DR 800 pleksi
PSu
DR 800 pleksi
Viesti Kirjoittaja PSu »
Onko kukaan lyhentänyt DR:n pleksiä. Ainakin tällaiselle 186 cm pituiselle vakiopleksi aiheuttaa kovan pyörteilyn ja melun kypärään. Ajattelin katkaista pleksin pari senttiä mittareiden yläpuolelta. Vinkkejä työn suorittamiseen.
Esa
Viesti Kirjoittaja Esa »
Sama vika (192cm). olen pitänyt sitä kokonaan pois, oli hyvä niin.
Aluksi tein korkeamman, taivutin lippaa ja sitten leikkasin sen puoliksi myöhemmin
~samaan korkeuteen kun meinasit..
On niin simppeli itse taitella jos ei halua orkkista tuhota kokeilumielessä.
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Mulla on nyt tälläinen pleksi paikallaan
- lyhennetty muutama cm mittareiden yläpuolelta ja maalattu sisäpuolelta mustaksi ( en tiedä miten lyhennetty - tuli pyörän mukana aikoinaan )
- ei tämä ainakaan huonompi ole kuin alkuperäinen ja ainakin mun mielestä paremman näköinen, vielä kun olisi rahaa ostaa tuplavalot...
- ajossa siis OK 176 pitkälle
[/img]
(102.2 KiB) Tiedosto ladattu 87 kertaa
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
TOSIAANKIN tuo vakiopleksi on syvältä! Olin ajelemassa sadan kilsan lenkin ja vielä kun oli aika tuulista keliä, niin tuntui, että pää irtoaa pian paikoiltaan. Taitaa olla sama homma edessä, kuin pikkudarrassa aiemmin, eli täytyy tehdä matalampi pleksi, että säilyy alkuperäinen ehjänä. Mahtaiskohan mustasta 3-5mm HD-levystä tulla siisti? Täytyypä suunnitella :)
