takakura 690 Rally projekti
takakura
Pyörä: 690 Rally
Re: takakura 690 Rally projekti
Viesti Kirjoittaja takakura »
Aikoinaan tein kaatumis sensorille bracketin jotta saan tilaa tähän kohtaan. Siinä oli mulla alumiinikuoressa oleva 10um pestävä polttoaine filtteri. Tankissa on vain profill sukka pumpun päässä. Polttoaine pumppu vaihtunee jossain vaiheessa
hiiliharjattomaan malliin.
Viimeksi muokannut takakura, Ke Tammi 13, 2021 8:17 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Onko valot halogeenit vai ledit?
takakura
Pyörä: 690 Rally
KTM Rally Factory replica 450 Halogenit 9005/HB3 kannalla.
Ajan aika vähän pimeällä joten tyydyin näihin.
9005/HB3 kannalla saa LED polttimoa myös jos haluaa. Esim. Aliexpress.
Tai voi myös päivittää näihin https://www.perfect-fairings.com/produc ... -60-hi-lo/
Hellan valot kuitenkin kyseessä joten laadukkaat.
Paremmat valot kuitenkin kuin orggis 690 valot.
takakura
Pyörä: 690 Rally
Kuvat ei näy. Pitää keksiä joku ratkaisu tähän.
takakura
Pyörä: 690 Rally
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Kuvat tulee latauksina. Näkyy kyllä,mutta ei siten kuin olettaa.
takakura
Pyörä: 690 Rally
Virtalukon kanssa on pieniä haasteita sovittaa se yhteen tankin yläkiinnikkeen kanssa.
takakura
Pyörä: 690 Rally
Virtalukon suojakuori pois niin mahtuu paremmin. Myös penkki.
Dimitris lupasi lähettää uuden billet kannakkeen tuohon virtalukon paikkaan.
Nyt tässä peltiversiossa viilailin sitä turhan isoksi kun yritin sovittaa virtalukkoa muovisuojan kanssa.
Viilailin myös siihen säätöurat tai pitkulaisen reiän jotta voi säätää postiota eteen taakse
Penkki ei sovi paikoilleen virtalukon muovisuojan kanssa.
jamba
Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Bonneville
Viesti Kirjoittaja jamba »
takakura
Pyörä: 690 Rally
Billet osa tuli mutta näyttää aika heiveröiseltä nuo tapit sekä ovat liian lyhyet.
billet
billet
takakura
Pyörä: 690 Rally
No niin. Kyllä se on todettava että tämän PF kitin kanssa voi virtalukon ja paisuntasäiliön säilyttää
alkuperäisillä paikoillaan.
Virta avaimesta piti poistaa sen muovit jotta avain kääntyy.
Mahtuu ne
Mahtuu ne
takakura
Pyörä: 690 Rally
Paisuntasäiliöön tehdään tuollainen kolo.
cut out
cut out
takakura
Pyörä: 690 Rally
Tässä kuosissa mopo on nyt. Vielä pitää asentaa vilkut. Konttoriin mittarit, navi, kytkimiä, USB laturi...
kuosittuu
kuosittuu
