RD:stä hiekkatielle projekti.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: RD:stä hiekkatielle projekti.
Viesti Kirjoittaja AKH »
Jos laittais noi setupit takaisin toimivalla kytkimellä, niin vois takanakit olla kyllä ihmeissään. Kytkin petti 8.5 tonnissa ihan totaalisesti. Tuossa 7tonnin jälkeen alkoi ihan kivasti tapahtua.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Laitoin pyörän vaakalle, siitähän tuli Moottoripyörä.
94 etu ja taka 86 =180kg
Täydessä ajovarustuksessa, tankki täynnä, n. 23l(ei mitattua tietoa, kun kaadoin kannuista loput mitä oli) +2t oljy 1l.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Ny saattaa uskaltaa avata jo kaasuaki ilman pelkoo holtittomast keulimisest kenties...
Saattaa siinä olla ihmisil ihmettelyy ku näyttää advelt muttei tosiaankaan kuulosta. :mrgreen:
Teemu Paimiosta
AKH
Pyörä: Yamaha RD
No aivan varmasti ei keuli, eikä sudi. Nyt täytyy lähteä tekemään pakoputkea.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Hienoksihan tuota on pakko kehua :mrgreen:
Tuo tarakan kaari tosin nayttää omaan silmään jotenkin pelottavalta, korkea ja eteenpäin kääntynyt...
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Oon samaa mieltä tuosta kaaresta pehmeässä hiekassa jos ajaa, niin osuu persiisiin. Täytyypi vähän muokata sitä, hyvä siitä on kyllä siirrellä pyörää.
Sahailin sen roikkuvan 2 in 1 paisarin saumoista auki ja hitsailin nippuun vähän eri muotoisena, nyt se menee moottorin alta ja loppupilli nousee huomenna takahaarukasta läpi takarenkaan edestä.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Laitoin tuollaista verkkoa penkkiin nahkan alle, saas nähdä miten toimii käytössä.
Olis tietysti pintamateriaaliksi vaatinut läpihengittävää kangasta, että sais ilmanvaihdollisen hyödyn. Olis täytynyt laittaa säädettävät venttiilit eteen ja taakse, sittenhän tuolla olisi tullut ilmastoitu penkki.
Eräs sakemannien yrityshän myy tuolla materiaalilla tehtyjä penkkejä.
Sauli
Pyörä: 890 Adv R
Viesti Kirjoittaja Sauli »
Kyllä on muotounut RD vallan hienoksi. Jos unohdetaan sukunäkö adventureen niin tuo näyttää tehdas tekoiselta laitteelta.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Kiitosta vaan.
Pian alkaa toimintakin paraneen, kerinnyt vähän panostamaan muuhunkin kuin ulkoisiin asioihin.
Pensapuolta vähän säädellyt, neuloja, suuttimia.
Sytkäpuoli vaati vielä paljon huomiota, kun vaan jotenkin sisäistäis ton kaks tahterin käänteisen logiikan nelareihin nähden(milloin liikutaan vaarallisilla alueilla).
Paisari on jo käytössä, vaatii pientä sepitystä vielä, vetoa tuntuis ihan mukavasti olevan.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Tarakkaan tein tuollaisen lisäosan, johon menee 10 litran muovikannu ja ruuvasin siihen ton työkaluputkenkin vielä kiinni.
Kannun kun heittää pois, niin tilalle saa kuivasäkin.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Käytiin napapiirin pohjoispuolella vähän pörräilemässä.
Edit. Keskikulutus 15l/100km, taitaa pohjoisen tiet olla aikas polttoainetta kuluttavaa, 500km oli mittariin tullut lisää. Reilut 100 000km on tuo maailmaa nähnyt.
jamppa
Pyörä: Stelvio
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Mitenkäs penkki toimi? Ja mistä tollasta verkkoa saa?
jamba
Pyörä: Frigerio F7 250, AfricaTwin 97
Viesti Kirjoittaja jamba »
AKH kirjoitti:Käytiin napapiirin pohjoispuolella vähän pörräilemässä. .
Kelitkin näkyy suosineen :)
-pyörästä tuli HIENO!
AKH
Pyörä: Yamaha RD
jamppa kirjoitti:Mitenkäs penkki toimi? Ja mistä tollasta verkkoa saa?
Ihan hyvältä penkki tuntuu, tonni on nyt ajettuna tuolla ja on se paras tähän astisista.
Pohja tehty limistä ja siihen liimattuna kontakti liimalla tuo verkko, verkon liimauksessa kontakti liima vain limiin. Koska toinen liimattava osapuoli on hengittävää, niin ei tarvi perinteistä tapaa ja verkkokin saattais tuhoutua ja menettää ominaisuutensa jos sinne sisälle valuisi liimaa.
Sitten verkko päälle ja teippasin pakkausteipillä pakettiin ja annoin kuivua kunnolla.
Pinnassa kelkoissakin käytetty pakkasen kestävä keino nahka(kumimainen) ja sivuissa tavallinen.
Vaikka noi nahkat on leikattu vähän niinkuin muotoon, niin melko rankasti täytyi antaa lämpöä kuumailmapuhaltimella, n. 160 astetta teki pehmeäksi ja venyväksi(kannattaa testata aina jämäpalaan). Moninkerroin olevat kohdat jotka kääntyy alapuolelle, niin kannattaa vetäistä venytys vaiheessa ihan pehmeäksi puhaltimella, helpottuu työ huomattavasti.
Runkohan on tehty lasikuidusta ja nahka kiinnitetty paineilma nitojalla jonka saattomännän lyhensin sopivan mittaiseksi, ettei hajoita nahkaa.
Lopuksi kun nahka oli kiinnitetty lämmitin koko penkin nahkaosuuden kuumaksi jolla sen sai jäämään muotoon, eikä jäänyt liian pinkeeksi.
Ompeleet tein vedestä turpoavalla langalla, pitäis tukkia neulan reikiä paremmin mitä perus lanka, jonkin sortin vahaus vissiinkin pinnassa.
Matskut on Raision Muovikum putiikista ostettu.
Ps. Toi on aikas kivan hintaista tuo verkko.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
jamba kirjoitti:
Kiitos.
Nähtiinkö kenties Mainarilla?
