Jontun Ktm 200 exc PROJEKTI!
Pyry
Pyörä: KTM X2 + Montesa
Re: Jontun Ktm 525 exc PROJEKTI!
Viesti Kirjoittaja Pyry »
Tuo onkin fiksu vaihtaa jarru- ja kytkinnestesäiliön kansien pultit pois ristipäästä, uusissa exc:issä on torxit. Ei oo yks tai kaks kertaa kun noita vanhoja jo valmiiks nylskättyjä ristipäitä itsekin kironnut työnmerkeissä :D
KTM 990 Adv Dakar -11
KTM 350 EXC-F SD -15
jonttu91
Pyörä: Ktm 525 exc Ktm 200 exc
Viesti Kirjoittaja jonttu91 »
Pyry kirjoitti:Tuo onkin fiksu vaihtaa jarru- ja kytkinnestesäiliön kansien pultit pois ristipäästä, uusissa exc:issä on torxit. Ei oo yks tai kaks kertaa kun noita vanhoja jo valmiiks nylskättyjä ristipäitä itsekin kironnut työnmerkeissä :D
On kans liian monesti tullu tapeltua noitten vanhojen kans. Yleensä ku pyörän muttereiks puran ni samalla käyn myös pultit läpi. Mukavampi huoltaa kun ei tarvi joka pirun ruuvin kans tapella montaa tuntia :lol:
jonttu91
Tuli myös tommoset kaatumatapit hommattua ku halvalla löyty 8) Eipähän tarvi kierretankosta alkaa veivaa :lol:
jonttu91
Löyty joku tohtorin vanha tarvike lämpörauta niin ruuvasin sen tähän. Suojaa vähän jalkaa ja meni putken klommo piiloon, termoteippi olis ollu toinen vaihtoehto, mut koitetaan ny ensin tällä. Ei se nyt loppujen lopuks niin pahan näkönen ees oo :lol:
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
jonttu91 kirjoitti: On kans liian monesti tullu tapeltua noitten vanhojen kans. Yleensä ku pyörän muttereiks puran ni samalla käyn myös pultit läpi. Mukavampi huoltaa kun ei tarvi joka pirun ruuvin kans tapella montaa tuntia :lol:
Paljon ikävämpi pyöristyneitä kuusiokoloja on irti kaivaa kuin ristipäitä... Ja ristipää myös muistuttaa ettei niitä saa vetää liian tiukkaan, tosin ei kahden vai kolmen millin kuusiokoloakaan kovin tiukalle laita. Jos nuo vetää liian tiukalle menee kumi niin kasaan että se ilmareikä menee tukkoon, jonka jälkeen tulee ongelmia lämmetessä tai kuluessa.
Joo mutta silti kuusiokolo on ihan hyvä idea, torxejakin varmaan saisi ainakin ktm-kaupasta :wink:
jonttu91
meikä kirjoitti:
Kyllä tuo parin millin kuusiokoloavain napsahtaa ennen poikki ku ruuvi on muniaan myöten kiinni :D Oranssilta tiskiltä varmaan sais 2€ kappalehintaan torx-ruuveja :lol:
jonttu91
Pohjapanssari tuli kiinnitettyä, aika tukevan oloinen on oli wandamotorilla 50€:llä (norm 100€) jossain kohtaa tarjouksessa, ei mielestäni lainkaan paha hinta kyseisestä tuotteesta :)
jonttu91
Vähän valmiimpaa. Syylärin letkut vielä uupuu ja sähköjä pitäis käydä vähän läpi, mutta hyvällä mallilla ollaan jo! 8)
jonttu91
Tuli kerättyä bilteman käsisuojista alumiinit talteen. Sulatin muovin pois ympäriltä ja kiillotin, ihan soivat pelit niistä tuli :)
jonttu91
Testiajot suoritettu 8)
jonttu91
Tulipas tilattua ebaystä rosterinen kiinanpoijjaan tekemä putki, pienellä sorvaamisella ja vääntlyllä kiinni ei heittämällä kuitenkaan :evil: Tuli uusittua samalla jarrulevyjen ja takarattaan pultit 8)
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Viesti Kirjoittaja Arhippa »
Oho, onpa hienon näköinen putki! Oliko pahan hintainen ja kuitenkin sopi paikoilleen "sovittelun" jälkeen ilman isompia vuotoja?
jonttu91
Arhippa kirjoitti:Oho, onpa hienon näköinen putki! Oliko pahan hintainen ja kuitenkin sopi paikoilleen "sovittelun" jälkeen ilman isompia vuotoja?
Sopi ilman vuotoja. sylinterin päästä joutui putken laippoja hoonaamaan, kun olivat sisähalkasialtaan liian, pienet mutta ei paljoa kuitenkaan. Hintaa putkelle kertyi 150€ postimaksuineen ja tullimaksuineen eli ei mielestäni kovin paha hinta :D
Arhippa
Pyörä: KTM Exc 540
Vähällähän tuo sitten sopi paikalleen. Ei tosiaankaan paha hinta, pitäisköhän.. :roll: Vaikka siinä on kyllä se riski jos uuden putken laittaa niin sitten vaimmenin näyttää huonolle, sitten muovit ja tarrat, sitten runko ymsyms. :lol:
jonttu91
Arhippa kirjoitti:Vähällähän tuo sitten sopi paikalleen. Ei tosiaankaan paha hinta, pitäisköhän.. :roll: Vaikka siinä on kyllä se riski jos uuden putken laittaa niin sitten vaimmenin näyttää huonolle, sitten muovit ja tarrat, sitten runko ymsyms. :lol:
jos mieli halajaa niin kyllä voin suositella, omasta vaimentimesta tuli ihan siisti kun lasikuulapuhalsi ja hillitysti kiillotti :lol:
