hiilidioksidi patruuna
amon74
Pyörä: ktm 990 adventure s
Viesti Kirjoittaja amon74 »
Onko kenelläkään kokemusta moisista, sisärenkaan kanssa...? Sen tiedän kokemuksesta gessun kanssa, et niillä sisärenkaattoman saa pois tien päältä, mut toimiiko sisurin kanssa... :? Olisivat vaan sen verran helpot, ja kevyet kuljettaa mukana... 8)
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: hiilidioksidi patruuna
Viesti Kirjoittaja sim »
Bilteman laite + patruunasta komemusta sen verran että yhessa patruunassa on painetta 17' takaseen 0.3 bar / patruuna. Saa tulemaan vauhilla , mutta ei tietoa että saako sillä nostettua rengasta paikolleen. Eli sen 4 pitää olla mukana
AT1997
Pyörä: KTM 990 Adventure R 2012
Viesti Kirjoittaja AT1997 »
No stormilta ostetun mallin adapteri ei pyöriny pinnojen välissä Ilomantsissa viimekesänä, joten en päässy kokeilemaan mimmosta patilla täyttäminen on :lol: Lisäksi oli käytössä sitä vihreää slimeä. CO2 toimivuus sen slimeaineen kanssa jäi kanssa kokeilematta :) Ilmalla täytettynä slime on nopeasti paikkaava. Kestää yön yli vaikka reikä on renkaan kyljessä vain sisäkumissa. Tyhjenee seuraavana päivänä yllättäen nopeasti ajon aikana vaikka pakkauksessa sanotaan paikkauksen olevan pysyvä (joo tiesin, ettei ole, mutta en voinut olla kokeilematta:)) . On siis suositeltavaa mennä sopivan huoltoaseman pihalle muljauttamaan uusi sisäkumi paikoilleen :D. Ostin sitten reissupumpuksi honkkarista semmosen 14e 12VAC "tupakansytytin" pumpun. Kerran sitä kokeillut ja hyvä oli. "Täyttyy tupakin aikana" ja painemittari näytti oikein +-0,5bar :)
*Se on mitä se on*
amon74
Sitäpä ei tullu edes ajateltua, ettei se sovi sinne paikalleen... :shock:
no taitaa varminta olla, ettiä hyvä pieni pumppu mukaan... 8) ja jos vielä mallia manuaali, nii toimii varmasti... :D :D
teppo
Pyörä: Sama ku kaikkilla muillakin..
Viesti Kirjoittaja teppo »
Mielessä on ollu modata joku adapteri sodastreamerin pulloon. Toimiskohan?
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Re: Vs: hiilidioksidi patruuna
Viesti Kirjoittaja AKH »
Tuo sodastream pottu on aikas monikäyttöinen.
Niihihän saa valmiita adaptereita hitsaus käyttöönkin.
Itsellä työn alle menossa kanssa adapteri moiseen pulloon, ei kylläkään renkaiden täyttö ollut mielessä.
Piliksen tupeles paikka pakkauksessa on pelkkä letkun pätkä co2 pulloon joka sopii varmaankin kaikkiin vannemalleihin.
