Tarviiko tasapainottaa?
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Olen vaihtamassa asfalttirenkaat (Tourancet) nappularenkaisiin (TKC 80) ja kysymys kuuluu, että kun otin Tourancen vaihdon yhteydessä tasapainot pois niin tarviiko TKC:t tasapainottaa? Jos jollain on kuvia kotitekoisista tasapainotuspukeista niin rohkeasti kuvia ja tekniikkaa miten toimii ja mistä saa tasapainopaloja?
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Moni sanonut ettei tarvitse painotusta. Sellaisella pyörällä jossa käytetään nappulakumeja voi olla vaikeaa havaita tasapainottamattomien kumien haittoja. Iskari kuulemma kärsii mutta melkoista liikettä se takahaarukka tekee ihan painotetuilla katurenkaillakin ja pikitiellä. Testasin kerran videokameraa kuvaamalla takarengasta ja asfaltillakin iskari tekee ylösalasliikettä ja yllättävän paljonkin.
antti-a
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja antti-a »
kyllä kannattaa tasapainottaa jos asfaltilla ajelee.
asvaltilla ja kovemmissa vauhdeissa huomaa kyllä jos ei ole tasapainossa.
antti-a
Pyörä: R1100GS
ai niin ja se tasapainotushärveli
tässä linkki yhdenlaiseen
http://www.tireqwik.com/tireqwik/balancer.html
Robocop
Pyörä: DR 650 RS
Jep. Vien tasapainotettavaksi. Härvelistä oli hyvät kuvat, kiitokset. Täytyy talven aikana tehdä tuommoinen. Vielä siitä, että miten se toimii ja mistä saa lyijypainoja.
Salomo
Viesti Kirjoittaja Salomo »
Stormilta noita saa suht järkevään hintaan ja painoja saa varmaan samasta paikasta tai Allrightista.
http://www.storm-motor.fi/shop/workspac ... RA-MK-5155
Rengas pukkiin kiinni ja kevyesti pyörittelemällä selviää raskain kohta. Siitä sitten toiselle puolelle sopiva määrä painoja niin, ettei pyörä enää hakeudu mihinkään erityiseen asentoon. Jollain teipillä kannattaa laitella ne painot kokeiluvaiheessa kiinni jottei tartte repiä liimattuja "liikoja" painoja pois.
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Kovin on kalliita ja monimutkaisia:
http://koti.mbnet.fi/jarla/ta/foto/pukki.jpg
Riku
pk62
Pyörä: TA -87,XR650L -97-97
tasapainotus
Viesti Kirjoittaja pk62 »
Tuollainen puupukki systeemi minullakin käytössä.Omalla pyöränakselilla olen painottanut ja ei täristä lainkaan.
Olen ajanut ilman painotuksiakin.Joskus on täristänyt, muttei liiaksi koskaan.
Liekkö mopot itsessään tärisseet enemmän.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
RTJ kirjoitti:Terve
Riku
Tuossa ei vissiin ole muuta laakereita kuin pyörän omat toisin sanoen toi akseli pysynee paikoillaan?
Tuollaisen ehkä osais vielä tehdäkkin.
jussit
Viesti Kirjoittaja jussit »
Jos tuo puupukki kelpaa niin miksei sitten käytä apuna pyörän omaa svingiä. Takarengas ilmaan ketjut pois päältä ja ruuvimeisselillä jarrupalat kauemmaksi ja ei kun pyörittämään. Kyllä pyörän oma svingi on tarkempi vielä kuin tuo puupukki. Mutta ilman muuta renkaan tasapainoitus kannattaa joko omalla virityksellä tai mp-liikkeessä. Suosittelen kyllä kunnon pukkia vaikka alussa rengas ei täristäkkään niin sen verran heittoa jää kuitenkin että epätasapainoa tulee renkaan kulumisen yhteydessä. Tuo palarengas ei ole valmistettu niin tasapainoon kuin katurenkaat joten epätasaista kulumista tulee kaikesta huolimatta. Päitsissä parhaat tasapainotti piikkirenkaat siten että punnitsivat rengaslukon ja laittoivat muttereita pinnoihin vastakkaiselle puolelle. Hyvin toimi ja kuluminen oli suhteellisen tasainen
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Joskus pistin takavanteeseen venttiilin vastapuolelle 80g painoja, edessä ei ole mitään. Näillä sitten 40tkm menty, Mitaksen nappulat tärisee muutenkin siihen malliin, että ihan hyvin menee. Ei se niin tarkkaa tunnu olevan.
Ande749
Pyörä: 12GS
Viesti Kirjoittaja Ande749 »
an13 kirjoitti:Joskus pistin takavanteeseen venttiilin vastapuolelle 80g painoja, edessä ei ole mitään. Näillä sitten 40tkm menty, Mitaksen nappulat tärisee muutenkin siihen malliin, että ihan hyvin menee. Ei se niin tarkkaa tunnu olevan.
Minä laitoin vanteisiin lukkojen vastapuolelle sen verran, että ne noin suurin piirtein ovat tasapainossa. Renkaita vaihtaessa en ole sen enempää sitten tasapainoitellut. Jos ei ole lukkoja, ei mielestäni ainakaan sorateille painottuvassa ajelussa juurikaan tarvitse renkaita tasapainotella.
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Ei toi Louisin tasapainoitusvehje kovin kallis ole.
37.95 egee.
http://lyhytlinkki.net/?m95lrvc1
Ostin semmoisen ja on tosi herkkä ja hyvä.
Siinä on kaksi kuulalaakeria molemmissa tolpissa, joiden varassa akseli pyörii.
Pakettiin kuuluu kolme erikokoista akselia 15, 17 ja 20 milliset, kromatulla pinnalla.
Käyttöohje, eli tasapainoitusohjeet, löytyy sieltä sivuilta kanssa kun klikkaa sitä Anleitungen linkkiä. On kyllä vaan saksaksi. No Googlessa voi kääntää englanniksi.
Louisilta saa myös tarrapainoja, 3.95 egee 60 gramman pötkö. 4x10 g ja 4x5 g.
http://lyhytlinkki.net/?02qdl46k
Tourancet tasapainotan, mutta Karoot saa olla ilman painoja.
:shock: :shock: :shock:
Viimeksi muokannut Pekkavee, Pe Elo 24, 2007 6:10 pm. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Pekkavee
Eestin Etappiajossa KTM 950 R partio oli hoitanut painojutut silleen, että auton lyijypainoja oli teipattu pinnoihin jeesusteipillä tai laitettu nippusiteillä pinnoihin kiinni. Rengaslukkojen kanssa pitää olla vähän tuhdimmat painot.
Käy se varmaan niinkin.
CapoSakke
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
:D Painoja saa lähimmästä Vianorista, normaali aluvanteen liimattavat painot käy hyvin.
Palarenkaalla ei painotuksella ole paljon väliä, jos ei ole rengaslukkoja.
Rengaslukon kanssa kannattaa tasapainoitaa, muuten ainkin etunen värisee. :arrow:
JUTAKO
