Köysi renkaan keskiviivaa pitkin ympäri ja molemmat päät kapulan ympäri. Sitten kierrät kapulaa niin, että köysi kiristyy ja pullistaa renkaan sivut vannetta vasten. Hyvällä säkälle menee niin tiiviisti, että renkaa saa nousemaan jopa käsipumpulla vanteelle. Jos on edes jonkinlainen kompura käytössä niin ilman venttiilin sielua niin kauan ilmaa sisään, että rengas nousee vanteelle.karkka kirjoitti:Miten on onnistunut tuollaiset tubeles renkaiden täyttö/vaihto tien päällä->jotenkin on jäänyt auto puolen renkaista sellainen käsitys, että vaatii aika suuren ilma määrän että "paukahtaa" vanteelle kunnolla.Onko toivoton homma käsi pumpuilla tai pikku "tupakakin sytytin kompuroilla" entä miten lie hiilihappo patruunoilla?
Renkaanvaihto käsin
Renkaan kääntämisestä lienee hyötyä ainoastaan nappularenkailla puhtaassa sora-ajelussa ja lähinnä takana. Mulla ainakaan eturenkaan nappuloiden etu- ja takareunojen kulumisessa ei ole kovin merkittävää eroa (pitäisi ehkä opetella jarruttamaan). Minun ymmärtääkseni puunkiertoendurossa tai crossirenkailla ylipäänsäkään ei ole renkaan pyörimissuunnalla mitään väliä ellei sitä ole merkitty renkaaseen. Tosin pistin Kottaraiseen just vähän ajetut Pirelli MT83 Scorpion Pro:t ja etusen laitoin nuolen mukaan ja takasen vastoin nuolta. Sen verran kuitenkin laiska olen, että rengasta ei vartavasten ole tullut irroitettua kääntämistä varten, mutta jos puolikuntoista kumia laittaa alle, niin karhempi puoli tulee valittua vetopuolelle.karmolis kirjoitti:Mä olen elänyt siinä uskossa että ristikudosrenkailla ei tollasta sovi tehdä. Ne on kuitenkin rakennettu kestämään vetoa vain toiseen suuntaan.VAK kirjoitti:Kuinka monella on tapana kääntää rengas vanteella(kulumisen puolessa välissä?). Itse olen sen verran nuuka, että tulee käännettyä puoliksi kulunut rengas. Taas on etupyörä saunassa lattialämmityksen päällä lämpiämässä, että saa kääntää valkokilpikrossiin uuden kulutuspinnan. Käännön jälkeen tuppaa kyllä kulumaan aika nopeasti loputkin pinnat. Saattaa kyllä olla, että hylkään tuon vanhan Metzelerin, koska reunanappulat ovat melkein kaikki revenneet.
-ville
Mahdollisesti hyvinkin huonosti. Toisaalta onneksi ei ole mitään syytä ottaa sisuskumitonta rengasta pois vanteelta esim. paikkausta varten (miksi niitä muuten tien päällä irroteltaisiin?), vaan renkaan voi paikata ulkopuolelta asianmukaisella paikalla. Rengas kyllä pysyy turvaurissa, vaikka painetta ei olisikaan. Vakavat rakenteelliset vauriot tietysti ovat eri asia.karkka kirjoitti:Miten on onnistunut tuollaiset tubeles renkaiden täyttö/vaihto tien päällä->jotenkin on jäänyt auto puolen renkaista sellainen käsitys, että vaatii aika suuren ilma määrän että "paukahtaa" vanteelle kunnolla.Onko toivoton homma käsi pumpuilla tai pikku "tupakakin sytytin kompuroilla" entä miten lie hiilihappo patruunoilla?
Itse en ole tallilla renkaita vaihtaessa joutunut kuin kerran turvautumaan tuohon Janin mainitsemaan köysikikkaan, yleensä on kyllä rengas täyttynyt nätisti kompuralla, joskus jopa pumpulla, mutta tätä on vähän vaikea ennustaa etukäteen.
Lari
Itsellä oli tallilla vain 12V "kompura" eikä tubeless etunen noussut millään vanteelle. Lopulta meni hermot ja truuttasin sisään paikka-ainepullosta ja johan poksahti. Eli tienpäällä voi paikka-ainekin auttaa. Tuo köysikikka pitää joskus testata (eli todennäköisesti sitten kun tien päällä joutuu rengasta vaihtamaan)
Tubeless naru-paikkoja oon testannut kerran ja hyvin tuntui toimivan.
Ja kompuralla kun poksauttaa renkaan niin tosiaan venttiili kannattaa laittaa ilman sielua jotta poksauttamisessa tarvittava ylipaine (joskus yli 4 baaria) purkautuu heti kun täyttöpistoolin irroittaa. Näin säästä rengasta kun kova paine on vain hetkellinen.
Offimiesten kikkahan on käyttää tuohon vanteellenostoon jotain hyvin palavaa sprayta ja sytkäria. Sprayta vanteen ja renkaan väliin, sitten pari taka-askelta, sytkäri sprayn eteen ja rengasta kohti. POF ja rengas on vanteella. Tosin ei mitään hajua miten toimii pieni-ilmatilaisen pärrän renkaan kanssa
Neljä vaihdetta riittää.
Renkaan kääntäminen, siis näinköJani M kirjoitti:Renkaan kääntämisestä lienee hyötyä ainoastaan nappularenkailla puhtaassa sora-ajelussa ja lähinnä takana. Mulla ainakaan eturenkaan nappuloiden etu- ja takareunojen kulumisessa ei ole kovin merkittävää eroa (pitäisi ehkä opetella jarruttamaan). Minun ymmärtääkseni puunkiertoendurossa tai crossirenkailla ylipäänsäkään ei ole renkaan pyörimissuunnalla mitään väliä ellei sitä ole merkitty renkaaseen. Tosin pistin Kottaraiseen just vähän ajetut Pirelli MT83 Scorpion Pro:t ja etusen laitoin nuolen mukaan ja takasen vastoin nuolta. Sen verran kuitenkin laiska olen, että rengasta ei vartavasten ole tullut irroitettua kääntämistä varten, mutta jos puolikuntoista kumia laittaa alle, niin karhempi puoli tulee valittua vetopuolelle.karmolis kirjoitti:Mä olen elänyt siinä uskossa että ristikudosrenkailla ei tollasta sovi tehdä. Ne on kuitenkin rakennettu kestämään vetoa vain toiseen suuntaan.VAK kirjoitti:Kuinka monella on tapana kääntää rengas vanteella(kulumisen puolessa välissä?). Itse olen sen verran nuuka, että tulee käännettyä puoliksi kulunut rengas. Taas on etupyörä saunassa lattialämmityksen päällä lämpiämässä, että saa kääntää valkokilpikrossiin uuden kulutuspinnan. Käännön jälkeen tuppaa kyllä kulumaan aika nopeasti loputkin pinnat. Saattaa kyllä olla, että hylkään tuon vanhan Metzelerin, koska reunanappulat ovat melkein kaikki revenneet.
-ville
- Liitteet
- renkaan kääntö
- (626.02 KiB) Tiedosto ladattu 426 kertaa
No ei tietenkään! Renkaan kääntämisellä tarkoitetaan tietysti sitä, että lähdetään kaupasta rengas paidan alla, maksamatta.jmka kirjoitti:Renkaan kääntäminen, siis näinköJani M kirjoitti:Renkaan kääntämisestä lienee hyötyä ainoastaan nappularenkailla puhtaassa sora-ajelussa ja lähinnä takana. Mulla ainakaan eturenkaan nappuloiden etu- ja takareunojen kulumisessa ei ole kovin merkittävää eroa (pitäisi ehkä opetella jarruttamaan). Minun ymmärtääkseni puunkiertoendurossa tai crossirenkailla ylipäänsäkään ei ole renkaan pyörimissuunnalla mitään väliä ellei sitä ole merkitty renkaaseen. Tosin pistin Kottaraiseen just vähän ajetut Pirelli MT83 Scorpion Pro:t ja etusen laitoin nuolen mukaan ja takasen vastoin nuolta. Sen verran kuitenkin laiska olen, että rengasta ei vartavasten ole tullut irroitettua kääntämistä varten, mutta jos puolikuntoista kumia laittaa alle, niin karhempi puoli tulee valittua vetopuolelle.karmolis kirjoitti: Mä olen elänyt siinä uskossa että ristikudosrenkailla ei tollasta sovi tehdä. Ne on kuitenkin rakennettu kestämään vetoa vain toiseen suuntaan.![]()
-ville
Tein eilisiltana oman henkilökohtaisen piiriennätyksen renkaanvaihdossa:
- enskapiikit pois Kotarin alta ja kesäkumit tilalle 1.5 tunnissa, josta eturenkaan osuus lähes tunti...
- rengasraudatkin ehtivät hukkua muutamaksi minuutiksi projektin aikana
Taas kerran huomasin kuinka paljon renkaissa on eroja vaihtamisen suhteen: Michelinin Cross Comp lähtee ja menee paljon helpommin vanteelle kuin esim nyt edessä ollut trellikka
- misukat nousi vanteelle n. 2 bar paineella, liukkarina nestemäistä mäntysuopaa
Tuosta renkaan kääntämisestä: olen sen joskus tehnyt kuluneelle takarenkaalle ihan tarkoituksella ja mun mielestä takarengas muuttuu aavistuksen agressiiviseksi kun se pannaan vetämään väärinpäin vrt valmistajan suositus, samalla jarrutusominaisuudet heikkenevät
- palan etu ja takareuna on eri kulmassa ja väärinpäin pala puree rajummin ( jos pohja pitää, niin keuliin yllättävästi )
- jarrutuksessa jotenkin levoton
- pehmeässä kuvio tukkeutuu helpommin
Helpoltahan toi vaikuttaa kuin heinäteko. Tosta "tasapainotuskoneesta" en vaan hokaa ja ymmärrä että miten siinä määritellään painot mitä renkaaseen laitetaan? Lähdetäänkö viidestä grammasta liikenteeseen ja lisätään pikkuhiljaa kunnes painavinta kohtaa ei enää löydy vaan renkaasta tulee ikiliikkuja
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
Mistä voi hankkia rengasrasvaa 'harrastelijamäärissä'?bobi kirjoitti:Vaihdoin väliaikaisesti Karoot pois ja Tourancet tilalle kun pitää lähteä Liedon motoristikirkkoon lauantaina. Nyt käytin oikeata rengasrasvaa ja olipa ero Fairiin. Renkaat menivät vanteille niin että sain ne käsipumpulla poksahtamaan paikoilleen. Suosittelen siis.
Huono tie, parempi mieli.
Oikea painojen määrä ja paikka kannattaa hakea siten, että kiinnittää painot ensin esim. maalarinteipillä vanteeseen. Ja kun oikea määrä on löytynyt, niin sitten painot kiinni omalla liimallaan. Muutaman renkaan kun on tasapainottanut, niin aloitusmäärän oppii arvioimaan kohtuu hyvin.Ohagar kirjoitti:Tosta "tasapainotuskoneesta" en vaan hokaa ja ymmärrä että miten siinä määritellään painot mitä renkaaseen laitetaan? Lähdetäänkö viidestä grammasta liikenteeseen ja lisätään pikkuhiljaa kunnes painavinta kohtaa ei enää löydy vaan renkaasta tulee ikiliikkuja?
Kiitti neuvosta! On tää kyllä hieno voorumi! Ja hienoa porukkaa!Hakahill kirjoitti:Oikea painojen määrä ja paikka kannattaa hakea siten, että kiinnittää painot ensin esim. maalarinteipillä vanteeseen. Ja kun oikea määrä on löytynyt, niin sitten painot kiinni omalla liimallaan. Muutaman renkaan kun on tasapainottanut, niin aloitusmäärän oppii arvioimaan kohtuu hyvin.Ohagar kirjoitti:Tosta "tasapainotuskoneesta" en vaan hokaa ja ymmärrä että miten siinä määritellään painot mitä renkaaseen laitetaan? Lähdetäänkö viidestä grammasta liikenteeseen ja lisätään pikkuhiljaa kunnes painavinta kohtaa ei enää löydy vaan renkaasta tulee ikiliikkuja?
Kampesin eilen 966 kingsit KLE:n alle. Vähän ikäviä meinasi olla. Etusesta vanha lähti helposti pois ja uusikin meni ihan kivasti paikoilleen, alle 4bar kun nousi vanteelle. Takanen sitten taas... Enisnnäkään vanha tourance ei meinannut irrota vanteelta millään vaikka sen vasta käytin pois. Kaupunkioloissa ei ollut oikein puristimiakaan käytössä. Kingssi meni päälle suht hyvin, vähän reilua voimaa sai tosin käyttää mutta kuitenkin. Sitten kun piti tuo saada vanteelle nousemaan
Huoltsikan kompura ei antanut kun 7 baria eikä millään nouse vaikka moneen kertaan yritin. Latasin sitten tuon 7 baria taakse ja ajoon, noin 20 kilometrin jälkeen jumputus katosi. Ei varmaan tarvi tuota pois kokeilla ilman kunnon välineitä. Onko KLE:ssä aina takavanteessa sellainen tubelesstyyppinen porras?
