Mitas
PantseK
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Kyllä on kokemusta. 950 adven alla normi 09 suli heikkoon kuntoon 1600km aikana viimekesänä. Ajotapa ei välttämättä ollut kyllä säästeliäin, mutta silti yllätti keston puolesta. Pitopuolikaan ei ollut hääppöinen kun rockrideri oli aikaisemmin pyöriny pari kierrosta. Niilllä pärjäsi 2500km melko asiallisesti. Viimetalvena tuli sitten tilattua 09 dakar, rockrider, e-12, ja pirelli MT-21. Ensin pyörähti alle pirelli. Aivan järkyttävästi äänti adven alla, mutta aivan mahtava pito oli myös!!! Paras rengas pidoiltaan mitä mulla on adven alla koskaan ollut! Kestokaan ei ollut yhtään huono kun rengasdata näyttää että2300km kesti. Aivan loppuun asti en kuitenkaan käyttänyt, mutta yllättävän hyvin pitoja löytyi vielä kuluneenakin.
Tämän jälkeen arvoin E-12 alle. Nyt 2600km ajettu, ja edelleen ajattelin jussin jälkeen tuolla URAA!!!!:lle edetä. Toki tarkoitus paikanpäällä rengas vaihtaa, mutta syvä luotto on että tuon 1tkm vielä helposti menee. Pintaa vielä kuutisen milliä. Käyttö ollu 30/70 soraa painotteesti, säästelemättä rengasta, joten todella positiivisesti yllättänyt kestollaan. Jaa että se pitopuoli... no mä oon vähän kehno näitä analysoimaan, mutta yleisestiottaen on on kyllä toiminu kaikenlaisella ajolla mitä on ollu aivan kiitettävästi. Jos muistelisi e-09:iin, niin tuntus että reilusti parempi kaikessa suhteessa. Aika yllättävää koska pintakyvio on 1:1 Molemmissa. Erona kumiseos ja se että 09 on tupeleksi ja 12 tupetybe.
Re: Mitas
Jos E-12 sekä pitää paremmin että kestää pidempään kuin E-09 ja mynetmotossa näyttävät vielä maksavankin tasan saman verran, niin aika helppo on valinta noiden välillä, jos vaan E-12:n ainoa saatavilla oleva 140/80-18 rengaskoko passaa. Tosin E-09:stä ei ole parhaat mahdolliset kokemukset, joten sen lyödäkseen ei vielä mikään huippurengas tarvitse olla.
PantseK: Miten E-12 pitää suhteessa MT-21:een, joka sinulla oli sitä ennen alla? Tiheämpi kuvio, joten varmaankin huonommin, mutta kuinka paljon huonommin?
PantseK
Re: Mitas
MT-21 on ollut paras rengas pidoiltaan mitä mulla tuossa möhkössä on alla ollut. Samaten mukavuuden suhteen selkeästi traktorimaisin. Sen jälkeen E-12 meni kun sukkasillaan. Yleensä en moista asiaa edes noteeraa, mutta kyllä tuo pirelli oli aika jurisija ja tärisijä. Kestopuoli tosiaan yllätti ensin MT-21:n kanssa positiivisesti ja myös E-12:n kanssa. 09 suli alle nopeasti aikoinaan, mutta tuo 12 tuntuisi kestävän ihan eritavalla. Seuraavaksi on menossa alle 09 dakar, joka saatta olla ihan erilainen kuin ilman dakari merkintää. En tiedä vielä. Ilmeiseti Jani sulla on kevyempi pyörä alla, joten nämä kokemukset ei välttämättä ole 1:1 keveemmän alla. Suosittelen kuitenkin kokeilemaan tuota MT-21:stä
Re: Mitas
Sitten täytyy oikein arpoa, tilaako näistä rengasuutuuksista ensi kesälle testiin Anakee Wildin vai E-12:n. MT-21:stä tykkäsin minäkin ja siitä kirjoittelinkin MT-16 ja MT-21 -säikeeseen. Mukavuusaspektia en edes huomannut FIMien jälkeen ja se on muutenkin minulle aika toissijaista.
PantseK
Re: Mitas
Eri pyörä, joten ei voi verrata rengaskokemuksia. Kokeile kuitenkin E-12sta. Rockriderikään ei paskempi oo, ainakaan ton adven alla
Peltsi
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Oliko yhteisymmärrys Rockrider etukumista yksimielisen negatiivinen? Takana kyllä hyvin OK. Ei suurempaa eros edes Rally Raidin vaikka hinta on alle puolet.
Mulla on MT21 testaamatta. Tallisa on yks ajamaton 05 paistoleimalla, mutta meinasin säästää sen nastotettavaksi. Vähä voi olla jo kova ja liukas märälle asvaltille.
Re: Mitas
Ei ole kokemusta Rockriderista edessä eikä takana, joten en pysty kommentoimaan. Ja muutenkin kokeiltavien renkaiden lista on vieä paljon pidempi kuin kokeiltujen, kun käytännössä kokemusten hankkiminen alkoi vasta 690:n oston myötä.
Peltsi
Re: Mitas
Niinhän se on. Gessusa tuli tuhottua lähinä Big Blockeja ja yks TKC. Nyt on ihan hillitön valikoima renkaita näillä rengaskoilla.
PantseK
Re: Mitas
Minä puhuin vain takarenkaista. Edessä toimii unicross edelleen luotettavasti ja pitkään.
Re: Mitas
Viikko sitten laitoin E07:at alle ja pyörä häipyi samantien pihasta pojan alle. Eilen tulin mökille niin viikossa on tullut tonni mittariin ja takarengas kulunut lähes urien välisiltojen tasalle, pojalla on näköjään ollut soralla nii lustii jot hitto :D
Miten mulla on muistikuva että 140-17 renkaassa ei keskellä ollut näitä välisiltoja paitsi kuvion pohjassa? 130-17 on välisillat ja eilen kun kävin lenkin heittämässä soralla niin jarrutuksissa takapää pääsi yllättämään jonkun kerran, syyksi epäilen näitä välisiltoja. Tarskos ottaa rälläkkä käteen ja hioa välisillat huitsin hittoon?
E12 alkoi kiinnostamaan pehmeän seoksen ja joustavan TT rungon johdosta, harmi ettei sitä saa 17" ollenkaan. Ilmeisesti E12 ei ole kääytökseltään yhtä kulmikas ja arvaamaton mitä E09 on? Märkäpito asfaltilla on vrmaankin parempi?
teris
Pyörä: Tenere 700, KLX250
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja teris »
Itse otin rengasleikkurilla E07 "välisillat" pois kun nappulat olivat kuluneet lähes niiden tasalle ( ajettu vajaa 3 tkm ) Muutaman minuutin homma ja ei ainankaan haittaa ole ollut.
E07 ollut suhtkoht tyytyväinen, asfaltilla tosi hyvä. Soralla muutaman kerran aihettanut yllätyksen, mutta kun tietää niin pärjää kyllä.
Peltsi
Re: Mitas
Tuo rengasleikkuri on kyllä jännä vekotin. Koitim leikata puolikuntosesta D908r nappuloita teräväksi, mutta parin terän polton jålkeen totesin että siihen se ei kyllä sovellu. Paremmin ehkä juuri harkon/palan halkasuun tms.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Mitas
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Koheltaja kirjoitti:Viikko sitten laitoin E07:at alle ja pyörä häipyi samantien pihasta pojan alle. Eilen tulin mökille niin viikossa on tullut tonni mittariin ja takarengas kulunut lähes urien välisiltojen tasalle,
Poikasi on selvästi ollut huonoilla teillä. :shock:
PantseK
Re: Mitas
E-07 mullakin muutama kierros on adven alla pyörinyt, kuten myös K60. Ihan lompakon sanelemana koska nuo tuntuvat kestävän edes sen 4tkm. Pidoiltaan molemmat paskoja, jos rockrideriin tai E-12/09 vertaa, mutta kestoltaan toki pidempiä. Jos pitää järjestykseen noita renkaita laittaa, niin.... tehkää se itse. Minä en siihen pysty. Jokaisessa on ollut omat puolensa. Ainoastaan omalta osaltani voin adven alla sanoa että sahara 3 oli paska, ja normi E-09. Nyt tosiaan 09 dakar odottelee hyllyssä , joten testit jatkuu. Rockrider on tasasen varma. Sitä voin jopa suositella. Kuten mt21 ja e-12.
Sitten se märkäpito.... aivan sama. Koskaan en tykkää sateella ajaa/ varsinkaan kokeilla renkaan rajoja siinävaiheessa. EOS. Mielestäni nuo argumentit on yhdentekeviä.
Jaahas... lisää kaljaa koneeseen ja hyvää juhannusta kaikille!!! ☺ Niin ja vielä.. yläjyrsimellä saa sen keskipalon siitä helposti pois
Re: Mitas
Kunkku kirjoitti:Poikasi on selvästi ollut huonoilla teillä. :shock:
Kommenttisi herätti mökillä juhannuksen viettäjissä suurta hilpeyttä :mrgreen:
Renkaita on tosiaan paha laitaa paremmuusjärjestykseen koska ominaisuudet ja tarpeet vaihtelee. Mulla luottorenkaina on E07 sekakäyttöön, samoin Brigs TW302 ja rouheempaan ajoon Pirelli MT16. Dunlop 606 on yksi tulevaisuuden kokeiluun menevä rengas, kovasti kehuttu maailmalla.
