Supermoto renkaat??
Adventure
Veijo kirjoitti: K60-malli näyttää mielenkiintoiselta myös. Onko kellään siitä kokemuksia?
Edit: Ei taida K60-mallista löytyä sopivaa kokoa 17" eturenkaaksi?
Edit2: Löytyy koko 5.10-17 M/C 69T TT/Reinf.
Supermotoon ei kannata laittaa liian pulleata kumesta eteen. Voi mennä ajonautinto ruvelle.
Kun ostin aikanaan 640 Adventuren + sumovanteet, RacingBike laittoi sumovanteille renkaatkin. Rengas oli Contin Escapen edeltäjä, mallia en muista. Takana oli 140/80-17 ja edessä 120/90-17. Wittu että oli kaamea mopo ajaa. Kun takanen kului pois, annoin etusen takarenkaaksi Timolle, joka teneren alla sulatti sen muistaakseni Eestin reissussa.
Kun sitten laitoin oikeat renkaat (Mez1HR) ja oikeilla profiileilla, niin johan loppui suomen teiltä mutkat. Mopo oli niin vaivaton heitellä puolelta toiselle, että harmitti että olin ajanut sillä Contin pallolla metriäkään. Matalaprofiilisilla se oli unelma ajaa, pullealla eturenkaalla hirveä
Eli Vepa: Jos kerran laitoit Sumo-pyörän, laita myös Sumo/katukumekset matalaprofiilisena. Jos tarvit karkeampaa rengasta, hommaa endurovanteet. BTDT.
Tosin, suomalainenhan ei usko ennenkuin kokeilee... mutta varoitettu on.
-Tero-
Veijo
Pyörä: Cube AMS100 LTD
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Adventure kirjoitti:Eli Vepa: Jos kerran laitoit Sumo-pyörän, laita myös Sumo/katukumekset matalaprofiilisena. Jos tarvit karkeampaa rengasta, hommaa endurovanteet. BTDT.
-Tero-
Okay, I'm not going to do that.
Alla on nyt ensiasennusrenkaat Dunlop D208SM 120/70-17 ja 140/70-17. Varaston orrella odottaa Maxxis Street Sport E4 120/70-17 ja 160/60-17.
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
karmolis kirjoitti:No niin, nyt voisin vähän kertoa kokemuksia noista Heidenau K73:sta. Pitää joka alustalla ok. Asvaltilla mun mielestä alkaa luistaa johdonmukaisesti eikä yllättäen. Aattelin ostaa ko. kumeja uudelleenkin.
Eilen 130km sorateitä. Paljon parempi pito takana soralla kuin Avon Distanzialla, ja luistaa johdonmukaisemmin.
karmolis
Pyörä: Vespa
Noniin, tuli vihdoin testattua nuo Heidenau K73 "super rain" -kumekset niiden muka omimmissa olosuhteissa. Ihan paskat.
Pitää soralla paremmin kuin märällä asvaltilla.
HarMi
Viesti Kirjoittaja HarMi »
Heidenau K73 SuperRain on SuperSlipperyInRain. Märällä asfaltilla ei auttanut paineen laskut eikä vaimennuksien säädöt. Aina vaan liukas.
Onko kellään kokemuksia tämän testin voittaja renkaista?
http://www.motorradonline.de/static/spe ... to_01.html
routaisten peltojen pehtoori
karmolis
Pyörä: Vespa
viikate kirjoitti:Heidenau K73 SuperRain on SuperSlipperyInRain. Märällä asfaltilla ei auttanut paineen laskut eikä vaimennuksien säädöt. Aina vaan liukas.
Voi olla että ne sillä "Super Rain":lla tarkottaa että toimii hyvin sateella jos ajat soratiellä... Joo ja ite aion seuraavaksi kokeilla Maxxis Goldspeedejä (Sulo Vilen), ja sen jälkeen varmaan noita Michelinin Pilot Powereja.
Lep-1
Pyörä: XL1000 Varadero
Viesti Kirjoittaja Lep-1 »
Laitoin tilaukseen Hiedenau K73 tuolta MyNetMotosta.
Saa nähä koska tulee. 120/70 R17 ja 160/60 R17
Laitoin ne normaali kovuuksiset. Ei SuperSlipperyInRain
Veijo
TomiKoo kirjoitti:
TomiKoo kirjoitti:Ensiasennuskumien jälkeen alle löytyi Bridgestone BT-090 rengulat, joita mainostetaan "kisaminen pito alle 500cc pyöriin". Ja pito on kieltämättä hyvä. Sekä assulla, että soralla. Vain mutavelli tuntuu pelottavan liukkaalta.
Todettu kolmen Ahvenistosession jälkeen, että toimii sekä sateella, että kuivalla erinomaisesti Dertsin tehoilla.
Pito irtoaa hiuksenhienoon luistoon, jonka tuntee persauksessa erittäin helposti. Riippuu vahvasti ajoasennosta ja kuskin paikasta satulalla, kumpi pää irtoaa ensin. Pienen hakemisen jälkeen löytyi kohta ja tapa, jolla molemmat päät liukuvat yhtä paljon. Pyörää on helppo viedä tuon luiston rajalla eikä kertaakaan päässyt yllättämään terävyydellä. Erittäin miellyttävä kokemus!
Tomi
Löytyihän se syykin miksi Tomi pääsi märällä Ahveniston radalla karkuun :D. Dunlopit jäivän toiseksi viimeiseksi märkäpidoltaan yhteenvetotaulukon mukaan. Ja kuluneena niiden pito on tietysti vielä huonompi. Nyt alla on ollut jo jonkin aikaa Maxxikset, jotka tuolla soralla pitävät paremmin, mutta asvaltilla on vierintävastusta enemmän, huippunopeus kärsii.
Lep-1
Noniin tänää tuli Heidenaut k73. Pienten pankki ongelmien jälkeen.
Rahat tuli eka takas, kun oli jotain vääriä tietoja.
Nordea otti vielä 25€ käsittelykuluja. Uudelleenmaksun jälkeen
renkaat tuli vikossa. eli My net motosta tilasin.
Ainoo miinus et renkaat on Super Rain vaikka tilasin normaalit.
Saa nähä miten kestää.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
mc scatter näemmä myy ainakin MT60:siä
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=2527
ikävä, että hinta on etusella hirveä ero 90 profiilin ja 70 profiilin välillä?
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=2618
jaket
todennäköisesti.
Tommi
Viesti Kirjoittaja Tommi »
Mä laitoin tohon kotarin motoon 130/60/17 ja 150/70/17 Karoot orkkisvanteille. Melkosen maastotraktorin näkönen tuli mutta hyvin pitää kun tuolla montulla ja lähimetissä on käyny möyräsee. Kadulla tuntuvat oudoilta ehkä profiilinsa takia, mut metässä se ei haittaa.
karmolis
Pyörä: Vespa
Pistin superpaskat huutonettiin myytäväks. En kehdannu täällä kaupitella. Eli siis ne Heidenau K73:t.
Jos tuntuu että on pakko saippuapalat saada alle niin etsikää kohdenumero 49777221.
HarMi
karmolis kirjoitti:Pistin superpaskat huutonettiin myytäväks. En kehdannu täällä kaupitella. Eli siis ne Heidenau K73:t.
Karmolis on perustanut todella rehellisen miehen rengaskaupan.
Mä en anna vahingon kiertää vaan ajan K73:t loppuun. Eturenkaalla on ajettu n. 6 tkm ja nyt sen parina on kolmas takanakki. Seuravaksi tulee alle ContiForce SM:t. Sitten ei voi syyttää kuin itseään jos ei homma toimi asfaltilla.
topi
Viesti Kirjoittaja topi »
tekeekö noilla heidenau k73:silla soralla mitään? tulee ajettua tällä hetkellä enemmän sorapätkiä kuin asfaltilla niin pitäs hommata jotkut noita orggis dunloppeja paremmin pitävät renkaat. oisko muita hyviä rengas vaihto-ehtoja noille 17" motovanteille?
