DR800 -92 - sopivat suuttimet & ilmanputsari ?
Lähetetty: Pe Huhti 25, 2008 1:28 pm
Kirjoittaja Vitess66
Moi,
Mites noi suuttimet - mitkä olis sopivat parhaan mahdollisen hengittävyyden kannalta ?
Äänenvaimennin (härdelli) on vaihdettu paremmin hengittävään (jonkun katupyörän änkkäri) ja ilmanputsari olisi tarkoitus vaihtaa paremmin hengittävään jos sieltä vakiputsari löytyy (en ole vielä kurkannut).
Mitä suosittelette ilmanputsarin osalta ?
Kiitos & terv,
Otto
Lähetetty: Pe Huhti 25, 2008 7:30 pm
Kirjoittaja TR8
Vakio putsarista kansi auki peltisaksilla, saapahan ainakin kerättyä kärpäset ja havunneulaset pois putsarista
- mulla aiankin on sellainen versio, ex omistaja suositti
- jotkut isommat suuttimet kaasareissa + avarat vaimentajat
Lähetetty: Pe Huhti 25, 2008 7:31 pm
Kirjoittaja TR8
- tuli tuplana -
Lähetetty: Pe Touko 02, 2008 2:03 pm
Kiitos TR8 vinkeistä.
Olisiko muilta hyviä kokemuksia/speksejä ?
Kiitos !
Lähetetty: La Touko 03, 2008 6:02 pm
Kirjoittaja lahtari
Itse heivasin koko putsarikotelon vesilintua kohti ja laitoin K&N: vapaavirtaus suotimet.
Ja pääsuuttimet tuli kokoa 130 ja tyhjäkäynti taisi olla 45 neulat keskellä....
Jotin säätöhommia pitää tehdä kun kaasu pohjassa on sellaista nykivää se meno :?
Lähetetty: To Touko 08, 2008 3:17 pm
Muita hyviä vinkkejä tai kokemuksia ?
Saa myös kertoa mitä ei kannata missään nimessä tehdä...
Lähetetty: Pe Touko 09, 2008 8:26 pm
Kirjoittaja 750 tohtori
mulla on dr750:ssä 140 pääsuuttimet (dr 350:en dynojet sarjat) ja avarampi pönttö + ite tehty vapaasti virtaileva suodatin. neulat ylimmässä asennossa ja silti kylmillä keleillä meinaa osakaasulla mennä laihalle (nykii). täpöllä toimii hyvin ja tuntuisi saavan riittävästi menovettä. katotaan kuhan vähän lämpee kelit et miten pelaa..
Lähetetty: Su Touko 11, 2008 10:30 am
Moi,
Millätavoin olet tuon vapaasti virtailevan suodattimen tehnyt/ratkaisuut ?
Myös tuo peltisaksilla saksittu kiinnostaa, eli onko kansi ihan kokonaan (reunoja myöten) poistettu ?
Onko tästä jotain selkeää hyötyä/haittaa ?
millainen on K&N:n versio putsarista tohtoriin ?
Kiitos & terv,
Otto
Lähetetty: Su Touko 11, 2008 1:54 pm
Kirjoittaja Hantte
Mulla on tuo alkuperäisen tilalle laitettava K&N. Omassa mopossani johon joku oli aiemmin vaihtanut Laser produron meno parani niin että sen huomasi. Suuttimista ei ole tietoa minkä kokoiset ne on, bensa tuntuu kyllä kelpaavan (7,5-8l). K&N maksaa yli tuplasti sen mitä alkuperäinen paperisuodatin, mutta on pestävä.
Lähetetty: Su Touko 11, 2008 8:51 pm
minä tein suodattimen että poistin alkup.sodattimesta suodatin paperin ja kuumaliiman kanssa liimailin suodatinkankaan alkuperäisen suodattimen runkoon
Lähetetty: Su Touko 11, 2008 9:09 pm
Kirjoittaja andymcfly
Minä laitoin powerfilterit pestävillä suodatimilla ja 150:set suuttimet ja oli sulkeisten jälkeen paraskoko.( alkuper. 132) putki on devilinkäyrä ja lazer produro äänenvaimennin.
Lähetetty: Ke Kesä 04, 2008 8:47 pm
Mistä olette tuon K&N:n hankkineet ?
(alkuperäisen tilalle laitettava)
Ei ainakaan stormilta eikä allrightilta löytynyt...
Ja muitakin vinkkejä isontohtorin piristämiseen otetaan ilolla vastaan 8)
Kiitos & terv,
Otto
