Bilteman hyytelöakut ?
TR8
Pyörä: KTM 250 EXC 4T
Viesti Kirjoittaja TR8 »
Onko kokemuksia Bilteman ns hyytelöakuista ?
- kannattaako ostaa sellainen vai a) onko halvenmpi perinteinen akku parempi b) kannattaako maksaa enemmän merkkiakusta mp tai akkukauppaan
- mulla tohtorin akku kypsyi ulkona vietetyn 1. pakkasyön jälkeen, ei jaksanut juurikan pyöräyttää konetta.
- ko patteri oli koko viimekesän ns viimeisen startin akku - juuri ja juuri jaksoi startata
- akku oli laturissa parikin kertaan talven aikana
antti-a
Pyörä: R1100GS
Viesti Kirjoittaja antti-a »
Ostin eilen bilteman huoltovapaan akun pyörääni.
Mutta et varmaankaan tarkoita sitä mallia.
Biliksen huoltovapaa akku maksoi 54e kun esim stormilla perus-varta 85e. (19ah)
Ainakin uutena toimii niin kuin pitää 8) tulevaisuus näyttänee kuinka kauan kestää. Mittojen puolesta piti olla just, mutta oli melkosen piukka akkutelineeseen. Sopi kuitenkin vaikka ei ihan pohjaan asti tainnut mennä.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Joku väitti että hyytelöakut eivät kestä sitten lämpöä, en tiedä DR:n akun sijoituspaikkaa, mutta lähellä pakoputkea se ei siis saa olla.
AKM
Pyörä: 690 ER
Viesti Kirjoittaja AKM »
KTM pikku Adventuressa huoltovapaa Biltema jaksoi melkein koko kesän, hyytelömalli kaksi ja jatkaa vielä menoaan.
Kotkassa akku tosin tulee melko kallelleen ja huoltovapaassa oli maininta / suositus suorasta asennuksesta. tulipahan todistettua, että valmistajan suosituksia olisi kannattanut noudattaa. Hyytelöhylly vain oli tyhjä juuri silloin kun tilanne oli päällä.
Biltema kyllä hyvitti mukisematta huoltovapaan hinnan kalliimpaan vaihtaessani, siitä pisteet heille.
-AKM-
"Roads? Where we're going, we don't need roads..." Dr. Emmett Lathrop "Doc" Brown
niklasbackman
Pyörä: BMW R1100GS (-96)
Viesti Kirjoittaja niklasbackman »
Olin ostamassa -95 BMW R1100GS:ään sitä 18(?)Ah:n hyytelöakkua. Isompi 19Ah olisi ollut nykyisen kokoinen, mutta reippaasti liian iso.
Tosin ei se 18Ah mallikaan mahtunut pyörän akkukoteloon. Olis ehkä pitänyt vähän vääntää rautoja, mutta en jaksanut sillä kertaa. Ei se paljosta olisi ollut kiinni, leveyttä puoli senttiä liikaa.
sandman
Viesti Kirjoittaja sandman »
ostin bilteman geeliakun viimekesän lopulla ja nyt se alkaa oleen loppu.Eli ei hirveen hyvä.En tiedä kestääkö orkkisakut pidempään
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
sandman kirjoitti:ostin bilteman geeliakun viimekesän lopulla ja nyt se alkaa oleen loppu.Eli ei hirveen hyvä.En tiedä kestääkö orkkisakut pidempään
Ehkä geeliakkukin kestää. Bilteman tavarat ei välttämättä ole hinnaltaan edullisimpia, tahi laadultaa korkeimpia. Kannattaa käydä asiantuntevassa akkuliikkeessä, joista saa laadukkaita geeliakkuja. Mönkijöissä nuot on todettu ylivoimaisiksi ominaisuuksiltaan, joten eiköhän pelaa pyörässäkin.
Weteraani kurapyöräilijä
VAK
Pyörä: pyöräkuume on kova
Viesti Kirjoittaja VAK »
ATC kirjoitti:
Kattokaapa mitä siellä biltema-tarran alla lukee. Muutama vuosi sitten ostin hyytelöakun GSX-R:ään. Tarran alla luki Yuasa. Aivan sama akku, kuin merkkiliikeestä. Hinta vaan oli noin kolmannes. Kestotestiä en kerinnyt suorittaa kuin parin kesän verran, kun piti vaihtaa takas Kotariin...
-ville
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Juu ei mahdu kessuun tuo 19Ah akku. Olis meinaan pöydällä semmoinen.
Leveyttä n.3mm liikaa. Väärässä paikassa tuli taas säästetyksi. :( No vanha vielä toimii.
TR8
Eipä löytynyt sopivaa....
- korkeus tulee vastaan, entinen akku on 145 mm ja Bilteman matalin 14Ah:n hyytelö on 160 mm
- sobitin paikalleen, pitää käydä palauttamassa
- 12 Ah:n akku saattaisi sopia, leveys 151 voi tehdä tiukkaa... Mutta riittääkö siinä potku ?
Hieman olin pettyttynyt ko. osastoon kun ei ollut mitään vertailu- tai sopivuus taulukoita
Eepee
Viesti Kirjoittaja Eepee »
Maailmassa lienee enää vain yhdenkäden sormilla laskettava määrä suuria akkutehtaita. Kauppareitit sitten vain tuottavat eri merkeillä varustettuja akkuja myymälöihin. Bilteman geeliakusta ei kokemusta, huoltovapaa on menny kevyessa museopyöräkäytössä (TX750) vuoden, oli se talven jälkeen hengissä. Eli ei oikeaa kokemusta.
