumista tehty kytkinkoppa joka alkaa sitten syöpyä jalompien metallien ympäröimänä ja jäädytys nesteessä lilluessaan. Pitää tarkistaa oma koppa.
Mutta supermoto vanteet on saatava. vaikka aluksi en niitä ihan välttämättöminä pitänyt niin nyt ne on pakko saada.
Mutta saako niitä leimattua millään. ?
joskus vuosia sitten kun leimasin 520exc kotarin sain melkoisen kolauksen kun kuulin, että enää ei saa papereihin ns. vaihtoehtoinen rengaskoko leimaa ? Eli teoriassa kun leimasin pelin motoksi niin se oli sitte moto. ja jos halusin lainkuuliaisesti ajella enskana, olisi minun muutoskatsastettava se taas. Eli toisin sanoen muutoskatsastettava joka kerta kun vaihtaa moto/enska tai enska/moto. Onko vielä näin, vai voiko leimata enskaksi jossa on vaihtoehtoinen rengaskoko. ?
Mutta penkki löytyi käytettynä ameriikasta ja maksoi posteineen 68,70e kiitos halvan dollarin. ymmärtääkseni tulee suomeen asti 55USD:n postimaksuilla.
Lähetetty: Ke Maalis 11, 2009 3:06 pm
Kirjoittaja Pyry
tomppu7 kirjoitti:Mutta supermoto vanteet on saatava. vaikka aluksi en niitä ihan välttämättöminä pitänyt niin nyt ne on pakko saada.
Mulla on SXC:ssä ainakin rek.otteessa Tyyppihyväksytyt renkaat -kohdassa enskat ja Katsastuksessa merkityt renkaat -kohdassa SuMot, Sutsusta en tiiä, mutta luulis että senkin saa rekistöröityä kummilekin. Ohan niitä olemassa kuitenkin sumo-mallejakin..
Lähetetty: Ke Maalis 11, 2009 3:50 pm
Kirjoittaja Pasi
S malli on kuristettu Eestä laittamalla:
-pienempi kaasari
-ahtaampi pakoputki
-loivemmat nokat
-paksumpi sylinterin alapuolinen tiiviste
Katsastuksen ajaksi tarvit S-mallin kaasarin ja orggis pakoputkiston PAIR-venttiileineen (jos katsastusmies osaa asiansa) . Flekti ei ole mitenkään välttämätön.
Lähetetty: Ke Maalis 11, 2009 4:50 pm
Kirjoittaja HarMi
Pyry kirjoitti:Mulla on SXC:ssä ainakin rek.otteessa Tyyppihyväksytyt renkaat -kohdassa enskat ja Katsastuksessa merkityt renkaat -kohdassa SuMot, Sutsusta en tiiä, mutta luulis että senkin saa rekistöröityä kummilekin. Ohan niitä olemassa kuitenkin sumo-mallejakin..
Olin 2005 Sutsukin maahantuojalla käymässä ja silloisen DRZ-vastaavan mukaan DRZ:taa ei voi rekisteröidä sekä sumoksi että enskaksi.
Lähetetty: To Maalis 12, 2009 12:24 pm
Kirjoittaja Kalpa
HarMi kirjoitti:
Ja ongelmaksi tulee se että SXC ja EXC on mahdollista saada kaupasta eri vanteilla, ilman että pyörässä on mitään eroa. Suznassa taas SM-mallissa on USD keula ja eri jarru, kun taas S mallissa on se retro-keula. Tämä ero aiheuttaa sen ettei periaatteessa saa kaksia vanteita otteeseen.
Lähetetty: La Maalis 14, 2009 2:15 am
Kirjoittaja hannuk
Kalpa kirjoitti:Ja ongelmaksi tulee se että SXC ja EXC on mahdollista saada kaupasta eri vanteilla, ilman että pyörässä on mitään eroa. Suznassa taas SM-mallissa on USD keula ja eri jarru, kun taas S mallissa on se retro-keula. Tämä ero aiheuttaa sen ettei periaatteessa saa kaksia vanteita otteeseen.
Ei se nyt aivan noinkaan mene, vaikkakin lopputulos on edelleen sama, eli että kaksi vanteita ei saa otteeseen. S-malli ja SM-malli ovat tyypitetty omina malleinaan, joten ne luetaan eri pyöriksi (kotareita on tyypitetty samaa mallia kaksille eri vanteille, joten niille onnistuu vaihto). Sinällään koko homma on idioottimainen, kun S:n saa tietyt osat vaihtamalla muutoskatsastettua SM-malliksi. Toisaalta voit vaihtaa S-malliin kaikki muut osat SM-mallista, paitsi vanteet ja saat sen pysymään S-mallina, mutta nuo vanteet on vaan niin pirun vaikeet konttorilla ja lainsäätäjien mielestä...mutta joo.. olkoot. Tuo nyt on vaan kaikessa riemuidioottimaisuudessaan niin älytön homma, että teet vaan niin (kuten muutkin), että ajelet niillä vanteilla millä satutkaan ajamaan. Ei noitten kanssa tule ongelmia (paitti jos harrastat niitä pamppers-treffejä).
Lähetetty: La Maalis 14, 2009 9:48 pm
Kirjoittaja tomppu7
Jep. Tuota juuri pelkäsinkin, että on tyypitetty erikseen.
Ei se mitään, ajellaan sitten enskana varsinkin jos tulee mentyä vielä pampers treffeille.. Moto vanteet vielä hankinta listalla, mutta tuntuvat olevan koko projektin kallein osa.
Projekti etenee hiljaa mutta epävarmasti. Runko on haettu mittauksesta ja suorahan se oli. Flunssa alkaa paranemaan ja osiakin odottelen postista joten ilmeisesti kohtapuoliin pääsee projekti eteenpäin. Inhottavaa kun ei pääse oikein mitään tekemään vaikka intoa riittäisi, kumma kyllä.
Tankin korvakkeet pitäisi hitsata runkoon, mutta tankki on maalarilla joten ei pääse mallailemaan.
Rattilukko pitäs käydä ostamassa.
Kaasarin hommasin FCR:n tilalle vakion, ainakin katsastusta varten.
Pair valve vielä hämmästyttää, missä se on ja minkä näköinen.
Loput pitäskin sitten olla ihan simppeliä bolt-on kasaamista.
tanko on vino, pitänee varmaan sijoittaa ja käydä hakemassa ihan uusi tarvike tanko justiin kun myin tallilla lojuneen käyttämättömän acerbiksen.
Postista odotellaan: penkkiä jenkeistä, valoa ja maskia englannista, akkutelinetta saksasta, vilkkuja ja kilpitelinettä suomesta. Uusi vakio kate sarja saapui mustana niinkun pitikin ja hyvältä näytti. vähän alta 100e + pk
Uusia ongelmia ilmeni tässä projektin edetessä kun tilailin uutena ostettavat osat. Bensahanan tiiviste onnistui, mutta varkaat olivat kaikesa "viisaudessaan" poistaneet tyyppikilven, jota ei ole varaosa myyjän listalla? noh pitää arkipäivänä soitella maahantuojat ja ake:t sun muut läpi ja selvitellä.
kuvia sittenkun jotain tapahtuu.
Lähetetty: La Maalis 14, 2009 10:09 pm
Kirjoittaja Pasi
PAIR-venttiiliä ei kannata ostaa ittelle, se on näppärintä lainata lajotoverilta, joka se on kerennyt poistaa.
Sille on kiinnityskohta rungossa ja lisäksi yhde kanteen, kaasariin ja sähköjohto.
edit: nyt epäilyttää että josko siihen tulee sähköjohto vaiko ei. En muista.
Lähetetty: Su Maalis 15, 2009 11:04 pm
Kirjoittaja tomppu7
Pasi kirjoitti: edit: nyt epäilyttää että josko siihen tulee sähköjohto vaiko ei. En muista.
Selvittelin vähän asiaa. Eli tarkotuksena on heittää puhdasta ilmaa pakokanavaan tyhjäkäynnillä ja joissain muissa tilanteissa saastepäästöjen pienentämiseksi. PAIR venttiili avaa letkun ilmanputsarin takaa suoraan pakokanavaan. pakokanavan suurivirtaus saa ilmeisesti pienen imun aikaan ja ilmanputsarin takaa imutetaan puhdasta ilmaa pakokanavaan jossa se sitten pakokaasujen kanssa karkeloi kohti puhtaampaa tulevaisuutta. PAIR venttiili menee sitten kiinni esim täyskaasulla joten ei pilaa huipputehoja. näin ymmärsin ?
näitä on kahdenlaisia venttiilejä sähkö ja alipaine ohjattuja. tässä DRZ:ssa näytti olevan alipaine ohjattu, ainakin service manuaalin mukaan.
Lähetetty: Ma Maalis 16, 2009 4:19 pm
Kirjoittaja tomppu7
APUA APUA !
Tyyppikilpeä ei saa ostaa suzukinmaahantuojalta. Katsastusmies oli sitä mieltä, että on pakollinen.
Pitää varmaan sitten itse tehdä. Viitsisikö joku ystävällinen ottaa kuvan minulle omasta DRZ S mallin tyyppikilvestään ?
Mahdollisimman laadukas ja isokokoinen olisi mieleen, sitä pitää varmasti vähän venyttää ja litistää ensin photoshopissa kun on varmaan rungon pyöreydestä johtuen vähän mitta virhettä. jos on hankala saada yhteenkuvaan niin sekään ei haittaa, napsii sitten vaan useamman kuvan.
tomppu7(miukumau)hotmail.com
tonne voi viskata kuvia.
Sitten vielä jospa saisin mitat siitä kilvestä.
Lähetetty: Ti Maalis 17, 2009 2:57 pm
Kirjoittaja Enska600
Jaa..... niiin ja miksiköhän ei?? Itse tilasin kottaraiseen jällenmyyjäliikkeen avustuksella suoraan tehtaalta. Rekisteritietojen (AVK:n paprujen) perusteella ne sen tekivät.
Tosin valmiita "tyhjiä" tyyppikilpiä näin joskus myynnissä oiskohan ollu joku näistä saksan MP tavarataloista Louis tmv.
Lähetetty: Ti Maalis 17, 2009 5:35 pm
Kirjoittaja tomppu7
Enska600 kirjoitti:
Louisilta löytyi jotain tyyppikilpeä, mutta nekin on tyhjiä. katsastusmies näytti mitä vaaditaan tyyppikilveltä ja olipa tasasin välein tullut lisää vaatimuksia, joten varmaan helpoin kopioida orkkis kyltti. Lupasivat suzukifinlandilta laittaa tiedot tulemaan. joten eiköhän tämä tästä ala sutviintua.
Lähetetty: Ti Maalis 24, 2009 9:45 pm
Kirjoittaja tomppu7
Noniin suzukilta sain tietooni tasan tyyppikilven mitat ja sarakkeiden nimet, ei ollenkaan sitä mitä siinä pitäis lukea.
Osia on tipahtanut postista sen verran, että aloin vähän kasaamaan peliä. Ja eikös heti ruvennut tökkimään.
Vakio kaasaria asennettaessa huomasin vaijereiden olevan liian lyhyet. Vaijerit on mitotettu FCR kaasarille. En ala vaijereita enkä kuorta rikkomaan, koska saatan vielä joskus kiinnittää tuon FCR:n
vakio vaijeri setti on jotain 60egeä. hirveä hinta. ja mistäs tiedän, että onko tuo minun kaasukahva vakio. sehän se vielä puutuisi jos tilaisin 60egen vaijerin ja sitten tilanne olisi ihan sama. huoh...
kyselinkin jo neuvoja tähän vaijerin tekoon T&N:ssä. Mutta vaijeri on kaasukahvan päästään melko erityinen pitkine mutkikkaine stoppareineen.
AKKU perhana, tai oikeastaan saksasta asti tilattu akkukotelo. On ihan orkkis ja olin tosi tyytyväinen siihen, kunnes akku kauppaan (piltema) mennessäni huomasin ettei sinne saa survottua kun 4Ah:n akun. Näinköhän tällä jaksaa käynnistyä, vai tuliko tästä nyt sittenkin potku kone.
Noh, huomenna vaijerit jostain tai koko kahva assy vaijereineen.
