DIY kilpitelineen muokkaus CRF300L Rally ja muuta pientä
Ralli Se Riffi
Pyörä: CRG300 Rally
Re: DIY kilpitelineen muokkaus CRF300L Rally ja muuta pientä
Viesti Kirjoittaja Ralli Se Riffi »
Tuunasin tablet telineen Bilteman hiilikuitutarralla.
Tehty Clas Ohlsonin leikkuulaudasta,
+alumiini L listasta
+kuminauhasta ja parista palasesta
sisuskumia tehty painuvia tukia ylä ja alarrunoihin.
+kiinnitys systeemiy
Alkuperäiset piuhat riitti ja USB latauspiuhalle lämmittelin
itse U mutkan ja tukevammaksi liitintä massalla
Helpompi selittää pyörän äärellä tai puhelimitse jos
joku haluaa tehdä itse vastaavaa.
DIY matkatelevisioteline & OIKITEL RT3
Ralli Se Riffi
Pyörä: CRG300 Rally
Päivityksiä tännekin.
SilverFox bluetooth ohjain on ollut ÄLYTTÖMÄN NÄPPÄRÄ tabletin kanssa ja vielä MADE IN FINLAND.
Portugalissa kehittyvä Driving Mode Dashboard 2 eli
DMD2 ja SilverFox tekee yhteistyötä - HUIPPUA!
Siinä onkin tämän kauden aikana tapahtunut huikeita harppauksia myös Suomen kartoissa ja navigoinneissa.
Lisävaloksi valostore.fi kautta Purelux työvalo jonka sain sovitettua suht nätisti ajovalojen alle hiukan sen omss telinettä ja pleksiä muokaten.
Lisäpitkälle laitetulle ohjausreleelle otin ohjausvirran etuvalon pitkästä umpiolle menevästä johdosta mikä oli mustavalkea johto. Siitä en ole varma onko alkuperäiset kyykennät itse umpiossa kun luulin että olisi ollut se sinimusta. Vein lisävalolle omsn maattopiuhankin akulle asti vaikka saisihsn sen runkomaatolla lähempääkin.
Toimii niin että omat lyhyet palaa pitkien kanssa ja tuo mustavalkea pitkälke valolle omassa.
Nyt niiden pitkien kaverina halutessa lisäpitkä, jolle laitoin oman sulakkeen ja on/off vipu kytkimen sinisellä merkkivalolla.
Piirtelen vielä lisäpitkien kytkentäkaavion tänne
Aamun usvassa olikin hyvä kun sai kytkettyä pyörän omat pitkät myös ilman lisäpitkää.
ABS on/off kytkimeksi muokkasin myös vastaavan valollisen kiikkukytkimen.
Kiinasta tuli Fruugo kautta myös pituudestaan säädettävä jarruvipu snake vaijerilla, vaihdevipu, säädettävät kahvat ja reilummat jalkatapit. Neljässä eri lähetyksessä seikkailivat ja posti jumi yhtä tulliin josta nollatulli päätöksellä jatkui matka kun sen sai nörtteiltyä sinne itse. Ne hiton nastat jalkatapeista vaatii HooDee liiman kanssa kirimiset. Muutamat hukkui heti.
Yritän lisätä kuvia tai jotain videontynkää kun ehdin.
Vielä olisi Black Widows pakosarja tulossa.
Jokohan tuo alkaa olla kuosissaan.
On ollut kyllä mukava pyörä omaan käyttöön sekä kesällä että talvella.
Kiitos mukana kurvailleille, joiden kanssa on nähty maisemia ja käyty välillä kylelläänkin.
AT-ralli, URAA ja Syyskivetty jäänyt ajokaudesta erityisesti mieleen. Kiitos niitä puuhastelleille.
Vielä on kesää jäljellä... tai syksyä...
Ihan vielä ei tarvitse nastoja alle.
HYVÄÄ SYKSYN JATKOA KAIKILLE!
Kapeampi suuntaus tuosta mallista
Loistavat tekarit
Loistavat tekarit
Silverfox ja kytkinkahva
Jarru ja jalkatappi
Jarru ja jalkatappi
Ralli Se Riffi
Pyörä: CRG300 Rally
Tässä vielä valopiuhojen kytkentää.
Käy samalla tavalla mihin lisäpitkään vaan.
Herätevirta releelle etuvalonnpitkästä tai pitkän merkkivalolta niin sammuu lisäpitkätkin kun on lyhyet.
Oma on/off kytkin jos haluaa käyytää pelkkiä
alkuperäisiä pitkiä.
Löytyy releitä joissa on sulake tai sulake akun ja releen väliin 30 mikä tuo käyttövirrran. Motonet kautta löytyi
Jos valollisessa kytkimessä on neljä napaa niin
Sillon niistä yksi on LED valon plus jonka saa jatkuvaksi
tai katkeavaksi.
Merkkivalollinen 3 piuhan kiikkukyykin löytyi Biltema kautta.
Purelux lampun mukana tuli sille hyvä vesitiivis liitin.
Let there be LIGHT!
Let there be LIGHT!
