Pikaisia neuvoja motovanteiden ostoon?
Nozu
Pyörä: KTM 530 EXC '09
Viesti Kirjoittaja Nozu »
Olen ostamassa motovanteita KTM 530 EXC '09 pyörään ja päässä pyörii seuraavanlaisia kysymyksiä...
Laatuerot eri merkeillä, mikä näistä olisi järkevin ostos? Vai onko merkitystä?
-Behr vanteet lupailtiin minulle vähän yli 1000€
-Excel vanteet 1185€
-Haan Wheels:n vanteet luultavasti saisin noin 1200€
Järkevin leveys takavanteelle. Aluksi tuumasin ostavani 5.0", mutta yhdessä liikkeessä suositeltiin 4.5", siksi että sille saisi edullisemmin takakumeja ja jos oikein ymmärsin niin ei olisi turhan ahdas pyörässä... mitä mieltä te kokeneemmat olette?
Kiitokset jo kaikista neuvoista etukäteen!
JUHHisi
Re: Pikaisia neuvoja motovanteiden ostoon?
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Kokemusta ei ole KTMmistä, mutta googlella löyty tommosta:
http://www.supermotojunkie.com/showthre ... e-question
Elikkä ota vaan se 4,5" niin ei raavi ketjut vanteita "pilalle".. :mrgreen: :mrgreen:
Nozu
Onpa yllättävää! Netin forumeiden syövereistä olen saanut käsityksen, että pyörään pitäisi sopia motovanteet 5.5" asti. Noiden kuvien perusteella 5.0" ehdoton maksimi! :shock:
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Kyllähän ne vanteet mahtuu, mutta rengas onkin aivan toinen juttu :mrgreen:
Kysymys lieneekin onko mitään järkeä olla 5.0 takavanne ja 160 kumi kun ei isompi mahdu.
Nozu
En nyt ole löytänyt mitään tietoa siitä, että minkä levyiset kumet menevät minkäkin kokoisille vanteille. Edelliseen kirjoittajaan viitaten, eikö 5.0 vanteelle saa ihan hyvin myös 150:n kumen ja ei pitäisi olla enää ongelmaa, vai? Eli millä haarukalla eri kokoiset kumet menee 4.5 vanteelle ja entä 5.0 vanteelle?
tomimikael
Pyörä: xr600r
Viesti Kirjoittaja tomimikael »
Nozu kirjoitti:En nyt ole löytänyt mitään tietoa siitä, että minkä levyiset kumet menevät minkäkin kokoisille vanteille. Edelliseen kirjoittajaan viitaten, eikö 5.0 vanteelle saa ihan hyvin myös 150:n kumen ja ei pitäisi olla enää ongelmaa, vai? Eli millä haarukalla eri kokoiset kumet menee 4.5 vanteelle ja entä 5.0 vanteelle?
Eri valmistajien renkaissa on eroja. Jos sulla on semmonen vanne että se just mahtuu haarukkaan, ei rengas saa tulla yhtään vanteen ulkopuolelle.
Monissa katurenkaissa kun tulee tuo kumi reilusti vanteen reunan ulkopuolelle.
Don't stop for nothing, It´s full speed or nothing.
JUHHisi
160 :arrow: 5.00" vanteelle.
150 :arrow: 4.50"vanteelle.
Sillon rengas "pulistuu" sopivasti vanteen ulkopuollelle, eikä vanne oo vaarassa jos ketjut jostain syystä viipottaa sivuttain. Suojaa kehää myös eturenkaan heittämiltä kiviltä.
Kyllä se 150 rengas menee ihan hyvin 5.00" vanteelle, mutta sillon tuppaa vanteen reuna ja kumi olemaan samassa tasossa.
Kaverilla yamaha 450WR:ssä tuli ketjuista rupea vanteeseen kun oli 150rengas 5.00 vanteella. (Kenda)
Tilannettä pysty hieman parantamaan kun laitto takarenkaan hieman vinoon. Toki ketjut kuluu sillon nopeemmin..
Ja tosiaan eri rengasmerkkien välillä on monen millin heittoja.
Nozu
Kiitoksia tosiaan jo kaikista neuvoista tähän mennessä. Just katselin KTM Powerparts 2011 katalogia ja huomasin, ettei sieltä löydy edes 4.5" vanteita. Vaihtoehdot ovat KTM:n omista (Behr) vanteista joko 4.25" tai 5.0".
JUHHisi
Tossa ompi 150 rengas 4.50" vanteella. Rengas on joku SHINKO..
Tullee mielestäni silleen "sopivasti" vanteen reunan yli..
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Husabergissä on 4 tuumaa ja rapiat päälle. Siihen ainakin istuu ihan mukavasti se pirellin mt60 160 leveänä. Merkki saatto olla behr, mutta jos olisin ostamassa ja pääsisi merkkiin vaikuttamaan, niin excelit mieluiten ottaisin. Jos haluaa ajaa eikä leuhuutella sikaleveellä takasella, niin tuo 160 pitäisi olla sopiva + tarjontaa on monipuolisesti. Niin ja onhan se kapeempi keveempi eli enemmän reisinki silleen 8)
Oma vastuu! Artisti maksaa...
