Uudet nastat vanhaan nastarenkaaseen?
Eli pysyykö jos jollain liimalla laittaa vanhoihin reikiin, irronneiden nestojen tilalle uudet nastat? Saako ne ilman jotain asiaan suunniteltua laitetta paikalleen? Olis tuolla valmiina suht hyväkuntonen nastaetunen ja hieman liikaa hanaa saanut vastaava takanen.
Ilmeisesti rallinastat olis itselle oikea vaihtoehto, (metsäautotiet, hiekkatiet ja hyvin satunnaisesti asfalttia) mistäs lajitoverit on noita hommanneet?
Mopot: Yamaha XTZ 900 Projekti Projektikuvia
EX: Honda CBR 600 -89, Kawasaki EN 500, Suzuki VS 750 Intruder -87, Suzuki VS 1400 Intruder -97, Yamaha YZF 1000R -00, Suzuki VS 750 Intruder -88, Suzuki 1300 Hayabusa
- Juhana
Re: Uudet nastat vanhaan nastarenkaaseen?
Mää luulen,et "hanan" määrä on vaan lisääntymään päin,se ei lupaile kyllä vanhojen nastareikien nastoituksen pysyvyyteen hyvää... itenyppäsin vanhasta nakista pois jääneet nastat,ja ajelin keväällä pois sen,ostin tilalle satapiikistä kendan trakmasterin 340 välikelin piikillä,aika maukas pito tuossa,ja tuli nopeesti vaikka ei ollu listatuote,ja edullinenkin vielä...
- JUHHisi
Ainoa millä on jotain toivoa paikkailla katkenneita/hukkuneita hampaita onpi Best Grip. Paikkailin omaa Mezler MC6 ja hyvin pysy, kunnes koko nappula halkes.
Valitse ao. linkistä sopiva. Motonetistä löytyy noita myös. Ja IKH:sta?
http://www.landen.fi/rauta/Best-Grip_nastat
Mikäs se on ollut paras liima best gripin liimaamiseen? Ilman liimaa ei ainakaan minulla pysynyt ja en muista mitä liimaa laitoin joskus niin ei kuitenkaan pysynyt...
- Dominator
- Pyörä: Hondat:CR250R, XR650L, XL1000V
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2316621/ Tiedä onko paras mutta tuolla olen kuullut noita liimatun ja itsekkin best grippeihin hyvällä menestyksellä laittanut.. Tässä se toinen ruuvinastamerkki mitä on käytetty http://www.maxigrip.se/fi/ruuvinastat
- Pete K2
- Pyörä: KTM 1190 Adv R
Kyllä me paikkailtiin useitakin renkaita 90-luvun laman aikana, kun piti kisaa ajaa, eikä rahaa oikein olis ollut. Ostettiin rahamiehiltä käytettyjä renkaita ja nastapyssyllä ja "aralditilla" kiinni. Jos nasta oli lähtenyt pois, mutta reikä oli ehjä, niin siihen samaan reikään. Jos reikä oli jo halki, niin siihen ei kannattanut enää laittaa, vaan tapauskohtaisesti porattiin uusia reikiä, jos nappuloissa oli vielä tilaa. Kunhan oli huolellinen tehdessä, niin hyvin nämä pysy ja tunteja ajettiin reilu 100h talvessa.
Silloin ei vielä tainnut olla näitä ruuvinastoja.
- JUHHisi
Mä taisin ihan jotain mustaa Sikaa laittaa kyytipojaks. Tiiä siitte onko "parasta" mutta kyllähän se vähän siellä tukena turvana menettelee..AnttiL kirjoitti:Mikäs se on ollut paras liima best gripin liimaamiseen? Ilman liimaa ei ainakaan minulla pysynyt ja en muista mitä liimaa laitoin joskus niin ei kuitenkaan pysynyt...
- Pete K2
Pitääkös ruuvinastaankin porata reikä?
- Dominator
Ruuvinastan asennus (maxigrip) http://youtu.be/FFk25nPwclk
Ruuvattavaan ei missään tapauksessa alkureikää.
Liimaaminenkin on käytännössä turhaa, yleensä pysyy kuiviltaan jopa vanhassa reijässä.
Joskus pienen lämmittelylenkin jälkeen huomasin nastojen kohoamista. Käsin (ilman akkuväännintä) pyöräytin jokaista inansa, siihen asettui.
Riippuu kumilaadusta tuo.
Snellman Motorsportista saa näköjään pienmmissäkin erissä, jostarvii vain paikkuuseen, eikä koko renkaan nastoittamiseen
Best Grip 1700
Best Grip 1750
Sopivuustaulukko
Best Grip 1700
Best Grip 1750
Sopivuustaulukko
No niin, tulipahan paikkailtua vanhaa hyvää sotaratsua Bestgrip 1700 ruuvinastoilla. Noissa 1700:ssa tuo kierre on 9mm leveä, joten porautuu vanhaankin reikään tukevasti kiinni. Vähän pikaliimaa pohjalle ja avot
Nastoja tuosta jmka:n alunperin Africa Twiniinsä tekemästä Trakmasterista ei varsinaisesti ole irronnut kuin yksi tai kaksi, mutta osa reunanastoista oli noussut sen verran ulos että alkoivat ottaa svingiin kiinni. Irronneet olivat myös näitä reunanastoja.
Niitä lumpsauttelin kymmenkunta pois ja laitoin ruuvattavia tilalle. Yksi nappula oli haljennut, muut olivat ehjiä, joten kilometrejä tuolla on toivottavasti vielä paljon edessä.
Re: Vs: Uudet nastat vanhaan nastarenkaaseen?
IKH myy kans noita best grippejä. Pitää käydä hakeen ja fiksata omat renkaat. TULIS VAAN SITÄ LUNTA JA JÄÄTÄ, ETTÄ PÄÄSIS AJAAN!
Sent from my GT-N5120 using Tapatalk
t. Jyki
- nasta-arska
- Pyörä: Emw, HD, GS 1100
Niimpä juttinsa.BadAss kirjoitti: TULIS VAAN SITÄ LUNTA JA JÄÄTÄ, ETTÄ PÄÄSIS AJAAN!
Eipä tuota taida olla tällä leveyspiirillä ees..näkyvissä?
Sempä takia nastottelinkin eilen itelle kesän ajetut nappikset...ihan jollain autokatunastoilla...ilman liiman hitusta
Äsken käväsin 50 km lenkin asfaltilla ja kylläpä on kiva ajella noitten rallipiikkien jäljiltä! Ei kuleksi ku ajokoira kurveissasakaan!
Ei taida tänä talvena tarvita paljon muuta näille lumille katella työmatka-ajoon
Pitää just tarpeeksi jäätyneellä asfaltilla ja sitten ku sivutie koittaa...pistää vaan kielen poskesta keskelle suuta ja pärjäilee varmaan sielläkin?
Ne kohellusajot kun on tässä iän mukana jo jääny; pääasia että voi talvellakin mopolla ajella
"Kisamiehet" ne on erikseen...jotka vievät pyörän kunnon piikkirenkailla kärrissä jäille/ polanteisille pelipaikoille..ja osaavat sitten sen ajohommankin
