Vaihtoehtoja Mynetmotolle ?
Re: Vaihtoehtoja Mynetmotolle ?
Eiköhän nämä postimyyntifirmat ole ns. rengashotelleja joilla ei ole omaa varastoa ollenkaan. Heillä on suorat yhteydet eri rengastoimittajiin ja tilausten perusteella he tilaavat renkaat halvimmasta tukusta ja lähettää tilauksen eteenpäin, siitä syystä tilauksen lähettämisessä kuluu helposti 3-7 päivää. Tuotteiden saatavuus tiedot näkyy vihreällä jos rengastukulla on tavaraa hyllyssä, aina ei tiedot välttämättä pysy sesonkiaikana rallissa mukana ja viivästyksiä tulee väkisin.
Ne viivästykset ja mahdolliset sekaannukset on se "hinta" minkä välillä joutuu maksamaan siitä että renkaat saa 20-60% halvemmalla kun kotimaasta.
Toisaalta on myös isompia firmoja kuten Rengas-Online joilla on omia isoja varastoja JA sen lisäksi myyvät myös muitten renkaita. Liekkö montaa toimittajaa edes jotka eivät diilaisi enemmän tai vähemmän renkaita keskenään. Ero tulee siitä kuinka hyvin kyseiset "konradit" osaavat hoitaa hommansa ja koodata systeeminsä, valitettavasti tässä nähdään että kaikilla ei palvelualttius ole ihan samaa luokkaa.
ceevu
Siinähän tilaa ,mutta ei voi valehdella asiakkaalle että paketti on lähetetty kun todellisuudessa ei ole edes ite vielä tehny tilausta tukkureilleen.Samalla tavalla noi atk tavaraa myyvät kaupat toimii,ja moni muukin verkkokaupan ala,mutta en ole tähän asti tollaseen törmänny.Paras tapa on se että rahat velotetaan kortilta vasta sit kun paketti oikeasti lähtee myyjältä,ja tämäkin ihme on tapahtunu.(ja vielä Italialaisten toimesta)Saa sitä vaikka jotain väliaikatietojakin laittaa,kun huomaa että homma kestää...
Kolme spostia laitoin ite,ja vasta paypallin kautta laitettu ansaitsi vastauksen.
tilauspvm oli 22.5
Muuten olisin oottanu että saa kumit lähtemään,mutta kun toi ei vastaa kyselyihin,niin en jätä yli sen 45 tms päivän mitä paypallin maksimiaika oli.Eli käytännössä saa palauttaa rahat huomenna,tai taikoa paketin matkaan tänään.
Nonni,pyysin palauttamaan rahat,niin yllättäen? ei taaskaan tuu vastausta.Tein sitten paypallin claimin jossa vaadin rahat takas heti,koska kumeja ei ole koskaan lähetettykkään,saa nähdä taikooko jostain lapun millä on lähettäny,vai venyttääkö sen 10 päivää mitä on aikaa ennenkun palauttaa rahat.
tilauspvm oli 22.5
Lueskelin ketjua läpi, ja monille näyttää koituneen uskomatonta säätämistä Itellan/DPD:n/minkälie -paketinkuskaajafirman kanssa.
Josta kysymys: miksi ette ilmoita osoitteeksi työpaikan osoitetta? Tavan firmassa lienee aina joku paikalla työpäivän aikana ottamassa tavaraa vastaan.
Itse tilaan aina kaiken tavaran työpaikalle. Ei säätämistä, ei tarvitse päivystää rahtareita tai notkua puoltapäivää jossain postikonttorissa jonottamassa. Senkun viheltelee ja odottaa respasta soittoa että sulle ois täällä paketti.
Otsikon kysymykseen: ReifenVersand (http://reifenversand.com)
Oon tilannut tuolta vuosien mittaan toistakymmentä kumia, ja aina on homma toiminut kuten pitääkin. Viikko - puolitoista on muistini mukaan ollut toimitusaika.
Hinnat ovat IMO kilpailukykyiset.
Erityismaininta siitä että ei tarvitse tehdä mitään asiakastilejä, senkun klikkailee sopivat kumit ja täyttää toimitustiedot.
Toinen erityismaininta siitä että luottokortilla maksaminen onnistuu. Monissa muissa, kuten mynetmotossa, edellytetään Paypal-tiliä jota en ole kiinnostunut tekemään. Ennen Paypalin kautta pystyi maksamaan luottokortilla ilman tiliä, mutta se mahdollisuus näyttää poistuneen.
Miinuksena: ovat nostaneet toimitusmaksua sitten edellisen tilauksen. Toimitusmaksussa on myös omituinen porrastus: viidelle kumille (2x etu, 3x taka) olisi ollut yli 80€, mutta neljälle (2+2) oli vain ~44€. Ts. 5 kumin kulu per kumi olisi ollut paljon kalliimpi kuin 4 kumin.
-> tilasin 4 kpl. 5 kumin hintakin olisi ollut kuluista huolimatta alle suomi-hintojen, mutta kun neljälläkin pärjää tämän kauden, jätin ostamatta.
4 kumin paketti oli sen verran väljä, että siihen olisi mahtunut viideskin kumi. Paketin koosta ei siis ainakaan ollut kiinni. Tiedä sitten miten painorajat menee.
OT: Suomen liikkeistä ei nykyhinnoilla viitsi kumeja ostaa muutenkuin pakkoraossa. Viime vuonna jouduin vaihdattamaan takakumin (Metzeler Tourance 150/70-17), ja paras tarjous neljästä soitetusta liikkeestä oli 160€ alta-alle.
ReifenVersandin parin viikon takainen hinta oli 84,24€ + 11 € toimituskulut + parikymppiä lisää kun irtovanteelle vaihdattaa.
Ihan hyvälle tuntipalkalle pääsee, sillä GSA:n takarengasta ruuvatessa ei kauan nokka tuhise.
Kaikilla ei ole käytössä täydellistä tietokantaa siitä paljonki kukin tuhansista rengasmalleista painaa (tai "oikeista" mitoista, joita ne numerot mallissa eivät ole). Ja vaikka olisikin sellaisen hommannut, täydellisen kattavaa saati tarkkaa on mahdotonta tehdä. Oikeastaan vielä isommaksi ongelmaksi tulee se että harvat verkkokauppa-alustat edes pystyvät käsittelemään toimituskulujen laskemista monimutkaisilla kaavoilla joihin lukeutuu renkaiden fyysinen koko ja paino. Puhumattakaan siitä että saman tilauksen eri renkaat saattavat tulla muilta alitoimittajilta joilla voi olla käytössä eri rajat. Joten ylivoimaisesti yksinkertaisinta on iskeä joku kiinteä keskiarvotettu kappalekulu - ja vaikka piilottaa vielä pientä katetta sinne väliin. Se että laskutettaisiin jälkikäteen vasta kun pakkaus ja toimitus on oikeasti tehty on itsestäänselvästi mahdollista ainoastaan firmoille myydessä.. (tai sitten pitäisi tehdä jotain kauheaa katevaraus-säätöä kortille)spiff kirjoitti:Paketin koosta ei siis ainakaan ollut kiinni. Tiedä sitten miten painorajat menee.
Jos nyt joku yleisesti toimituskuluja ihmettelee.
sahtiveikko
- Pyörä: BMW 800 GS Yamaha WR 250R
Mprenkaat-storelta tilasin viime maanantaina kolme rengasta, tänään tulivat pihalle, vaikka juhannuskin oli välissä. Hienoa toimintaa, ja hinnatkin vertailukelpoisia Mynetmoton kanssa. Hienoa kun kotimaiset yrittäjät pystyvät kilpailemaan saksalaisten kanssa. Jääpähän provikkaeurot suomeen parantamaan kansantalouttamme
Tukkumyyntisopimuksilla vielä lisäalennukset kerhoille ja yrityksille.
Ormajoki- Extreme hard adventure team
ite ostan ulkomailta ainoastaan peipällillä... aina toiminu... joskus jääny tavara saamatta... no rahat tuli takasi kuiteki...
ceevu
paypallia minäkin suosin,ja visa vinkuu sitäkautta.
Mynetmoto sai vihdoin paketin lähtemään,ilmeisesti 18.6 on lähetetty,mutta tänään tuli ilmotus seurantakoodeineen. Tein claimin 20.6,koska siihen mennessä ei ollu tullu mitään vastausta myyjältä kaupan purusta,tai siitä että olis saanu tavaraa. Punasella oli laittanu että pitäs heti soittaa jos tilauksessa on jotain vikaa,joten mielenkiinnolla odotellaan mitä kiviä se on sinne jemmannu. Claimi saa olla vielä niin kauan kunnes tavara on täällä ja oikeaksi todettu.konradilla on aikaa vastata kuun loppuun,joten eiköhän paketti ole mulla siihen mennessä kun nyt näyttää olevan suomessa.Itseasiassa odotin että se pitää rahat jemmassa maksimiajan ja palauttaa sitten kun ei muuta voi...miten niin luotto meni...
Mynetillä on rahdeissa kiloraja,ja ohjelma antaa latoa yleensä kolme kumia ennen hinnan nousua,mutta nyt sai pistää neljä ennenkuin hinta pomppas.
jmtillo
- Pyörä: 990 adv R
nytpä on kumit auton kontissa.
Kyllä itella on mahtava. Seurannan mukaan paketti oli kuopion lajittelussa jo ennen juhannusta ja eilen sitten hermostuin odottolemaan sen eteenpäin nytkähtämistä niin asiakaspalvelu kertoi että hae vaan pois lähipostista, on toimitettu sinne ennen juhannusta...
Ei saapumisilmoitusta, ei edes nettiseurannan päivitystä. Asiakaspalvelu kuitenkin tiesi missä se on, eli paikallisposti oli tehnyt omat temppunsa oikein.
Turhan jännää tuo tilaaminen tällä kertaa
ceevu
Kumit haettu,ja sitä oli mitä pitikin. Silti jostain muualta seuraavan kerran.
Peruin paypalin kautta tilaukseni Mynetmotolle. Vituilevan sävyinen vastaus tuli paypalin kautta,että olin tilannut ja maksanut renkaita joita ei ole saatavana. Molemmat TKC 80 olivat vihreinä,kun maksoin kumit. Rengasonlineltä tuli kuiteskin etunen 90/90-21 TL TKC80 viikossa. Nyt tämä kyseinen kumi on saatavana vain tilauksesta Mynetmotolla. Olisi edes toimiva sähköposti,josta kysellä mikä mättää. Tästäedes pitäköön tunkkinsa. Rahat toki palauttivat.
Mynetmotolta 16.4 tilattu Mitas satsi saapui 26.6, 2 eri paketissa 2 eri postimaksuilla 2 eri varastosta sen jälkeen kun oli 2kk odotettu "toimitusta tehtaalta". Taisi vaan haluta vedättää 25€ extraa ja kun itse halusin päästä lopulla helpolla niin menköön oppirahoista, jatkossa tilataan taas Valmerilta 1 päivän toimitusajoilla.
Jos olisivat tarjonneet heidän piikkiin toista pakettia ilman kuluja ja pahoitelleet viivästystä niin olisinpa silti säilynyt asiakkaana viivästyksestä huolimatta, mutta ei näin.
malandio
- Pyörä: DR 650 RSE / IC sidecar/ e-cross-bike
Hyvä että en järkyttynyt toimitus aikaa, kun tilasin Valmerilta mitaksen tohtoriin.
Su illalla tilasin, ma illalla tuli viesti laskusta ja ti aamupäivällä tuli viesti matkahuollosta, että tuu hakee pakettis.
Ei nyky ihmistä saa tolla tavalla säikytellä nopeella toimitusajalla, kun on tottunut siihen että itellakin pyörittää pelkästään suomalaista pakettia viikonpäivät, saati jos tekee tilauksen jostain rajan takaa...
ceevu
Taitaa mennä huonosti mynetillä,kun joutuu jo asiakkaillekin vittuilemaan.Ainoa sähköposti jota konrad seuraa taitaa tulla paypallin suunnasta.Oli se mulle laittanu ilmeisesti toisen laskun rahdista,ei kyllä kertonu vielä mikä on idea kun pistin tietysti s.postia.
Kuitttiinkin oli laittanu vaan verottoman hinnan,joka myös ihmetyttää vaikka olinkin pistäny myös firman tiedot asiakastietoihin.Eu maat kun käsittääkseni toimii verollisilla hinnoilla,ja täysillä veroilla kuitenkin maksoin tilauksen.Olis kiva tietää minkä kuitin se laittaa verotukseen,vai laittaako mitään.
Jaa tänään (ma)tuli kuitenkin vastaus spostiin,on kuulemma softabugi,ja pyys olemaan huomioimatta lisälaskua.Hyvä niin.
Viimeksi muokannut ceevu, La Heinä 05, 2014 5:17 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Harri Hemmilä
- Pyörä: R1200GS
Jaa, näköjään muillakin ollu ongelmaa mynetmoton kanssa...
23.6 tilasin 7kpl Scoutteja, eikä seurantakoodeja näy. Eilen laitoin sähköpostia eikä vieläkään oo vastannu
Muutaman päivän vielä odotan ja sitten claimia paypalille...
Sillä ei varmaan oo mitään vaikutusta tilaukseen että maksaako paypalissa Visan debitillä vai creditillä?
Pari kertaa olen tilannu aikasemmin tuolta eikä ole ollu mitään ongelmaa...
