Ainoa vaan, että Tuna on Tomin, meikä vaan virittää sitä!mikaj kirjoitti:Juu lähtee, suorastaan singahtaa ja ääni on kuin... no, mopossaTomiKoo kirjoitti:Lisäksi Hösö tuunasi Tunturiin paikalleen ison pytyn, viilatun männän ja lasketun kannen. Nyt lähtee! Huutaa tehoputkea ja ISOA kaasaria...Nuo projektit, Tomin iso darra ja Hösön Tuna täytyy kyllä nähdä valmiina.
Mika
TomiKoo:n Suzuki DR 650 RSE 1993
MunaPussiRacingTeam!
Troy Lee:n kypärät ja vermeet!
LifeOfHösö
Ittekkö tekkee, ni saa mitä tullee...
LifeOfHösö
....ja sydämmellä viritätkin Hösö ...sen voin todistaa lauantain perusteella... ja luulenpa Tomi että saat "tallillanotkujia" enemmänkin.... sunnitelmat on senverran hienoja, että pitää aina välillä poiketa moikkaamassa....Hösö kirjoitti:Ainoa vaan, että Tuna on Tomin, meikä vaan virittää sitä!mikaj kirjoitti:Juu lähtee, suorastaan singahtaa ja ääni on kuin... no, mopossaTomiKoo kirjoitti:Lisäksi Hösö tuunasi Tunturiin paikalleen ison pytyn, viilatun männän ja lasketun kannen. Nyt lähtee! Huutaa tehoputkea ja ISOA kaasaria...Nuo projektit, Tomin iso darra ja Hösön Tuna täytyy kyllä nähdä valmiina.
Mika
- ....but, Alive and Kicking-
Joo, voin tulla vaikka vastapuolelta pitelemään lenkkiavaimella kun jotain kiristelet, siihen ainakin taidot riittää. Mutta täytyy sen verran kehuskella vaikka Tomin threadi onkin että eilen sain pihalla vaihdettua dertsiin nokkaketjunkiristimen eikä räjähtänyt käynnistäessä. Itse asiassa alkuperäisen kanssa kuulunut hassu tikittävä ääni katosi koneesta, enkä siis tarkoita sitä put-put-meininkiä pakoputkesta, se kuuluu edelleen
Mika
Mika
Nuista painoista tuli mieleen. Tomin "viralliset" puntarit(2kpl) näytti molemmat mulle 125kgTomiKoo kirjoitti:Innostuttiin puntaroimaan! Darra sänkikrossikunnossa aika tarkkaan 166kg, etu 77kg ja taka 89kg. Tankissa muutama litra gasoa. Heittoa voi olla pari kiloa, mitattu kahdella viisarivaa-alla, jotka taarattiin tarjolla olleista tarkimmiksi mun painolla. Lisäksi mitattiin irrotettu tuplaputkisto 8kg, etukehikko valolla ja mittaristolla 4kg sekä takakehikko kokonaisena 4kg. Päätetty tavoite kevääksi: Samalla metodilla ja samoilla vaakoilla mitattuna 180kg tankki täynnä, ajokunnossa ja painonjakauma 50:50...TomiKoo kirjoitti:Voishan tuon huomenna suurin piirtein mitatakin, jos muistais.![]()
Tomi
Joten jonkunmoinen heitto nuissa painoissa taitaa olla...
LifeOfHösö
LifeOfHösö
Tai sit sulla oli kiviä taskussa.Hösö kirjoitti:Nuista painoista tuli mieleen. Tomin "viralliset" puntarit(2kpl) näytti molemmat mulle 125kgTomiKoo kirjoitti:Innostuttiin puntaroimaan! Darra sänkikrossikunnossa aika tarkkaan 166kg, etu 77kg ja taka 89kg. Tankissa muutama litra gasoa. Heittoa voi olla pari kiloa, mitattu kahdella viisarivaa-alla, jotka taarattiin tarjolla olleista tarkimmiksi mun painolla. Lisäksi mitattiin irrotettu tuplaputkisto 8kg, etukehikko valolla ja mittaristolla 4kg sekä takakehikko kokonaisena 4kg. Päätetty tavoite kevääksi: Samalla metodilla ja samoilla vaakoilla mitattuna 180kg tankki täynnä, ajokunnossa ja painonjakauma 50:50...TomiKoo kirjoitti:Voishan tuon huomenna suurin piirtein mitatakin, jos muistais.![]()
Tomi, mutta eilen lääkärin oikia virallinen tikivaaka näytti "vain" 115kg
Joo onneksi oli ajokamat tallilla, niitä farkkuja ei saanut enää laittaa edes pesukoneeseen
No, harmia ei sikäli että siksihän nuo rakenteluvaatteet on erikseen että ne saakin sotkeentua.
Aika ahdas on tuon kuuspuolikkaan runko konetta irrotella! Sinänsä pahuksen mielenkiintoista päästä mukaan noihin hommiin edes nostelemaan, näkee pyöristä niin paljon enemmän kuin pelkästään kokonaista katselemalla. Kun se alkaa enemmän purkautua, voit vaikka tilailla multa kahvia sinne tallille niin tulen samalla vakoilemaan
Juujuu, nelipyöräisellä ajoneuvolla, ei tarvi pelätä että taas jotain pitäisi tehdä mun dertsille. Meinasin vähän että jopa sitä säätöpuolta kokeilen hieman omin nokkineni, laitan tuonne dr-z/fcr-threadiin kyselyä siitä paukkeesta. Niin, jos joku Etelä-Siuntiossa epäili metsästysrikoksia, kyse ei ollut haulikolla ammuskelusta Hangontiellä vaan se oli mun mopo
Mika
Mika
Kyllä miähekkäästi paukkui .... ja DR lähti kuin hauki rannasta sen kaasarin vaihdon jälkeen.... kaikkea se japanilainen keksii......mikaj kirjoitti:jos joku Etelä-Siuntiossa epäili metsästysrikoksia, kyse ei ollut haulikolla ammuskelusta Hangontiellä vaan se oli mun mopo![]()
Mika
- hannuk
- Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Muistaakseni DR 800 laturin luvattiin antavan tuon 200W, ja siinä ainakin sähköt riitti tupla H4 valoille. Tosin parkit ei ollut kytkettynä ja mieleenkään ei tullut laittaa kahvalämppäreitä tms. Kannattanee laittaa riittävän järeät piuhat akulta asti, niin menee se sähkö valoille asti.
Tässä miettinyt sitä että miten dr400 sähköt riittäisi H4 tuplavaloille + kahvalämppäreille. Lupailevat vissiin sillekin tuota noin 200W tehoa. Voi olla että laitan vaihtoreleen, eli kun lämppärit on päällä, ei toinen valo pala ollenkaan. Häiritsevää on sekin, että tuosta ei saa vakiona palamaan pelkkiä parkkeja.. Kaikki pitäisi tehdä itse, jos hyvän haluaa..
-HannuK
-HannuK
Aha, no sitten se johtuu vaan siitä että mä köyhänä ostin niin vanhan mopon. Mun 2001-vuoden S-mallissa on kyllä kolmiasentoinen valokytkin ja keskimmäisessä kyllä toimii nimenomaan parkki yksinään. Itse umpiohan tuossa ei ole alkuperäinen mutta kai sille keskiasennolle oli jokin käyttö originaalinkin kanssa.
Mika
Mika
- hannuk
Mikähän koko DR BIG:issä olikaan..? Multa nimittäin löytyy Bigiin sopiva ulosvetäjä, mutta se on varmaan taas yksi väärän kokoinen lisää.. Minkäs kokoinen sulla nyt on(jos se kuulostaisi samalta kun mikä 800 ulosvetäjänä toimi..)?TomiKoo kirjoitti: Noh, etsitään tällä viikolla sopiva 50x1,5 kierteellä oleva mutsku ja yritetään ulosvetoa sitten uudelleen...![]()
-HannuK
