Rengaskeskustelua
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Re: Rengaskeskustelua
rmake kirjoitti:Paljon on myös juttua et eteen eri rengas, ja suosittua tuntuu olevan laittaa ihan rupulikumi eteen, mut jotenkin tuntuu et joku hyvin suosittu tkc on aika krouvi ajaa asfaltilla...?
Mulla ei noista ole kovin monesta kokemusta, mut itse tykkäsin Twinissä kun oli E-07 takana ja TKC80 edessä. Mun mielestäni toi TKC menee asfaltilla aivan loistavasti, vaikka näyttääkin aika rajulta. Ne nappulat on niin isoja ja lähekkäin, että se on ihan hyvä katurengaskin. Soralla on kiva että edessä on vähän rupulimpi kuin takana, ettei keula lipsu, joten siinäkin mielessä toi combo on aika toimiva. Täältä suositus moiselle.
Edit: tähän välipäivityksenä, että olen ollut kovasti tyytyväinen C-02:een 625:n alla. Nyt on takana sellaiset 2160 josta merkittävä osa myös isoa tietä noin 90 km/h mittarissa, ja pintaa edelleen sellaiset 9-10 mm. Alun perin nappulan korkeus oli jonkun 16-17 mm :D Edellinen kumi oli TKC80, joka oli näillä kilsoilla jo vaihtokunnossa, tosin sillä pidin isolla tiellä kovempia matkanopeuksia. C-02:n pito hiekassa, soralla ja märissä paikoissa pesee TKC:n selvästi, eikä asfaltillakaan ole ensimmäisten parinsadan kilsan jälkeen tuntunut kovin erilaiselta. Normaali, rauhallinen asfalttiajo menee ongelmitta. Märällä asfaltilla pääsi kerran jarrutuksessa yllättämään lukkiutumalla, mutta saattoi olla jossain määrin asfaltinkin ominaisuuksia. Tällä kokemuksella sanoisin, että jos asfalttiominaisuuksiksi riittää se että normaali ajaminen sujuu ongelmitta ja matkanopeudet malttaa pitää alle satasessa, niin C-02 tarjoaa hyvän nappularenkaan maasto/soraominaisuudet ja kelvollisen kestoiän. Etenkin yllättää, että kestoiässä voittaa TKC:n.
-Homer Simpson
rmake kirjoitti:Kysytään siis kokoasia ensin, kuuluisi olla 100/90 19 ja 130/80 17, nyt alla on 110/80 19 ja 150/70 17 jostain syystä tuo isompi koko pompsahtaa hinnaltaan lähes kaksinkertaiseksi joissain malleissa. Eli kannattaneeko pysytellä alkuperäisessä koossa, vai onko tuosta isommasta mitään iloa?
Suositeltua leveämmästä renkaasta ei ole mitään muuta kuin haittaa, kun renkaan profiili menee aivan palloksi sille liian kapealla vanteella.
Olen nyt käyttänyt 690:ssä puhtaasti crossi/enskarenkaita soratieajelussa, kun niitä sopivasti jää pienemmästä pyörästä käytettynä. Renkaista ovat nappulat olleet pyöristyneet ja takaa jokunen milli lähtenyt jo nappulan korkeudestakin alle laitettaessa, eli sellaisia, ettei niillä enää aja enskaa, mutta sorateille kelpaavat vielä mainiosti. Ensimmäisenä meni alle Maxxis EnduPro 80/100-21 ja 140/80-18 setti ja takanen on vaihtunut ensin Michelin Starcross MS3 120/90-18 ja nyt alla on Michelin Enduro Competition III 120/90-18.
Yleiskommenttina renkaista voi sanoa, että pito on kyllä hyvä sorateillä T63:een tai E-09:een verrattuna, mutta kulutuskesto takana jää 1200-1300 km:iin. Asfalttiominaisuuksissa tulee jonkun verran epävakautta, mutta kuivalla voi aika lailla ajella sen mitä katunappuloillakin. Märällä asfaltilla olen ottanut varovasti. Takarenkaissa on isommat nappulat keskellä kuin reunoilla, joten reunanappuloiden ja keskinappuloiden väliset nappulat kuluvat myös hyvää tahtia. Täten renkaista ei tule kuluneinakaan kantikkaita toisin kuin noista verrokkikatunappuloista. Takarenkaat olen vaihtanut pois alta kun niissä on noin 3-4 mm nappulaa jäljellä. Tällöin pito soralla on jo melko huono.
Jokke Espoosta
Pyörä: Poljettava
Kuinkas sileäksi porukka on tavannut ajaa nuo nappulaisemmat renkaat? Varmaan kokeilemallakin selviää, mutta olisi kiva kuulla jotain mielipiteitä.
Mulla on nyt edessä Michelin AC-10 jossa on parinappulat menneet käytännössä nollaan, ja sen ajattelin vaihtaa lähipäivinä vaikka niitä yksittäisiä nappuloita vielä onkin varmaan likemmäs sentti. Välillä tuli ajettua vähän liian matalilla paineilla, mikä varmaan on lisännyt tuota ilmiötä. Takana on C-02, jossa on pintaa jäljellä joku kymmenisen milliä. Sehän on edelleen suurin piirtein sen verran mitä monessa nappularenkaassa on uutena ja enemmän kuin monessa katunappulassa, mutta ehkä siitä on ihan soratielläkin paras pito jo kadonnut. Varmaan pitää ennen Pohjankangasta vääntää taaksekin tuore läski, vaikka ei tuota ehdi kyllä loppuun sitä ennen ajaakaan. Tai jos siinä nyt se kymmenisen milliä on, niin ehkä sillä vielä pärjäisi...
-Homer Simpson
Kaljuksi ei olla ajettu yhtään rengasta, kyllä ne alkaa ilmoittamaan kun ei ole enään paras mahdollinen ja sekakäytössä se tarkoittaa puolikulunutta rengasta. Liiterin takaa kun kurkistin niin suurin osa renkaista on 2/3 ajettu ja sitten hylkyyn.
Enska ja krossi on sitten asia erikseen. Tiedän yhden joka vaihtaa renkaat heti kun on nurkat pyöristynyt, käytännössä 1-2 treeniä ja uutta alle. Vanhat renkaat menee kierrätykseen kavereiden pyöriin pilkkahinnalla.
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Olettekos koskaan ajatelleet millaisia renkaita voittajat käyttävät tractor pullingissa?
Perinteinen traktorinrengas siirtää tehokkaasti maata ja kaivaa uraa, mutta paremman tuloksen saa aikaiseksi kuvan mukaisella kuviolla.
Tämä näin ajatuksena, kun porukka tykkää karkeista rengaista soralla. Hyvinhän niillä sora lentää, uraa tulee ja lentohiekalla sekä mudassakin pärjää, mutta...
Aika harva ajaa soralla kuten tuossa tractor pullingissa mennään, eli että laitteen nopeus on 50 km/h ja renkaan kehänopeus 200 km/h. No en tiedä mitä nuo nopeudet siinä on oikeasti, mutta idea on kuitenkin, että rengas lyö erittäin paljon tyhjää. Harva kaksipyöräinen olisi hallitavissa tuolla tavalla.
Tase
Jani M kirjoitti:Aika harva ajaa soralla kuten tuossa tractor pullingissa mennään, eli että laitteen nopeus on 50 km/h ja renkaan kehänopeus 200 km/h. No en tiedä mitä nuo nopeudet siinä on oikeasti, mutta idea on kuitenkin, että rengas lyö erittäin paljon tyhjää. Harva kaksipyöräinen olisi hallitavissa tuolla tavalla.
Kokeilepas joskus LC8:ä ;D
Saattaa olla aika slipperi ajettava sivupidon osalta, ei jatkoon :)
Krossi-ATV:ssä joskus testattiin vähän vastaavia ja kyllä ne maata lapioi kun ajettiin suoraan, mutta mutkissa täysin arvaamattomat pidon osalta.
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Koheltaja kirjoitti:Saattaa olla aika slipperi ajettava sivupidon osalta, ei jatkoon :)
Jarrupito puuttuu myös, ainakin irtosoralla. Sitäkin joskus tarvitaan. Ei jatkoon.
Miten tää oikein menee...
Pekkar
Pyörä: CBR500
Viesti Kirjoittaja Pekkar »
Koheltaja kirjoitti:Kaljuksi ei olla ajettu yhtään rengasta, kyllä ne alkaa ilmoittamaan kun ei ole enään paras mahdollinen ja sekakäytössä se tarkoittaa puolikulunutta rengasta. Liiterin takaa kun kurkistin niin suurin osa renkaista on 2/3 ajettu ja sitten hylkyyn.
Kyllä itsellä ihan sama tapa. Uudet renkaat on aina uudet ja, kun ainoastaan niillä oppii ajamaan niin paluuta ei ole.
Autonrenkaat netistä edullisesti
Jani M kirjoitti:Olen nyt käyttänyt 690:ssä puhtaasti crossi/enskarenkaita soratieajelussa, kun niitä sopivasti jää pienemmästä pyörästä käytettynä. Renkaista ovat nappulat olleet pyöristyneet ja takaa jokunen milli lähtenyt jo nappulan korkeudestakin alle laitettaessa, eli sellaisia, ettei niillä enää aja enskaa, mutta sorateille kelpaavat vielä mainiosti. Ensimmäisenä meni alle Maxxis EnduPro 80/100-21 ja 140/80-18 setti ja takanen on vaihtunut ensin Michelin Starcross MS3 120/90-18 ja nyt alla on Michelin Enduro Competition III 120/90-18.
Nyt takana on loppuun ajettuna mainittu Enduro Comp. III ja kohta myös Metzeler 6-Days Extreme 140/80-18 ja edessä on nyt alla Michelin Enduro Comp. VI. Edelleen täytyy korostaa, että tuollaisen laadukkaan enska- tai crossirenkaan paras ominaisuus on ylivoimainen pito sorateillä ja tämä 6-Days on yllättänyt myös sillä, että pito säilyy melko hyvänä vielä kuluneenakin.
Huono puoli takarenkaissa on todella huono kulutuskesto (1250 - 1400 km) ja siten renkaanvaihtoja tulee kesään vähän turhan paljon ainakin jos ajaminen kiinnostaa huomattavasti enemmän kuin pyörän ropaaminen. Eturenkaana puhdas enska- tai crossirengas näyttää kestävän 690:ssä saman 4000 km mitä se kestää piikkisen Gilerankin alla.
690 näyttää syövän takarenkaita nopeampaa tahtia, mitä niitä jää pikkunelarista, ja kyllästyttää vähän toi kuukausittainen renkaanvaihtokin, joten hommasin taakse pari Pirelli MT-21:stä. Mielenkiintoista nähdä, paljonko se jää pidossa FIMille ja kuinka lähelle kulutuskestossa se pääsee T63:sta.
Koheltajan kehuma Dunlop Geomax MX71 voisi olla myös hyvä vaihtoehto. Kovalle radalle tarkoitettussa renkaassa on tiheässä nappuloita ja kova kumiseos, joten sillä voisi saada huomattavasti FIMejä paremman kulutuskeston, mutta puhtaana crossirenkaana pito on todennäköisesti huomattavasti parempi kuin katunappuloissa.
Dpcarrus
Pyörä: Suski dr ,huski wr 250
Viesti Kirjoittaja Dpcarrus »
Liekkö menee ohi topiikista mut melkoisen yllätyksen tuotti kun laito 130 80 17 t63 jossa 3mm pintaa ja uuden c02 vierekkäin.... c02 on halkaisijaltaan aika paljon pienempi vaikka nappulat ihan järkyttävän korkeat vs. Uusi t63.
Joutuu vissiin isompaa eturatasta asentaa..
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Dpcarrus kirjoitti:Liekkö menee ohi topiikista mut melkoisen yllätyksen tuotti kun laito 130 80 17 t63 jossa 3mm pintaa ja uuden c02 vierekkäin.... c02 on halkaisijaltaan aika paljon pienempi vaikka nappulat ihan järkyttävän korkeat vs. Uusi t63.
Yksi syy miksi olen siirtynyt käyttämään 130 90 17 profiilisia ,kuten Kenda K760 trackmaster tai nyt alla pirelli MT21 130/90. Pirelli kuluu aluksi nopeammin kuin Kenda, mutta viimeisiä millejä ajaa näköjään pitkään. Kenda tulee taas seuraavaksi, hetkeksi ennen rallinastaa. Edessä Pirellin MT16 on ollut kyllä loistava.
Dpcarrus
Mistäkäs olet 90 profiililla saanut?
