AT:n rengastus
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja Kampi »
TEEPEE kirjoitti:Mitas. Eteen E-09 tai C-21, taakse E-09. Toimii monenlaisella alustalla ja täältähän niitä saa. http://www.valmer.fi/?id=92&keel=fi
Todellakin: Tämä on rengastus jota saatan vielä kokeilla.
treriksrøysare
TEEPEE
Pyörä: Polkupyörä...
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja TEEPEE »
Viime kesänä tuli opittua kantapään kautta, että "katurenkaat" kuten anakeet ei ole tarkoitettu oikeastaan mihinkään ns. maastoon. Pito loppui soralla vauhdissa sen verran hyvin, että pyörä meni nurin ja remonttiin. Itse en ainakaan aja enää ikinä soralla huonoilla renkailla, varsinkaan AT:n tapaisella 300 kiloisella tykkilavetilla. Kulukoot nappulat asfaltilla ja pitäkööt ääntä, mutta jos maastoon mennään, niin kunnon renkaat pitää olla alla.
DR 650 SE > XRV 750 > DR-Z 400 SM > GT Avalanche (mtb)
Kampi
Pyörä: R1200GSA
Re: AT:n rengastus
TEEPEE kirjoitti:Viime kesänä tuli opittua kantapään kautta, että "katurenkaat" kuten anakeet ei ole tarkoitettu oikeastaan mihinkään ns. maastoon. Pito loppui soralla vauhdissa sen verran hyvin, että pyörä meni nurin ja remonttiin. Itse en ainakaan aja enää ikinä soralla huonoilla renkailla, varsinkaan AT:n tapaisella 300 kiloisella tykkilavetilla. Kulukoot nappulat asfaltilla ja pitäkööt ääntä, mutta jos maastoon mennään, niin kunnon renkaat pitää olla alla.
Ilmankos TEEPEE myi kaatumaraudat meille Kuva
treriksrøysare
TEEPEE
Re: AT:n rengastus
Kampi kirjoitti:
Joo niistä jäljistä voi jotain päätellä... :lol: Ja isommat raudat laitoin tilalle! Mutta sen verran tarkennusta, että anakeet on hyvät kumit monella muulla alustalla. Vikahan on melkein aina kuskissa, jos kaatuu. Niin ja Suomussalmelle lähden kyllä E-09:t alla.
Jari S
Pyörä: Haussa
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Minä laitoin AT:n alle Michelinin tuotantoa. Eteen 90/21 Desert ja taakse 130/17 T63. Hyvin toimivat niin pikitiellä kuin hiekalla ja soralla, ainakin näin kahden lenkin kokemuksella.
Jarkko
Pyörä: Bmw
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
TA:ssa koettua: Misukan T63 eteen ei pahempi kuin TKC-80, eikä pompota kuluneena kuten TKC. Toimii jopa tervateillä (varoen märällä).
Kulutuskestävyys?
-jarkko-
Kuvat
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
Uudet renkaat pitäisi AT:n alle hommata, Mitaksen E-07 vaikuttaisi omiin ajeluihin sopivalta. Pitäisikö taakse ottaa 130/80 vai 140/80 gummi? Pari sisäkumiakin taidan hommata varalle kun ajattelin samalla opetella itse rengastyötkin tekemään :lol:
Kurahipiäinen rastinnoutaja
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AT:n rengastus
Laitoin Valmerita tilaukseen E-07 gummit ja taakse otin tuon 140 leveän. Nyt alla ihan lopussa olevat Tourancet ja takanen näkyy olevan 140 leveä. Ihan hyvin on noillakin vielä pärjännyt :roll: Jos ensi viikolla jo pääsisi rengashommia harjoittelemaan!
JÄPÖ
Pyörä: XRV750
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja JÄPÖ »
Rengashommelit hoitu mulla yllättävän helposti.
Itse hommasin biltsusta 3 rengasrautaa ja duunista oikeeta rengas rasvaa.
Kovin työ on saada takavanteeseen tarttunut rengas irtoomaan vanteesta.
Itse vanteelta pois ottaminen oli helppo homma, kolmella raudalla ku vääntelee,
niin keskimmäinen jää aina vapaaksi.
Takasin laittaessa vaan täyttää sisuskumia jonku verran, ettei se jää rautojen väliin.
api
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja api »
Sama täällä. Bilteman kolmella rengasraudalla homma sujui mallikkaasti. Takarenkaan irroitus vanteelta tosin nosti hikikarpaloita pintaan. Miten/millä rengasta pitää painaa, jotta se irtoaa vanteelta?
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Re: AT:n rengastus
Tänään tuli vaihdettua mitakset alle. Eturenkaan kanssa ei ollut mitään ongelmia mutta uutta takarengasta paikalleen vääntäessä meinasi liukasteena olla enemmän hikeä kuin rengasrasvaa :lol:
cr500af
Pyörä: at 650
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja cr500af »
mitaksen e09 etu renkaan nappulat sais olla uutena vähä korkeammat ja suuremmat
tein itse ja säästin
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja rainerb »
cr500af kirjoitti:mitaksen e09 etu renkaan nappulat sais olla uutena vähä korkeammat ja suuremmat
Minäkin hankin sellaisen varuille. Kuvio muistuttaa tiheydeltään ja syvyydeltään jonkin verran käytettyä Misukan T63:a. Lieneeköhän samanlaiselta "huutaja" kuin T63. :evil: Juuri tulin lenkiltä. Ei kuule koneen ääntä, kun renkaan ulvonta alkaa.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja Phav »
Nyt alla Bridgestone TW 48 130/90 -17, ja 90/90-21, ja eilen tilasin
HEIDENAU / 130/80 - 17 M/C TL 65T K 60
HEIDENAU / 90/90 - 21 M/C TL 54H K 60
Saas nähä tekeekö mitään, mutta eipä tuo ole kallis kokeilukaan.
Loud pipes save lives
-Pasi-
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: AT:n rengastus
Viesti Kirjoittaja JTapani »
api kirjoitti:Sama täällä. Bilteman kolmella rengasraudalla homma sujui mallikkaasti. Takarenkaan irroitus vanteelta tosin nosti hikikarpaloita pintaan. Miten/millä rengasta pitää painaa, jotta se irtoaa vanteelta?
moro
Saippuavettä sumupullolla ensin vanteen ja renkaan saumaan... kahvitauko ja sen jälkeen kantapäällä painelemalla.
Tälleen on tähän asti lähtenyt, jos ei ole meinannut kuivana irrota.
-Pjotr Pavlenko-
