Paksut sisärenkaat
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Paksut sisärenkaat
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Mistäs PK-seudulla saa edukkaimmin paksut sisärenkaat? Stormilla on michelinin UHD kumit 25e / kpl. Tommonen misukan kumi oli ennestään, joten semmonen ainakin tuntu kestävän, hinta on vaan aika kova. Kisarenkaaseen kun koitti soittaa, niin vastaus oli lyhyt ja ytimekäs: "nyt ei oo aikaa" ja luuria :evil: , eli joku muu edullinen paikka pitäs keksiä. Mielellään myös taakse pitäs löytää, eli 21" ja 18" (120mm) koot hakusessa.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Re: Paksut sisärenkaat
Viesti Kirjoittaja VAK »
Ei noita Michelinin UHD:a taida juuri tuon edullisemmin mistään. Kyllä niistä reilu 20€ joutuu pulittamaan. Silti hintansa väärti.
-ville
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Lieneekö takaseen saatavissakaan - ainakaan kovin helposti?
Miten tää oikein menee...
hannuk
Å kirjoitti:Lieneekö takaseen saatavissakaan - ainakaan kovin helposti?
No onhan tuosta misukan UHD:ta taakse tarjolla. Varmaan tylsästi maanantaina käyn stormilta hakemassa parin.
sulakari
Pyörä: KTM690
Viesti Kirjoittaja sulakari »
BILTEMA!
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Onko kuka leikellyt noita Bilteman kumeja "SISÄRENGAS MX 90/90-21 Kestävä MX/Offroad-sisärengas. Erittäin paksua kumia, joka kestää kovaa menoa ja vähentää puhkeamisen vaaraa."
Ovatko oikeasti miten paksuja, verrattuna vaikka tuohon Michelin UHD:hen.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Olen tuollaisen leikellyt vaimennuskumeiksi (kun en parempaakaan keksinyt) ja se on 2,15mm paksua kumia. UHD:n paksuudesta en tiedä. Mattoveitsen terä ei vetämällä siihen reikää tee.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Misukan UHD pakkauksen kyljessä seisoo 4mm eli aikaste paljon jämerämpää on.
hannuk
Tossa taannoin vaiheltiin bilteman sisureita. Siinä vaiheessa kun käsiin sai misukan UHD:t, niin totesin että muuta en itelle ala riesaksi hommaamaan.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Biltema oli mut puhkes jo asennusvaiheessa joten bilteman sisärenkaita ei tuu enää ikinä. Ehkä vararenkaana vois toimia kun on kevyempi kuletella kuin UHD.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
mulla on kestänyt noi ohuetkin.vaihdan ulkorenkaan viimeistään,kun kankaat näkyy.ei kulu puhki se sisärengas :lol:
Pasi
Pyörä: KTM690R/SM
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Miseliinit on täälläkin. Tosipaksut ja helposti saatavilla täällä maaseudullakin eivätkä - ihme kyllä - maksa aivan järjettömästi.
AnttiL
Pyörä: exc
Yllättävä juttu noiden misukoiden kanssa oli jotta venttiilin sai reikäänsä kuin leikiten, normaalisti sitä on saanut kalastella mutta jäykällä kumilla se tuli kuin itsestään... muutenkin huomattavasti helpompi asennusvaiheessa kuin joku ohuempi lötky... ja maksoi 22,50/kpl paikallisella ktm diilerillä, toki jo hetki sitten mutta hintalappu oli vielä paikallaan ja taisi siitä jotain alennuksia vielä saada.
Ajaakohan nuo krossi hemmot pelkästään moussella vai mikä kun ko liikkeessä ei tunnettu noita uhd kumeja ollenkaan ja piti aivan kuvastosta näyttää että tilaa nyt tollaiset äläkä höpötä ettei paksumpia kuin nuo vahvistetut enää ole :)
Niin, ja ei ole minullakaan puhjennut minkäänlaista kumia vielä ajaessa varsinaisesti kertaakaan vaikka on ollut ohuempiakin. Kerran Uraalla puhkesi kun paikka irtosi, olin juuri edellisenä päivänä vaihtanut kumit ja puhkonut vaihtohommissa ja ei ollut uutta laittaa niin paikkasin, ei pysynyt ei ja jaopäivä iakstelailla koko sakilta sitten piloilla kun kesti varaosan saanti aika kauan.
marjastaja
Pyörä: yz125
Viesti Kirjoittaja marjastaja »
Krossissahan ei käytetä niinkään muusseja lisääntyvän massan takia, mutta enskassa käytetään enemmältikin.
Crossikäytössä ei muussit kestä yhtä kauaa kuin enskassa, kaiketi hypyt ja jarrupatit tekevät tehtävänsä, tai sitten eivät tykkää kovemmista nopeuksista
942
Pyörä: Twin
Viesti Kirjoittaja 942 »
marjastaja kirjoitti:Crossikäytössä ei muussit kestä yhtä kauaa kuin enskassa, kaiketi hypyt ja jarrupatit tekevät tehtävänsä, tai sitten eivät tykkää kovemmista nopeuksista
Hiukan epäilen että syy ei ole tuo jälkimmäinen. Vaikka sulaa ne aavikollakin, mutta ei ehkä ihan niin nopeasti kuin crossissa.
