Renkaaseen lisää kuvioo, mutta mistä leikkuri?
Lähetetty: Pe Tammi 30, 2009 12:23 pm
Kirjoittaja hannuk
Eli, takana on nyt Sawan nastarenras. Tuo on käytännössä katu/supermoto kuvionen rengas ja nastojen kanssa tuo toimii vallan mainiosti jäällä ja sulalla, vaan heti kun tiellä on vähänkään irtonaisenmpaa lunta, niin pitoa ei vaan ole.
Kisaheputhan leikkaa slikseihin kuvioita jollain leikkurilla, joten sellasella värkillähän tuohonkin vois saada vähän pitoa lisää. Leikkais vaan uraa silleen että nastojen ympärille jää riittävästi kumia, ja muuten ajelis aika surutta "lamellia", niin luulis sen jotain auttavan. Mistä sellasen leikkurin sitten löytäs hetkeksi pk-seudulta? Vai onko ihan paska idea?
Re: Renkaaseen lisää kuvioo, mutta mistä leikkuri?
Lähetetty: Pe Tammi 30, 2009 3:25 pm
Kirjoittaja skuikka
Kaveri ajeli joskus supermotoslickseihin rälläkällä vapaalla kädellä urat.
Mutta voihan siihen tehdä jonkunlaisen rajoittimen vaikka luiskahdusuojaa modaamalla niin ei pölise kankaat.
Lähetetty: Pe Tammi 30, 2009 6:01 pm
Kirjoittaja meura
Pikakolveihin on olemassa sellaisia narun katkatkaisuun tarkoitettuja teriä. Eli se "hota" osuus on paljon pidempi ja ohuempi, mutta korkeampi, kuin normi terässä. Muistaakseni parin sentin luokkaa.
Jospa sellaisesta saisi väänneltyä/ käänneltyä \/\/\/\ mallisen "lamelli" leikkurin.
Lähetetty: Pe Tammi 30, 2009 9:40 pm
Kirjoittaja maqe
puu yläjyrsin? Tolla olis helppo saada uran syvyys rajattua. Pitäs tulla kumiin siisti jälki.
Lähetetty: Pe Tammi 30, 2009 10:21 pm
Kirjoittaja Pekkavee
Rälläkällä tulee kauheat käryt
Pekka
Lähetetty: Pe Tammi 30, 2009 10:44 pm
Kirjoittaja hannuk
Heh heh, joo no mä meinasin laittaa jo ekaan viestiin että en kaipaa ohjeeksi rälläkällä leikkaamista, vaan ois se sittenkin kannattanu mainita
Se pikakolvi saattas muuten ollaki aika passeli, tarvii vähän tutkia mitä töissä on tarjolla. Joku sellanenhan se "virallinenkin" leikkuri taitas olla. Kattelin kyllä pihalla, ettei noi nyt niin julmetun isoja nappuloita ole, vaan kyllä niitä sentään sais vielä aika tuntuvasti pienennettyä.
Perhanan muisti palaa pätkittäin.... mullahan on itelläkin sellanen perhanan pikakolvi!!! Oisko lidl/biltema/tms laatukaupan laatulaite, vaan joo, sitä tarttee testa. Sunnuntaina on varmaan hyvää aikaa messujatkojen jälkee toteuttaa neronleimauksiaan.
Lähetetty: Pe Tammi 30, 2009 11:11 pm
Kirjoittaja jonkko
Aikoinaan ku tuli niit autoja enemmänkin harrastettua niin takaset oli aina siliät
Ei muuta ku tunkki axelin alle ja 3,monen kehiin ja rälläkäl uusia kuvioita,ei edes polisit erottanut
Mutt joss mopottimeen meinasit ja tuntipalkalla teet niin dremelillä saa nättiä jälkeä,tosin kestää kyll aika kauan se homma
Lähetetty: Ti Helmi 03, 2009 8:45 pm
Kirjoittaja mikko73h
O <-Tuon kokoinen silmukka/lenkki tehokkaan kolvin päähän niin sillä voit vetään/työntää kuvioita kumiin. Kumiukkona meillä on töissä vastaava leikkuri jolla voidaan tarvittaessa kuvioida kumia. Käryä siitä tulee niin kannattaa tehdä se hyvin tuuletetussa tilassa.
Lähetetty: Ke Helmi 04, 2009 10:00 am
Kirjoittaja hannuk
Testailin tuossa sellasella pikakolvilla. Vastaava laite kuvassa:
Tuohon pitäs vaan sitten viritellä sopiva pää. Ilmeisesti sitä joutuu jonkin moisella voimalla työntämään (tuo kolvi ei sitä kestä kunnolla) -> pitää siihen terään viritellä kahva josta terää kestää työntää renkaan pintaa pitkin.
Vähän heikosti vaan löytyy kuvia millasia ne terät on valmiissa laitteissa, joten linkki tai kuva ois kiva.
Lähetetty: Ke Helmi 04, 2009 7:58 pm
Kirjoittaja aki70
hannuk kirjoitti:Testailin tuossa sellasella pikakolvilla. Vastaava laite kuvassa:
http://www.rematiptop.com/parts.php?sid=21
http://www.alltiresupply.com/p-GR3.html
http://www.rematiptop.fi/default.aspx?id=27
Lähetetty: Ke Helmi 04, 2009 8:45 pm
Muodoltaan terä on litteä ja reuna hieman teroitettu jotta se menee kumiin helposti. En pysty juuri tarkistamaan TipTop:in kansiosta hintaa ym. koska se on muuton takia pakattu jo laatikkoon. Siellä oli muistaakseni myös myynnissä käsikäyttöinen jyrsin kuvioiden tekemiseen.
Hyvällä mattoveitsellä saa myös ihmeitä aikaiseksi ajan kanssa!
Lähetetty: Pe Helmi 06, 2009 6:13 pm
Kirjoittaja TTA
Fillarin renkaita joskus leikkelin mattoveitsellä ja melko vaarallista ja tuskallista touhua. Jollain puutarhaleikkureillakin on kokeiltu leikkaamista mutta ei ne leikkaa suoraan vaan kumi ensin puristuu leukojen väliin ja kun lopulta antautuu niin leikkuujälki on mitä on. Mut joku systeemi pitäis kehittää koska leikkaamalla saa vanhatkin renkaat ajokuntoiseksi - ainakain vähäks aikaa. Se nappulan reunahan tekee sen pidon - ei nappulan korkeus.
Lähetetty: Pe Helmi 06, 2009 9:00 pm
Rautasahalla saa nappuloita myös työstettyä mutta on aikalailla työlästä. Mattoveitsestä vielä että sen pitäisi olla tukeva (metallirunkoinen)katkoterä malli...
Lähetetty: Su Helmi 08, 2009 6:53 pm
Kirjoittaja Sottapytty
Mä tuunasin emännän vaelluskenkiä. Laitoin rälläkkään n. 120mm sirkkelin terän ja sitten vaan pienillä kierroksilla, niin ei polta.
Lähetetty: Su Helmi 08, 2009 11:17 pm
Kirjoittaja olli
Niin tai rälläkkä ja tikkaterä kokeilin työmaalla peräkärryn renkaaseen ja jälki oli paras tähän astisista köyhäilykokeiluista, kevyempi kone pakkaa hiukan pomppimaan pienillä kierroksilla.
