Nastoista kysyn viellä.
Best Grip-nastat onko kukaan kokeillut. Näyttää helpolta asntaa ja kauppias kehui että pysyy.
Terv Jarski / GS
Terv Jarski / GS
Mikäs liike noita myy jyvässeudulla ja mihin hintaan, varmaankin kallimpi kuin norminasta? Ihan viisaan näköinen systeemi ainakin nettisivujen perusteella. http://www.best-grip.com/en/confezioni.htm
- Timo Tasakaasu
- Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Velipojalla oli viime talvena mönkijän renkaissa tuollaisia nastoja ja hyvin ne kai ainakin pysyivät. Olisi luullut ongelmien tulevan ilmi, kun koko talvi samalla jäärädalla tahkottiin. Tosin ne ei kai ihan kaikkein pidempiä nastoja kuitenkaan olleet.
Kai noihin kierteisiinkin voi tipan liimaa laittaa. Loctite 480, kumilla sitkostettu pikaliima oli Loctiten suositus nastoihin, kun taannoin soitin ja kysyin. Tarkoitettu kumin ja metallin liittämiseen ja repivään kuormitukseen.
= noin 400€/rengaspari nastojen hintaKyselin tänään hintojakin, hinta 76 senttiä riippumatta nastan koosta
Nämä voi kevään tullen ruuvata irti. Syksyllä voi ruuvata takaisinroiala kirjoitti: = noin 400€/rengaspari nastojen hintaeli samaan hintaan saa valmiiksi nastoitetut kumit
Täytyy olla hyvät nastat tai jotain, mikä tässä on se jippo jota en tajua nimimerkillä "ostin eilen nastarenkaat, teinkö tyhmästi" eli onko nämä tarkoitettu pudonneiden nastojen tilalle vai muuten vain niin hyviä...
Just tuli Kisarenkaasta 4 kpl enskanastarenkaita hintaan 505€(SXC:een ja mini adventureen)
-ville
- Mika TA-91
Kyselin itsekin eilen noita hintoja ja saman vastauksen sain,mikpiil kirjoitti:Kyselin tänään hintojakin, hinta 76 senttiä riippumatta nastan koosta + nastoituslaite 10 eur.
Mutta toisaalta hinnan pitäisi tippua kohtuu nopeasti kimppatilauksessa (lupasi hintaa tiputtaa jo 500 kpl kohdalla), joten voisimme ainakin kokeilla, jos kiinnostusta on, minkälaisen määrän saisimme kasaan ja mikä olisi hinta silloin.
Tuosta työkalusta en ole varma tarvitseeko sitä oikeasti, kun ainakin minustä näytti, että tuollaisen ruuvauspään tekeminen porakonetta varten on varsin helppoa.
Jos kiinnostuneet laittavat minulle YV:tä kuinka monta nastaa haluaisivat ja hieman tietoa mitä mallia (tai ainakin ulkonemaa renkaasta), niin voin keskitetysti hoitaa tuon hintatiedustelun.
Kuvia asennetuista nastoista
Kaikkia malleja ei ole englanninkielisillä sivuilla, mutta tuolta löytyvät myös uudet mallit (ulkonema renkaan pinnasta on BATTISTRADA MINIMO,siis jos yhtään ymmärsin oikein babelfishin käännöstä):
Mallisto
Vielä tähän loppuun, jottei jää epäselväksi, niin minulla ei ole mitään tekemistä kyseisen puljun kanssa (ei maahantuojan, eikä valmistajan), mutta itse alkoi kiinnostamaan tuo varsin helpon oloinen renkaiden itsenastoitus, mutta koska hinta on varsin kova, niin tässä saatttaisi olla mahdollisuus saada hinta järkevälle tasolle.
Terveisin
- Mika TA-91
Tikkaoja
- Pyörä: Canyon ja Cube
Varmaan nuo nastat vaatii jonkun verran kumia siihen ympärilleen ja alleen. Ite en lähtis noita nastoja tuhlaamaan loppuunajettuihin renkaisiin. Ite hommasin piikkirenkaat valmiina Kisarenkaasta. Keskellä rallinastaa ja sivuilla ensanastaa. 300 eur koko setti uusilla kumeilla.TomiKoo kirjoitti: Ja tossa olis jo valmiina yhdet katukumit sakkopinnalla...![]()
Tomi
Ootko TomiKoo kysyny valmistajilta (Kisarengas, Örthen, Ykkös-MP) ettei heillä olis jotain ratkaisua motovanteillekin tarjolla. Eikös esim.jonkun bemariin oltu tehty etunen Kisarenkaan 19" jääratatakiksesta?
Tikkaoja
Takanen on kokoa 5.10/17 elikäs aika liki tota sun etsimää kokoa. Runko on Kings KT-963. Etunen oli 80/100-21 mallia Kings KT-965. Samanlaiset mulla on alla tälläkin hetkellä ilman nastoja.JIIÄSSÄ kirjoitti:
Mitäs kokoa nuo ovat? Ite oisin vailla pelkkää takapiikki nakkia 130/80-17 tai vastaavaa tuumasena...
tuliko se keskellä rallinastat ja sivuilla enskat malli räätälityönä vai oliko niitä valmiina hyllyssä?
Nuo isojen mopojen renkaat ainakin Kisarengas tekee tilausten perusteella. Eli ei saa suoraa hyllystä. Mä tein varauksen joskus kesällä, syyskuussa Antti soitteli sunnuntai-iltapäivästä, että tehdäänkö ne renkaat sulle, vastasin että joo ja maanantai-illalla oli renkaat valmiina. Tilaustuotteesta halusi rahat etukäteen, mikä on mielestäni ihan ymmärrettävää.
Normaali 18/21 tuumasia enskapiikeillä nastotettuja kumeja tuolta saa varmaan ihan hyllystä.
- Mika TA-91
Nostan vielä tätä, eli kaksi kiinnostunutta on tähän mennessä ilmoittautunut hitatiedusteluun, eikö todellakaan ole muita???Mika TA-91 kirjoitti:Kyselin itsekin eilen noita hintoja ja saman vastauksen sain,mikpiil kirjoitti:Kyselin tänään hintojakin, hinta 76 senttiä riippumatta nastan koosta + nastoituslaite 10 eur.
Mallisto
Terveisin
Terveisin
Nyt on kyselty tarjouksia nastoista (pakettiauton) ja nastoituksen hinnasta ja taidan päätyä ihan perinteiseen ratkaisuun. Tikka-nastalta n.12mm nastat 2000kpl(vähän kyllä saattaa jäädä ylimääräisiä, mutta rengasliikkeissä 3-kertaa kalliimpia
), ja nastoitus paikallisessa rengasliikkeessä noin parikymppiä/rengas.
