Metzeler
pate56
Pyörä: R1100GS
Metzeler
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Onko kellään kokemuksia Metzeler Sahara renkaista. Mainostavat toimivan kaikilla alustoilla????? :roll:
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Mulla oli ekat ostamani renkaat Afrikaanoon noi saharat, jäi jotenkin sellainen fiilis niistä että ei ne ollu missään hyvät, mut ei kai ne ihan surkeetkaan ollu missään...kai...
Sen jälkeen oli Enduro 4 vuorossa, loistavat assulla muuten surkeet.
Sitten nyt on alla TKC80 jotka on melko hauskat kaikessa, kunhan vaan tottuu assulla ajoon.
XRV-97
pate56
Pyörä: R1100GS
Sahara
Mitenköhän pärjäävät esim. Bridgestonen TW47/48 yhdistelmään verrattuna. Vaikuttaa siltä että näillä jää kostealla nurmikolla kiinni. :shock:
Stobe
Pyörä: Caballero 700,ZRX1200R, KLE 500
Re: Sahara
Viesti Kirjoittaja Stobe »
pate56 kirjoitti:Mitenköhän pärjäävät esim. Bridgestonen TW47/48 yhdistelmään verrattuna. Vaikuttaa siltä että näillä jää kostealla nurmikolla kiinni. :shock:
Huomattavasti paremmin toimivat epävarmoilla alustoilla, esim sepelissä ja pehmeässä hiekassa. Nappularenkaisiin verrattuna Enduro 3 Saharat eivät pärjää pidossa, mutta yleisrenkaana mainiot(perustuu omiin kokemuksiin). Hyvä valinta, jos ei käy "maastossa" ja upotuspaikoissa kovin usein. Itsekin kyllä siirryin nappuloihin(TKC ja nyt Karoo) Enduro 3:sten jälkeen.
"Kato iskä, tossa on oikeen kunnon tuplajouset",
- Pyynikin näkötornilla tuntemattomaksi jäänyt pikkupoika KLE:n oransseista haitarikumeista
pate56
Pyörä: R1100GS
Re: Sahara
Stobe kirjoitti:
Miten Karoot toimivat suhteessa TKC:hen? On Karoo T:t odottamassa alleasennusta B:n TW tilalle.
Stobe
Re: Sahara
Mitään suuria eroja en ole soratie- ja metsäpolkukäytössä huomannut. Karoossa taitaa olla nappulaväli harvempi eli sietää mutaa paremmin. Pidosta ei ole homma jäänyt kiinni. Asfaltilla Karoo on äänekkäämpi ja TKC täristää vähemmän kovissa vauhdeissa(koskee siis Karoo:ta ilman T:tä). Karoon renkaan reuna on sen mallinen, että se asettuu vanteelle oikein todella helposti. Tämä on selkeä plussa, kun renkaita itse vaihtelee.
Mika S
Pyörä: BMW R1200 GS
Viesti Kirjoittaja Mika S »
Mulla oli Enduro 3 Sahara itelle kaikkien aikojen ekat renkaat (tuli käytetyn F650:n alla). Olin yllättynyt, miten huonosti pitää ja nopeesti kuluu. Vaihdoin sitten Enduro 4:ään, joka oli pintateillä parempi ja soralla ei muistaakseni juuri sen huonompi kuin Sahara. Tosin silloin en vielä osannut ajaa sitäkään vähää mitä nyt... :oops:
Pyörä vaihtui 6-7 vuoden jälkeen isompaan. Tourance oli taas askel eteenpäin pikitien pidossa ja kulutuskestävyydessä. Tourance EXP vielä tarkempi ja pitävämpi. Soralla en ole huomannut takapakkia, mutta ehkä se johtuu puutteellisesta arviointikyvystä enemmän kuin mistään muusta.
No seuraavaksi hyppään TKC80:een, että saisi edes jotain pitoa syksyn märille poluille.
Enduro 3 Saharasta jäi erityisesti mieleen huono märkäpito asfaltilla.
pate56
Pyörä: R1100GS
Metzeler
Kiitoksia vastauksista! Nyt on muodostunut jonkinasteinen käsitys renkaiden eroista. 8)
Adventure
Metzin Sahara on kaikkien aikojen suosikkini.
Jotkut näemmä vaihtaa Saharasta nappuloihin. Itse vaihdoin nappuloista takaisin Saharoihin. Hyvät renkaat. Toimivat kaikilla alustoilla hyvin.
Mua rupesi harmittamaan nappuloiden ulvonta, kuluminen vinoiksi, huono pito asfaltilla (etenkin märällä) jne. Sitten funtsin kuinka monta kilometriä ajan liejussa vs. asfaltilla, ja päädyin taas Saharoihin. Sorallahan kaikki toimii jotenkuten, renkailla on vaan eri luonne. Toista pitää ajaa luistossa ja toista pidolla. Pehmeässä hiekassa Sahara toimii melko hyvin, kun kuvio on suhteellisen avoin.
Täytyis joskus varmaan osallistua Saharoilla jonnekin suraukselle, missä jengi ajaa pääasiassa nappuloilla. Tulisiko noilla oikeasti pidossa takkiin niin paljon, että sitä vaihtaisi vielä nappuloihin. Enpä osaa sanoa.
-Tero-
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Viesti Kirjoittaja Sottapytty »
Saharat on kestäneet 10000km ja vielä on pintaa jäljellä.
Mielestäni Sahara on aika "täydellinen kompromissi" eli ei loista millään osa-alueella ja kohtuullinen pito jokapaikassa.
Märästä asfaltista ei ole juurikaan kokemuksia.
Nuo renkaat tietenkin viihtyvät paremmin asfaltilla kuin märässä savessa
"Nappulat" kuluvat Saharastakin vinoiksi(etupyörä), käytän matalia paineita.
Seuraavat renkaat ovat karkeammalla kuviolla.
mopopoitsu
Olen ajatellut kokeilla näitä Saharoita Karoo T:n jälkeen.
Onko kenellekkään kertynyt sen enempää empiiristä perstuntumaa ko. kumeista?
Mitä seuraavien renkaiden S TT tai H TL jne merkinnät tarkoittavat? Jotain nopeusluokkiako ja onko ne samat kaikilla valmistajilla?
90/90-21 54S TT
90/90-21 54H TL
140/80-17 69H TL
140/80-17 69H TT
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
S ja H on nopeusluokkia, S=180 ja H=210. TL meinaa tubeless ja TT on tube type. Nopeusluokan edessä oleva numero on painoluokka.
painoluokat
nopeusluokat mph
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Mulla oli tuo rengas takarenkaana sillon kun tuo mopo tuli ostettua. Kulutuskestossa ei ainakaan ole paljon hurraamista kun kuitenkin ihan katurengas on. Mahtoi kestää kokonaisuudessaan noin 7tkm. Eli kestävyys ehkä hyvän nappularenkaan tosoa, pito soralla samaa luokkaan kun joku muu Tourance.
Stobe
Pari takasta ja yhden etusen ajoin Enduro 3 Saharoilla. On niissä mielestäni parempi pito kuin katumaisemmissa renkaissa. Eron huomaa pehmeämmillä tai sepelöidyillä metsäautoteillä. Tulipa niillä ajettua myös "spooria" 20 senttiä upottavassa mutavellissä heti lumenlähdön jälkeen.
Nappurenkaat(TKC/Karoo) eivät ole kuitenkaan ratkaisevasti huonommat tai nopeammin asfaltilla kuluvat. Sopivaan hintaan(=ulkomailta tilattuna) Enduro 3 on harkinnan arvoinen valinta.
mopopoitsu
Ei ihan topicin mukainen juttu, mutta onko TKC:n hinnat pompannu pilviin.
Seinäjoella Rengastien autotarvike lupasi vielä n. vuosi sitten myydä 140/80-17 renkaan 90 Eurolla. No nyt ne sanoi hinnaksi 135;- :shock: Ohjehinta kuulemma luokkaa 180 tai yli. voivoi.
Myös saksalaisten hinnat näyttää aika hyviltä verrattuna vaikka karoihin.
