Teinkö jotain väärin sisuskumin kanssa?
jamba
Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Bonneville
Viesti Kirjoittaja jamba »
Päivän aikana sekä edestä, että takaa lähti ventiili irti. Sisuskumi on Micheliinin 4mm paksu. Takana on rengaslukko. Renkailla ajettu n. 2000km. Paineet kaks kiloa. Ajo 80% soratiellä. Ja tosta kahdesta tonnista eka tuhannen oli sisäänajoa konerempan jälkeen. Ja tossa MT:ssä ei tehotkaan/väännötkään pitäis hajottaa, eikä jarrutkaan ole kummoset. Vai kävikö vaan niin huono säkä, et sain kaks maanantaina tehtyä sisuskumia...
Jänkhä
Pyörä: KTM 690R x2
Re: Teinkö jotain väärin sisuskumin kanssa?
Viesti Kirjoittaja Jänkhä »
Oliko venttiili kiristetty mutterilla vanteeseen? Jos oli niin oliko toisella puolella vastamutteri?
Ja oliko rengaslukko oikean levyinen että se lukitsee renkaan kunnolla vanteeseen?
jamba
Jänkhä kirjoitti:Oliko venttiili kiristetty mutterilla vanteeseen? Jos oli niin oliko toisella puolella vastamutteri?
venttiilissä vain prikka vanteen välissä ja mutteri sormin vasten venttilihattua
Koheltaja kirjoitti:Ja oliko rengaslukko oikean levyinen että se lukitsee renkaan kunnolla vanteeseen?
Rengaslukko on oikean levyinen
kimmokekki
Pyörä: KTM 530 exc-R
Se prikka PITÄÄ kiristää sillä toisella mutterilla siihen sisäkumiin !
Sen toisen mutterin voi kiristää venttiilinhattua vasten
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
kenobiitti
Pyörä: XT660RR
Viesti Kirjoittaja kenobiitti »
kimmokekki kirjoitti:Se prikka PITÄÄ kiristää sillä toisella mutterilla siihen sisäkumiin !
Kiinnostaa itseänikin. Siis näinkö?
Sisäkumista ylöspäin
- Sisäkumi
- Prikka
- Mutteri, kiristettynä prikkaa vasten? Sormikireyteen?
- Vanne
- Mutterilla kiristetty venttiilihattu venttiilin yläpäässä?
Pitäis kohta vaihtaa rengas enkä haluaisi kämmätä sitä :-D
Mr
Pyörä: 500 EXC
Viesti Kirjoittaja Mr »
...yhtään mutteria ikinä kiristäny venttiilissä. Yks mutteri hatun alla eikä ole venttiili ´katkennut´ ikinä. Rengaslukko pitää olla oikean kokoinen ja huolellisesti kiinni.
jamba
Ok, se pelkkä kupera prikka sopii vaan siihen vanteen koloon nätisti, mutterin kanssa "nuljahtelee"
Mr kirjoitti:...yhtään mutteria ikinä kiristäny venttiilissä. Yks mutteri hatun alla eikä ole venttiili ´katkennut´ ikinä. Rengaslukko pitää olla oikean kokoinen ja huolellisesti kiinni.
Eka kerta mullakin, että venttiili irtoaa, -ja nyt sit peräkanaa edestä ja takaa. Mulla ei siis ole eturenkaassa lainkaan rengaslukkoa ja takanakin alkuperäinen, eli tuo:
http://eshop.lmslichfieldltd.com/epages ... 4730258%22
kenobiitti kirjoitti:
- Sisäkumi
- Prikka
- Vanne
Mulla siis oli näin, (-ja aina ollu tähän asti):
-sisäkumi
-prikka
-vanne
-mutteri kiristettynä sormikireydellä venttiilihattua vasten
asennusvaihessa mutterin olen kiristäny sormikireydellä vanteeseen, jolloin venttiili ei pääse karkuun
Mulla on sisäkumi, prikka, mutteri, vanne ja venttiilihattu.
Jos asennuksessa venttiili jää vinoon niin venttiili voi ajan miittaan revetä irti sisuksesta.
jamba
Ehkä mulle on vaan käyny niin...
:oops:
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Jotkut hurjat on väittäneet jotta noista saattaa noista 4mm kumeista repeillä venttiilit sen takia että painava sisuskumi pyörii äkkijarrutuksissa ja kiihdytyksissä ulkorenkaan sisällä :shock:
Joka tapauksessa nuo misukan 4mm on hieman kuuluisia siitä että ovat enemmän alttiita ventiilin repeytymiselle kuin kumit keskimäärin.
SaPeKa
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Mulla on lähtenyt kahdesta misukan UHD-sisuskumesta venttiili irti. Muilla sisuskumeilla ei vastaavaa ole käynyt. Enää en osta ko. kumeja. Rengaslukot ovat olleet aina paikoillaan. Venttiilissä en ole koskaan käyttänyt mutteria vanteen ja prikan välissä. Noissa UHD-tapauksissa siitä olisi voinut olla apua.
Nyt viimeisimmällä kerralla laitoin venttiilivarteen o-renkaan pitämään prikkaa sisuskumin asennuksessa paikallaan ja mahdollisesti voisi hieman tiivistää läpivientireikää ettei vesi mene niin helpolla sisään.
Sami
kimmokekki
Sisäkumi
Prikka
Mutteri
Vanne
Onkos ne molemmat mutterit lähteny siitä sisäkumista sormin pyöeittämällä auki ??
0440800172
J-PP
Pyörä: Yamaha XTZ Supertenere
Viesti Kirjoittaja J-PP »
SaPeKa kirjoitti:Mulla on lähtenyt kahdesta misukan UHD-sisuskumesta venttiili irti. Muilla sisuskumeilla ei vastaavaa ole käynyt. Enää en osta ko. kumeja. Rengaslukot ovat olleet aina paikoillaan. Venttiilissä en ole koskaan käyttänyt mutteria vanteen ja prikan välissä. Noissa UHD-tapauksissa siitä olisi voinut olla apua.
Näin minullakin.
kimmokekki
Kait se prikkaa vasten oleva mutterikin olisi löysällä alunperin jos se kuuluisi sieltä pois heivata ...
0440800172
