http://www.kauppa.autoliitto.fi/epages/ ... ucts/30408
Onko kokemuksia tuosta Michelin nimellä myytävästä pumpusta, onko hyvä/huono??
Samaa myy Motonet 29 eurolla.
Ilmapumppu
Ilmapumppu
jaa
- Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Re: Ilmapumppu
Ei tuosta kokemuksia, mutta tällanen http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-2122 jaksoi vallan nostaa Heidenaun K60 Scoutin pelkällä fairivedellä vanteelle vallan mainiosti. Olisko laitteen oma mittari näyttäny siinä kohtaa kolmea baria. Mahtuu helposti mukaan ja toimii ihan hyvin mopon omasta ulosotosta. Ollut käytössä jo nelisen vuotta. Tai siis tommonen samanlainen, mutta sininen.
Re: Ilmapumppu
Jos tuon Michelinin saa 29€ niin ota se heti! Ittellä on sama pumputti ja on kyllä hyvä
Löytyy adaptereita moneen lähtöön. Parempi ja kestävämpi kuin mikään samannäköinen kiinanihme. Omani ostin Honkkarista 39€.
treriksrøysare
- api
- Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: Ilmapumppu
Mulla on ollut 3v tollanen Motonetin pumppu jatkuvasti mukana. Hyvin on pelittänyt, joten uskallan suositella.
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
Re: Ilmapumppu
Ei toi Michelin kyllä ole kovin kätevä reissussa.
Eikös se ole aika iso.
Minullakin on tuollainen pieni kompura matkassa.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Re: Ilmapumppu
Ja jos tavaratilast on puutetta niin biltsun viiden euron lyhyellä käsipumpulla saa renkaan vähintään samassa ajassa täyteen.jaa kirjoitti:Ei tuosta kokemuksia, mutta tällanen http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-2122 jaksoi vallan nostaa Heidenaun K60 Scoutin pelkällä fairivedellä vanteelle vallan mainiosti. Olisko laitteen oma mittari näyttäny siinä kohtaa kolmea baria. Mahtuu helposti mukaan ja toimii ihan hyvin mopon omasta ulosotosta. Ollut käytössä jo nelisen vuotta. Tai siis tommonen samanlainen, mutta sininen.
Itsellä molemmat ni kyllä sähkökompura on saanu pölyttyä hyllyssä, autoonki ostin jalkapumpun. Tuolla käsipumpulla on pari kertaa joutunu täyttään kumin ku iso kompura ollu lainas rengasvaihdon aikana.
