Aika näyttää onko tilan puolesta mahdollisuutta käyttää usd keulaa,pari kuukautta joutuu vain suunnittelemaan.Sisäänjoustoa joutuu rajottamaan joitain senttejä,saa nähdä miten se noissa wp4860 iskareissa sitten onnistuu.Jossain oli maks 17mm holkki,joka ei tässä riitä mihinkään.(iskareissa pitäisi olla tällä hetkellä 265 joustoa,ja jos vanhat merkit paikkansa pitää,sen joutuu rajottamaan 220 luokkaan.)
Prosenttipelleilyn takia ei voi mennä helpointa tietä ja hankkia kotarin etupyörää,vaan säästääkseen sen 8% täytyy käyttää alkuperäistä etuvannetta ja 15mm akselia,kotarin 26mm sijaan.
Jarruja saa onneksi parantaa ilman rangaistusta,ja orkkisvanteeseen saattaa saada 900 hondan levyn melko pienellä vaivalla.
Matematiikkaa,superduken kolmiot ja enduron leading axle putket antaa offsetiksi 62mm,alkuperäisen ollessa se 72mm ja kotarin enskojen yleinen 54-58 luokkaa. Oikein hifistelemällä tohon voisi tehdä etuakselisovitteet epäkeskeisinä,jolloin kokonais offsetin saisi vielä lähemmäksi alkuperäistä.Tai toiseen suuntaan...
ohjausakselin kulmaa en ole löytäny mistään,ei taida selvitä kuin mittaamalla.
-Suuremmalla ofsetillä päästään samaan jättöön loivemmalla keulakulmalla.
edit,uudemman mallin kulma 28,3deg,jättö 114mm
vertailutietoja netistä kerättynä:
kotarin 690 27 deg,jättö 115mm,kokonais ofset 58-60mm
950 adve 26,6deg,jättö 119mm,kolmiot 18mm
SE 26deg,jättö 112mm,kolmiot 20mm
bmw hp2 enduro,29.5deg,jättö 127mm.
bimota dbx 27deg, jättö 121mm
(ompahan itellä muistissa,kun alkaa miettimään kolmioita. advessa,08-11 690, ja SE:ssä samat putket kun nyt tulee käyttöön.SD ja sm kolmiot leveämpiä, hyllyssä ofsetit 26 ja 16mm)
Vielä kun löytäs monofaron tiedot,onko sama kun E750...ei ole,kulma 30-31 astetta,jättö 123mm
Onkohan muut läskienduroihin keuloja vaihtaneet pähkäilleet näitä,vai ajaneet vaan tyytyväisenä?
Jos oikein järjellä koittaa ajatella,valmiitakin taidetaan myydä... :?Tahi Jos kohta taas pääsis vauhtiin tässä suunnittelussa
Otsikkokin päivitetty aiheeseen sopivampaan.
