Michelin vai metzeler
Auttakkee nyt kun ei osaa päättä mitkä renkaat ostas. Eli nyt alla michelin siracit ja mopona 660tenere ja enempi pitoa pitäs saada pehmeille ja irtomurske teille. Vaihtoehtoina oli michelinin t-63/metzelrin enduro 3 sahara tai metzelerin karoo traveler. Ajo on varmaan 50/50 hiekalla ja asfaltilla!
Re: Michelin vai metzeler
Minulla on T63:sta pelkkiä hyviä kokemuksia. Takana oli moinen yli 5000km sekä asfalttia että soraa ja hiekkaa, ja vielä on keskellä n.5mm pintaa jäljellä. Toki minun ajotyyli ei olekkaan mikään kovin rengasta kuluttava... Pitoakin löytyy mukavasti niljakkaammallakin alustalla mentäessa. Ja hintakaan ei ole hirmuinen.
Kummastakin on kokemusta ja ainakin mun mielestä Michelinin kyllä laittaisin etusijalle.
no misukat tuli ostettua ja ensinmäinen koeajolenkki heitetty. Hyvältähän noi tuntui ja pito oli suorastaan loistava siracien jälkeen. Hieman seilailee ja ajattelin et onkohan paineetta liikaa, eli minkäs laisia paineita olette gummeissa pitäneet?
Minä ole pitänyt ihan ohjekirjan mukaiset 1.8 Bar:ia, paitsi reissukamat päällä pikitie ajelussa vähän enemmän.mp146 kirjoitti:misukat tuli ostettua ......minkäs laisia paineita olette gummeissa pitäneet?
Mulla oli Yamaha tt600s ja Ktm 625 sxc mopoissa rengaslukot ja kumpikin oli suht keveitä ajokkeja ja käytin niissä hemmetin pieniä paineita, etusessa tommonen 0,8 ja takasessa 1,4-1,5 bar mutta tietysti pidemmillä reissuilla kun oli noita kapsäkkejä mukana niin rengaspaineet isommiksi tietysti.
Kimmo
- Pyörä: Transalp XL 650V
Tänään tuli eteen uus T63, testaillaan kunhan ehtii... ennen oli loppuun ajettu tourance et eiköhän luulis pitoa nyt löytyvän ihan eri lailla
. Takasena konti escape, suht hyvä yleis rengas.
KKK
Niin eli T63 vai Karoo, varsinkiun eturenkaan toimivuus kiinnostaa, muutama setti TKC80:siä on tullut kulutettua.Ajot 70/30 muut/asfaltti?
Saksasta oliis tarkotus tilata
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
Eteen ehdottomasti T63 jos kestoa haet ja hiekkateitä ajat. Varmista sit sakuista tilatessas mitä saat ettei tuu +35C kypsytettyjä -07 leiman renkaita, misukalla kun on se 5v. sääntö ja sen mukaan kantsii kans mennä.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
Tälläinen kauppa tuli tehtyä (Mynetmoto), toi paistoaika jäi kyllä selvittämättä. Näilä pitäis pärjätä tuleva kesä
Mitaksella on tarjolla "näköiskopio" Misukasta ja sellaiset on alla. Onko kokemusta siitä minkälainen on Misukan märkäpito asfaltilla? Mitas E-09 on hintaisekseen hyvä yleisrenkaana, poislukien märkäpito ja sivuttaispito hiekalla, mutta olettaisin Misukan olevan kumiseokseltaan ja rungoltaan sekä toimivuudeltaan vielä parempi?
Täällä vielä arvotaan mitkä nappulat tulee alle, Karoo on tällä hetkellä listassa ykösenä mutta T63 myös houkuttelee. Mitään karkeasti kuvioitua matkarengasta en halua alle vaikka suurin osa on asfaltilla ajamista, katupyörissä on sileämmät renkaat ja kurapyöriin kuuluu nappulat
Bemarissa oli T63:t pari kesää ja kulutuskestävyys on paljon parempi kuin Pirelli MT21:ssä. Takarenkaassakin olisi ollut vielä muutama milli palaa jäljellä 10000 km jälkeen. Etunen vielä OK 11000 jälkeen, mutta meni vaihtoon samalla kertaa. Ajosta varmaan ainakin 70% soralla?
Aluksi nuo ulisivat kovalla pinnalla tosi pahasti kuten täälläkin on aiemmin kirjoiteltu.
Eipä noista ole missään olosuhteessa ollut pahaa sanottavaa pidon suhteen. Minulla kun tulee ajettua todella vähän sateella asfaltilla niin omat rajat tulee vastaan paljon ennen kaluston rajoja, joten paha sanoa voimakasta mielipidettä tuohon märkäpitoon.
Eli positivinen mieli jäi T63:sta, mutta silti ihan kokeilumielessä alle tuli ensikesää varten legendaariset Conti TKC80 + Heidenau K60.
Joo Mitas E-09 on myös kokeiltu, siinä on käsittääkseni vähemmän nappuloita/särmiä reunoilla jolloin sivuttaispito asfaltilla on heikompi kuin T63:lla oonkohan ihan väärässsä ?
Ei mulla ollut sivupidon kanssa ongelmia kuin hiekalla, kuivalla asfaltilla toimi mutta kun tuli märkää niin toimivuus loppui kokonaan, ei uskalla kiihdyttää/jarruttaa/kantata. Pojan mopoon Mitakset voi laittaa, sitä suurempiin vehkeisiin en enään noita laita.
Just näi o Mitaksel, mut hiakal saaki vähä sladita.Jokase pitä luatta ja tuntte se gummi mikä al o. Eri pyäräs toimi eri gummi, eli jos painava +200? kg pyärä o tyytymine isohkoho matala nappula. Ei se TKC ol huano se o vaa kalliimp ja jos ei koet nii ei tiäd
:lol
jk.Ei toi setti sikses kallis ollu
