Renkaan tasapainotus
-AJ-
Pyörä: -KTM 690
Viesti Kirjoittaja -AJ- »
Kuinka tarkkaan olette tasapainottaneet renkaat?
Jos se on kaljaa. Muutamme sen kaljamahaksi. kaljamaha.fi
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Renkaan tasapainotus
Viesti Kirjoittaja Å »
Enpä ole juurikaan tasapainottanut. Ihan järkyttävimmät heitot, joita norsunkortsujen ja halpojen renkaiden kanssa tulee, olen ottanut pois, jos tiedossa on ollut maantievetoa. Mulla ei ole tasapainotustelinettä, joten pyörän omalla akselilla ja siitä käsin roikottamalla olen tasapainotukset tehnyt. Sillähän ei saa pois kuin juuri nuo karkeimmat staattiset heitot. Soralla ja muussa rymyämisessä ei ainakaan minun ajotaidoilla epätasapainoa huomaa.
Miten tää oikein menee...
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Louisin tasapainotustelineellä olen varsinkin eturenkaan tasapainottanut. Painoina olen viime vuosina käyttänyt ruuvattavia pinnapainoja. Ne ovat hyviä kun niitä voi käyttää uudelleen kerta toisensa jälkeen.
-AJ-
Pyörä: -KTM 690
Tämä voisi olla jalostettuna kätevä.
http://www.youtube.com/watch?v=qNsvg1WzH3w
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Olen tasapainoittanut kaikki renkaat Bilteman tasapainoinoitustelineen avulla. Homma on todella helppo ja nopea. Painoina olen käytellyt käteviä ruuvattavia pinnapainoja.
Kura lentää...
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Mistähän niitä käteviä pinnapainoja saa nykyään ostaa?
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
tertsu kirjoitti:Olen tasapainoittanut kaikki renkaat Bilteman tasapainoinoitustelineen avulla. Homma on todella helppo ja nopea. Painoina olen käytellyt käteviä ruuvattavia pinnapainoja.
Samma här. Biltsun tasapainotustelineen laakerit ovat vain sen verran (uutuuden)jäykät, että pyöränakselin omat laakerit ovat ne jotka pyörivät. Suitsassa on vannelukot ja siihen olen laittanut sellaisen massiivisen perustasapainotuksen liimapainoilla ettei pinnat taipuile kalliiden pinnapainojen määrästä... Hienosäätö renkaan vaihdon jälkeen sitten pinnapainoilla.
Oulussa tuo Spare Wheel on niitä myynyt, vaikka viimeeksi oli varastot aika tyhjinä. Itse ostin ekan satsini netistä, ja ne netin painot olivat minusta kyllä parempia kuin Oulusta löytyneet.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Itse olen tasapainottanu niin, että punnitsen rengaslukon ja siitä vastapäätä liimapainoja sama määrä - riittää mun ajoihin ja tekee suorastaan ihmeitä tiellä ajaessa. Takarenkaan epätasapaino tuntuu persnahassa pisemmissä vedoissa ja etusen puolestaan jo ihan turvallisuudessa - parempi kun stonga ei ajaessa vatkaa. Biltsun teline on rok, tosin vaaka on monikäyttösempi, ittellä ennen tuota itse tehty ja lähes 1:1 samanlainen. Ei vaan ole tullut itse rengasta tasapainotettua, nastarengasta yritin ja vaikkei ulospäin mitään muutosta nastotuksessa erota niin joka ajoreissun jälkeen johonkin päin heittää.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
lusmu
Pyörä: ktm 625 sxc
Viesti Kirjoittaja lusmu »
töissä on kyllä koneet ja laitteet mut viimeksi kun takarenkaan vaihdoin niin ei tasapainokonetta nähnyt se rengas, eturenkaan vois yrittä käyttää koneessa kun tulee asfalttia enempi ajeltua
ei ole väliä mihin menee kunhan tietää mistä tulee
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Tasapainotin renkaat ihan itse tekemälläni laittella, rakentaminen kesti puolisen tuntia. Eli vanne tulee akselinsa varassa molemmista päistä parin herkästi pyörivän laakerin päälle. Saman tyylinen siis kuin bilteman vekotin. Odottelin että liike pysähtyy lisäsin painoa sopivan määrän yläpuolelle. Eipä tuntunut ravistavan.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Tästä innostuneena huomisen iltapuhteeks tuli tehdä kroonisen tilanpuuteongelman ratkasemiseks universaali tasapainotus- ja rihtauspukki 8)
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
saako Tampereelta mistään näitä?
Liimapainot ei rasvoittuvassa takavanteessa pysy, pinnoihin puristettavia lyijypainoja oon muutama vanha mutta niitä ei ainakaan saa enää mistään uusia.. :P
rainerb
JIIÄSSÄ kirjoitti:
Nääsvillestä en tiedä, mutta minä ostin omani TÄÄLTÄ. Ei ne ihan halpoja olleet, mutta paljon paremmat kuin ne, joita Oulussa eräästä kaupasta sai. Minun mielestäni. Eikä niitä nyt tarvitse olla ostamassa enää uusia, kun niitä on riittävästi.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
No joo, ei kyllä pysyny päiskilläkään kuin ekat 10mk, mut rasva ei kyllä ollu syynä irtoomiseen... kyllä nyt on pysyny pian 50h, eli nastojen kanss aensin ja nyt ilman.
Hilppa
Pyörä: CRF1000 DCT
Viesti Kirjoittaja Hilppa »
vihtis83 kirjoitti:Tasapainotin renkaat ihan itse tekemälläni laittella, rakentaminen kesti puolisen tuntia. Eli vanne tulee akselinsa varassa molemmista päistä parin herkästi pyörivän laakerin päälle. Saman tyylinen siis kuin bilteman vekotin. Odottelin että liike pysähtyy lisäsin painoa sopivan määrän yläpuolelle. Eipä tuntunut ravistavan.
Ja laakereina menee hyvin vanhat rullaluistimen laakerit, niitä kun on luistimissa 16 kpl niin on muutama ylimääräinenkin :roll:
Mut taas tuli todistettua et koskaan ei saa heittää mitään pois.
Rungoksi sai kelvata vanha tahkon runko pienellä modauksella, josko nyt nuoret tietää mikä tahko on. :| :mrgreen:
