KTM EXC valkokilpiseksi
HtH
Pyörä: 701
Re: KTM EXC valkokilpiseksi
Viesti Kirjoittaja HtH »
Tertsulle YV. :arrow:
asikha
Pyörä: BMW
Viesti Kirjoittaja asikha »
Kävin viikolla näyttämässa konttorilla Gas Gas ec 300 -09, pyörän olen ostanut uutena maahantuojalta ja löytyy maahantuontitodistus, coc-todistus, kauppakirjat, vakuutusyhtiöltä todistus maastoliikennevakuutuksesta siitä päivästä kun pyörän ostin, mutta homma tyssäsi siihen kun ei ole punakilpipaperia eli ei voi saada valkokilpiseksi koska ei kuulemma täytä tämän päivän päästömääräyksiä. Onko kukaan käynyt rekisteröimässä ensiksi Virossa tällaista tapausta ja sen jälkeen rekisteröinyt härmään, menee vähän vaikeaksi mutta kaikkea kannattaa yrittää.
Kuulostaa siltä, että kannattaa vaihtaa konttoria.
Rymyäjä
Pyörä: kotari
Viesti Kirjoittaja Rymyäjä »
asikha kirjoitti:Kävin viikolla näyttämässa konttorilla Gas Gas ec 300 -09, pyörän olen ostanut uutena maahantuojalta ja löytyy maahantuontitodistus, coc-todistus, kauppakirjat, vakuutusyhtiöltä todistus maastoliikennevakuutuksesta siitä päivästä kun pyörän ostin, mutta homma tyssäsi siihen kun ei ole punakilpipaperia eli ei voi saada valkokilpiseksi koska ei kuulemma täytä tämän päivän päästömääräyksiä. Onko kukaan käynyt rekisteröimässä ensiksi Virossa tällaista tapausta ja sen jälkeen rekisteröinyt härmään, menee vähän vaikeaksi mutta kaikkea kannattaa yrittää.
Todistus vakuutuksen ottamisesta pitäs riittää. Soitahan konttorille saarnapuhelu tai vaiha konttoria.
Pyörät: -16 701enduro. Entiset: -18 exc-f250, -20 300exc tpi, -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
asikha
Pyörä: BMW
No nyt on Gas Gas katsastettu ja veroilmoitus tehty nyt odotellaan vaan päätöstä verojen suhteen. Konttorin vaihto auttoi, vakuutusyhtiön todistus vakuutuksesta kelpasi käyttöönottopäiväksi. Kyllä nämä rekisteröintiasiat on vielä lasten kengissä kun joka konttorilla tulkinta on erillainen käyttöönottopäivästä.
Miksutii
Pyörä: Ktm 300exc -13
Viesti Kirjoittaja Miksutii »
asikha kirjoitti:No nyt on Gas Gas katsastettu ja veroilmoitus tehty nyt odotellaan vaan päätöstä verojen suhteen. Konttorin vaihto auttoi, vakuutusyhtiön todistus vakuutuksesta kelpasi käyttöönottopäiväksi. Kyllä nämä rekisteröintiasiat on vielä lasten kengissä kun joka konttorilla tulkinta on erillainen käyttöönottopäivästä.
Mulla riitti maahantuojaliikkeen kauppalasku(commercial invoice), jossa näkyi ostopäivämäärä ja luovutuspäivämäärä. Pyörä oli -13 mallinen jonka käyttöönottopäivämääräksi tuli siis luovutuspäivämäärä xx.11.2012 .
Pieneksi lisäkustannukseksi aiheutui tyyppikilpi jonka johtosarja oli hinkannut lukemakelvottomaksi. Tilasin uuden keitaalta runkonumerolla 50e+pk ja sähköpostiin tullut tilausvahvistus riitti katsastusmiehelle vakuudeksi uudesta tyyppikilven tilaamisesta.
KTMEXCSX
Pyörä: KTM EXC/SX
Viesti Kirjoittaja KTMEXCSX »
Kysytäänpä tässäkin topicissa kun olen rekisteröintiä varten kunnostellut punakilpi EXC:tä.
Kävin papereita läpi ja huomasin että omistushistoria ei olekaan täydellinen.. Eli myyjäliikkeen ja ensimmäisen omistajan välinen luovari puuttuu. Pyörä on 2006 vuosimallia ja ymmärrettäväti myyjäliikkeeltä eikä 1. omistajalta ei enää löydy dokumentteja.
Voinko saman tien unohtaa koko rekisteröinnin? Trafille laitoinkin jo asiasta kyselyä mutta tullilta en löytänyt sopivia yhteystietoja josta asiaa tiedustella..
-KTM EXC200/SX-F250-
HtH
Pyörä: 701
Itse rekisteröin tässä kesällä 300exc vm-11. Mullakaan ei ihan täydellinen omistushistoria ollut. Riitti Ktm nordicilta saatu tuontipaperi, liikkeen ja ensimmäisen omistajan väliset dokumentit ja sitten minun ja minua edeltävän välinen kauppakirja. Välistä jäi uupumaan 3kpl luovareita mutta eipä niitä kukaan kysellyt :)
KTMEXCSX
Pyörä: KTM EXC/SX
Hitto kun juuri nuo ensimmäiset puuttuu.. No täytyy soitella ja selvitellä. Dokumentteja on melko mahdotonta saada kun 2006 Racingbike taisi olla maahantuoja ja on vaihtanut omistajaa sen jälkeen. Motopalvelu on pyörän myynyt uutena mutta heiltäkään (eikä ekalta omistajalta) enää löydy papereita.
Seppo Honkanen
Muistan lukeneeni jostain viestiketjusta, että KTM Nordicilla on Racing Biken maahantuontiajoilta arkisto. Ei muuta kuin kyselemään. Uskoisin, että maahantuontipaperit löytyy kyllä. Ihmettelen myös jos Motopalvelulla olisi uuden pyörän myyntipaperit hävitetty.
Viesti Kirjoittaja Syke »
HtH kirjoitti:Itse rekisteröin tässä kesällä 300exc vm-11. Mullakaan ei ihan täydellinen omistushistoria ollut. Riitti Ktm nordicilta saatu tuontipaperi, liikkeen ja ensimmäisen omistajan väliset dokumentit ja sitten minun ja minua edeltävän välinen kauppakirja. Välistä jäi uupumaan 3kpl luovareita mutta eipä niitä kukaan kysellyt :)
Kuinka tarkka oli katsastustapahtuma?
Hyväksytyn katsastuksen jälkeen netissä verottajalle joku ilmoitus? Ei tulliin..?
Kauan meni veropäätöksessä ja paljon oli tuon ikäiseen mopoon?
Braa-aab!
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Autoveroilmoitus tehdään verohallinnolle vaikkakin taustalla käytössä vanha tullin palvelu:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/au ... tuspalvel/
HtH
Pyörä: 701
Katsastus oli nätti homma. Mulla oli pyörässä katsastuksessa vilkut, valot, kuriputki ja putsarissa kuristin. Tyyppikilpi oli kulunut lukukelvottomaksi mutta riitti kuitti että uusi tilattu. Katsastuksessa ei pyörää käytetty käynnissä eikä valojen toimintaa testattu, katsurille riitti että kaikista laitteista löytyi E-hyväksyntä. Todella helppo juttu. Vakuutus ennen rekisteröintiä kuntoon ja samana päivänä kun leimalle niin käyttöönottoilmoitus. Rekisteröinnin jälkeen autoveroilmoitus. Mulla meni pari kuukautta päätöksessä mutta otin punakilvet niin sai kesän ajella 8) veroa tuli 470€.
HtH kirjoitti:Katsastus oli nätti homma. Mulla oli pyörässä katsastuksessa vilkut, valot, kuriputki ja putsarissa kuristin. Tyyppikilpi oli kulunut lukukelvottomaksi mutta riitti kuitti että uusi tilattu. Katsastuksessa ei pyörää käytetty käynnissä eikä valojen toimintaa testattu, katsurille riitti että kaikista laitteista löytyi E-hyväksyntä. Todella helppo juttu. Vakuutus ennen rekisteröintiä kuntoon ja samana päivänä kun leimalle niin käyttöönottoilmoitus. Rekisteröinnin jälkeen autoveroilmoitus. Mulla meni pari kuukautta päätöksessä mutta otin punakilvet niin sai kesän ajella 8) veroa tuli 470€.
Missäpäin ja millä asemalla oli hyvä palvelu?
Otit siis kilvettömään vakuutuksen ennen katsastusta? Mikä käyttöönotto ilmoitus ja kenelle?
Ennen piti vakuutus olla vasta kilpeä haettaessa.
Jotenkin on tämäkin saatu sähköistämällä "paremmaksi".
Braa-aab!
"Sähköinen käyttöönottoilmoitus tehdään:
Ennen ajoneuvon käyttöä Suomessa esim. maahantuontivaiheessa
Jos ajoneuvo on tarkoitus rekisteröidä Suomeen
Jos ajoneuvo otetaan myöhemmin käyttöön ennen rekisteröintiä.
Ajoneuvon käyttöönottoilmoitusta ei tehdä jos ajoneuvoa siirretään muulla kuljetusvälineellä."
Eli tuo viimeinen lause vapauttaa ainakin mut ilmoituksen teolta, kun pakulla menen katsastukseen.
Soitin vielä verottajalle ja sain vahvistuksen asialle.
Pyörään tehtiin aivan tavallinen bonusoikeudellinen vakuutus, kun on menossa kerran rekisteriin.
Takarengas pitää vielä vaihtaa Fimmikumiin, niin sitten on valmis maanantain katsastukseen.
Braa-aab!
