Sisärenkaallisen renkaan paikkaus paikkaaine pullolla?
mipy
Pyörä: 300 tpi, crf250m.
Viesti Kirjoittaja mipy »
Eli kesälomareissu tulossa ja mietin joudunko raahaamaan renkaan vaihtovälineet mukana vai onko mitään estettä paikata rengas paikkaaine pullolla?
TTA
Re: Sisärenkaallisen renkaan paikkaus paikkaaine pullolla?
Viesti Kirjoittaja TTA »
Toimii jos toimii. Joskus toimi joskus ei. Rengasraudat ja paikat on varmempi kuletaa mukana.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Oman kokemuksen mukaan toimii erittäin harvoin. Tai siis useita kertoja olen yrittänyt, mutta kertaakaan ei ole onnistunut.
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Kokeiltiin viikonloppuna laihoin tuloksin... Toki kannattaa varmaan kokeilla, mutta tuon varaan en itse laskisi.
Sisäkumin kanssa ei toimi, tubeleksena kylläkin. Sisäkumin kanssa on rengasraudat ja paikkarasia ainoa järkevä vaihtoehto.
Dominator
Hätävarana on vaahtopullo ihan ok. Toisenkin kerran ollaaan tultu metsän siimeksestä takaisin ihmisten ilmoille vaahtopullon ja pumpun avulla. Pitempiaikaiseen paikkaukseen ei sovellu koska ennemmin tai myöhemmin tyhjenee jokatapauksessa. Parempi siis laittaa raudat nippusiteillä runkoon tai laukkurautoihin kiinni ja paikkarasia laukkuun pitemmällle reissulle. Niin ja sopiva lenkkiavain pyörän akselin mutteriin..
E: Villen vinkkaama lenkki/rengasrauta yhdistelmää saa ainakin täältä http://www.24mx.fi/motocross/k/tyokalut ... udat/s183/
Viimeksi muokannut Dominator, Ke Kesä 12, 2013 9:11 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
Dominator kirjoitti:Hätävarana on vaahtopullo ihan ok. Toisenkin kerran ollaaan tultu metsän siimeksestä takaisin ihmisten ilmoille vaahtopullon ja pumpun avulla. Pitempiaikaiseen paikkaukseen ei sovellu koska ennemmin tai myöhemmin tyhjenee jokatapauksessa. Parempi siis laittaa raudat nippusiteillä runkoon tai laukkurautoihin kiinni ja paikkarasia laukkuun pitemmällle reissulle. Niin ja sopiva lenkkiavain pyörän akselin mutteriin..
Sellaiset rengasraudat missä on lenkkiavain raudan toisessa päässä sopii retkeilytarkoitukseen varmaan aika hyvin, kun vähentää mukana kuljetettavan tavaran määrää.
-ville
---x mopolla suohon x---
mipy
Joo kyllä nyt mennään pelkän paikkapullon voimin, koska kyselin vakuutusyhtiöstä niin autopalveluturva kattaa hinauksen korjaamolle renkaan puhkeamistapauksessa.
Sartre
Pyörä: BMW F650 GS Dakar
Viesti Kirjoittaja Sartre »
Itse ajoin vaahdolla paikatulla sisärenkaallisella lähemmäs 1500km ilman ongelmia. Luultavasti vika on siinä, että etenkään paksumpiin sisäkumeihin harvoin tulee pientä reikää, jollaisiin tuo vaahto on ensisijaisesti tarkoitettu. Omakin korjaus kohdistui siis normipaksuiseen sisäkumiin.
Torsti
Pyörä: VFR1200FD
Viesti Kirjoittaja Torsti »
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Minulla paikkauspullo ei auttanut. Osasyynä varmaan se että en todellakaan tajunnut niistä ohjeista että pyörällä pitää ajaa jonkin verran ihan samantien kun pullo on vedetty renkaaseen.
daddy0
Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Viesti Kirjoittaja daddy0 »
Ei kyllä toiminut meilläkään, kun kaverin AT:n sisäkumia Itävallassa yritettiin paikkailla. Pyhäpäivän vuoksi oli kaikki huollot kiinni, joten tuli ylimääräinen kylpyläpäivä ja paikattiin harmitusta toisenlaisilla pulloilla.
mipy
Tilasinpa tuollaisen slimen ja co2 kapselit. Toivottavasti ei tarvitse testata toimivuutta reissussa. Liekö kukaan kokeillut?
jolami
Pyörä: F650ST
Viesti Kirjoittaja jolami »
Slime ei vakuuttanut viimekesänä, piti noin viisi kilometriä sit tyhjeni hetkessä, aiheutti pikkasen ohjelmaa :shock:
All go, no show !
needforspeed
Viesti Kirjoittaja needforspeed »
mipy kirjoitti:Joo kyllä nyt mennään pelkän paikkapullon voimin, koska kyselin vakuutusyhtiöstä niin autopalveluturva kattaa hinauksen korjaamolle renkaan puhkeamistapauksessa.
Laita vaan rengasraudat suosiolla esim. satulan alle nippareilla kiinni ja unohda paikkapullot :)
Mukaan 21" sisuskumi(kestää hätätapauksessa jonkin aikaa myös takana), paketti laadukkaita paikkoja sekä pieni käsipumppu niin mielenrauha on reissulle turvattu.
Jos reissu suuntautuu ns. sivistyksen ulkopuolelle, saattaa hinausauton paikalle saaminen kestää piiiitkään.
