17 Tuuman karkeimmat nappularenkaat ?
FinMoto
Viesti Kirjoittaja FinMoto »
huomenta.
mietin tuossa että laitan Husaan 17 tuuman vanteille karkeimmat mahdollistet nappulat (ei tarvi olla maantiehyväksytyt).
Olen löytänyt MT 21 mutta jos löytyis vinkkejä vielä endurotyylisimmistä renkaista. Voisin vaikka nastoittaa myöhemmin.
FinMoto
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: 17 Tuuman karkeimmat nappularenkaat ?
Viesti Kirjoittaja Jarno »
FinMoto kirjoitti:huomenta.
FinMoto
Kenda?
kymppivalve
Pyörä: fillari
Viesti Kirjoittaja kymppivalve »
Trelleborg army special, Olikohan t-644????
adventure muka painava?
markusj
Pyörä: 640 A r
Viesti Kirjoittaja markusj »
Mitas C-02
FinMoto
Kendan 760 nastoitetusta mallista onko kellään kokemusta,
Stormin luettelossa oli 150€ ...
Jos laittaisi eteen ja taakse tuommoset niin pääsis Husabergilläkin luontoon...
Jarno
FinMoto kirjoitti:Kendan 760 nastoitetusta mallista onko kellään kokemusta,
Nastoitettuna ei ole kokemusta noista, mutta ilman nastoja on muutamakin pari XL hondan alla ollut.
Toimi ok pikitiellä työmatka ajossa, ja pikiteiden ulkopuolella ei mun taidoilla päässyt renkaista valittamaan...
Suunnilleen 5000km parilla ja vaihtoon.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tuota Kendan 760 pitää ens kesänä koittaa. Ei mahda kauaa kestää kylläkään kun on niin kovin pehmeä. Taitaa olla syytä pysyä pois kestopäällysteeltä.
freewind
Pyörä: ktm 250 exc-f
Viesti Kirjoittaja freewind »
itellä alla toi army spelial nastoitettuna ,kokemuksia ei ole kovin paljon kun tota lunta on niin pirun vähän mutta meinasin kyllä kokeilla ensi kesänä armya ,kai se saman kestää kun tkc jossa kulutus pintaa on tosi vähän.
mutta mistä 19" karkeaa etu rengasta löytyy (muutakuin kings)100/90
kohvma-7
Pyörä: TA-90
Kenda
Viesti Kirjoittaja kohvma-7 »
Mulla oli viime kesänä Kendan 760 takana TA:ssa.Pitää hyvin soralla kun on pehmeä seos, asvaltilla suht normaali.Oli halpa 59e MUTTA pitää karmeaa ääntä varsinkin asvaltilla, johtuu ehkä siitä että nappulat ovat yhdessä rivissä sivulta katsottuna.Jos ostat osta myös hyvät korvatulpat.
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Chen Ching tekee 17" nappulakumia. Ne taitaa olla sukua Maxxikselle eli tn. sieltäkin löytyy. Paikallinen liike kertoi että Chen Ching pari maksaa noin 90 eeroa.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
mikä liike myy cheng chingiä?
SamO'vaari
Viesti Kirjoittaja SamO'vaari »
Jotaki halpaa rupulia olis http://www.moposport.fi tossa firmassa, merkistä en tiiä. Ainakin aikaisemmin oli tuota ping pongiakin.. katso tuolta Mp puolelta
-John. 3:16-
Marko.S
Viesti Kirjoittaja Marko.S »
Mulla on tollaset karkeet 17" kumit ylimääräsenä. ajettu noin 50 km jos kiinnostusta on niin käyn kuvaamassa ja kattomassa koot.
