Sivu 1/2
Fillaripumpulla renkaat täysiksi?
Lähetetty: To Huhti 17, 2008 10:51 pm
Kirjoittaja niklasbackman
Moi,
Näin reissuja ajatellen, saahan paikatun renkaan about sopivaksi maastopyörän pikkupumpulla? Ettei mitään minikompuraa tartte roudata mukana? Ne CO2-pullot vähän epäilyttää..
Bilteman pumppu, tuotenro 27507, 4.49 eur
Lähetetty: To Huhti 17, 2008 10:59 pm
Kirjoittaja Sakkeus
Miks ei onnistus jos jaksaa tarpeeksi kauan pumpata, vähemmänhän näihin painetta laitetaan kuin polkuyörän renkaisiin.
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 12:15 am
Kirjoittaja vkoivu
Hyvin onnistuu tollasellakin pumpulla. Olen joskus sanonut, että siinä vaiheessa kun rengas puhkeaa ei ole enään kiire minnekkään ja sillä pienmmälläkin pumpulla malttaa renkaan pumpata. Vesan(?) mielestä jos ottaa hieman isomman pumpun niin silloin mukaan mahtuun vähemmän turhuuksia ja pumppu kun on tilavuuteensa nähden kevyt niin hyvä pumppu loppujen lopuksi pienentää kuormaa. (juu näistäkin jutuista on kypäräpuhelimen välityksellä juteltu aikas monta kilometriä)
Itse en ottaisi matkaan sitä ihan kaikkein pienintä ja paskinta vaan ehkä pykälää suuremman ja paremman.
...niin ja tollasella pumpullahan ei saa sitä tubeles rengasta nousemaan vanteille ilman sisärengasta. Niillä CO2 jutskilla nousee se tubelessikin.
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 12:17 am
Kirjoittaja Jarno
Hyvällä pumpulla ei mitään ongelmia.
Tuo suora kahva ei välttämättä ole paras vaihtoehto, T-kahvallisella pumpulla huomattavasti miellyttävämpi pumpata.
Mielellään vielä molempiin suuntiin pumppaava malli.
On jopa yllättävän nopea...
Painemittari varoiksi mukaan eittei tule pumpattua ihan tolkuttomia paineita...
Re: Fillaripumpulla renkaat täysiksi?
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 1:59 am
Kirjoittaja Hannu
niklasbackman kirjoitti:Näin reissuja ajatellen, saahan paikatun renkaan about sopivaksi maastopyörän pikkupumpulla? Ettei mitään minikompuraa tartte roudata mukana? Ne CO2-pullot vähän epäilyttää..
Kuljetin joskus halpis minikompuraa mukana, mutta se oli hitaampi kuin hyvä pumppu ja ei sellaiseen rimpulaan voi kuitenkaan luottaa ainoana pumppaimena. Hain polkupyöräkaubasta maastopyörän pumpun, joka on pieni (about tuota pilteman pumpun luokkaa), alumiinirunkoinen ja pumppaa molempiin suuntiin, eikä maksanut kuin joku ~20EUR.
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 8:00 am
Kirjoittaja Wesihiisi
Kyllä tollasellekin pumpulle olis just eilenkin ollut kysyntää, jos jollain olis ollut mukana. Toimii ihan hyvin, mutta ei tallilta käsin
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 9:16 am
Kirjoittaja Ande749
Se(kin) hyvä puoli tuollaisessa pikkupumpussa on, että jos renkaan puhjetessa on tullut ajaessa vilu, ei pumppausoperaation jälkeen taatusti palele. Ja jos on valmiiksi lämmin, niin sitten varsinkaan ei palele. Oheisen kuvan tilanteessa meitä oli neljä pumppaajaa eikä saatu merkittävästi ilmaa renkaaseen. Pumppu ja rengas olivat ehjiä, kenties vika oli pumppaajissa...
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 9:36 am
Kirjoittaja kymppivalve
Tuon takia kävin kans ostamassa kahteensuuntan pumppaavanmallin, Ainakin pelkkään sisäkumiin testattuna on tuplaten parempi.
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 9:37 am
Kirjoittaja Mika_Tz
Mulla on sellainen yhteensuuntaan pumppaava pikkupumppu, kahva kääntyy varren päässä t-malliseksi ja sillä pumppaa aika pienellä vaivalla sellaiset 1,5 paaria ja miksei enemmänkin.... Hybribipolkupyörässäni on max. paineet 5 paaria, joten mopottimen renkaaseen vaadittava määrä on aika pieni tosiaan siihen verrattuna...
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 9:48 am
Kirjoittaja Ola
Millaisia kokemuksia väellä on noista CO2-patruunoista. Stormilta ostamani paikkaus setti sisälsi 3 patruunaa ja jokaisessa uhottiin normikaturenkaan (180/55R17) täyttyvän yli 2 bariin. Paskan marjat...tilanne kun tuli päälle niin ei saatu 3 patruunalla kuin hikiset 1bar.
Mietiskelen vaan, että pitäiskö ostaa tuommoinen 2 suuntaan toimiva pumppu vai otanko minikompuran jatkossa mukaan. Nykymuoviluotiin pitäisi vaan rakennella virtatökkeli jos kompuraa joutuu raahamaan pitemmillä reissuilla.
Se hyvä puoli aiemmasta matkaenduroelämästä on se, että esim. jonkun kompuran tai muiden paikkausvehkeiden mukana raahaaminen tuntuu aivan luonnolliselta näillä muoviluodeillakin
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 9:58 am
Kirjoittaja Mika_Tz
Käsipumpulla (varsinkin kahteen suuntaan pumppaavalla) pääsee varmasti huokeammalla kuin kompuralla, vie vähemmän tilaa ja sillä pumppaa renkaaseen sen verran ilmaa, että huoltoasemalle pääsee. Jos matka on pitkä voihan sitä sitten pumpata vähän enemmän.
Pumpun luulisi olevan aika helppo viritellä runkoon tms. kiinni, jos ei halua kantaa repussa, tai jossain poksissa. Povitaskuun ei varmaan kannata laittaa, jos kaatuu tms. On ikävä odotella apua pumppu kylkiluiden välissä törröttämässä....
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 10:03 am
Kirjoittaja bemAri
Mulla on sellainen kahteen suuntaan pumppaava minipumppu, alta viiden minuutin sillä renkaan täyttää. Hein Gerickeltä pari vuotta sitten ostin, samanlaisia on kyllä muuallakin myynnissä.
Pumppu itsessään ei vielä tee kesää. Kuten vkoivu kirjoittikin, käsipumpulla ei tubelessia vanteelle saa nousemaan. Tuosta syystä olen pitänyt matkalla mukana sisärenkaat, vaikka bemarissa tubelessit onkin.
Sisärenkaista on sekin hyöty, että niillä saa paikattua isomman reiän renkaassa, kuin tubelesspaikoilla. Esimerkiksi tietyöalueiden terävä sepeliä voi tehdä halkeaman mitä paikoilla ei paikata. Pari pätkää jeesusteippiä halkeaman sisäpuolelle ja sisärengas, niin taas matka jatkuu.
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 10:05 am
Kirjoittaja Ola
Olispahan siinäkin hoitohenkilökunnalla ihmettelemistä. Hyvä puoli, että jos hengitys ahistaa niin ei tarvii alkaa homostelemaan suusta suuhun hengityksen kanssa...senku pumppaa.
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 10:13 am
Kirjoittaja hexi
Mulla on juuri tuo kuvan mukainen bilteman pumppu ollut jo useamman vuoden. Hintaansa nähden hyvä ostos, männänvarsi on metallia ja venttiili on pitävä. Hidashan tuo tosin on jopa kottikärrynrenkaan täytössä. Maastofillarissa tuo oli kiinni kunnes kiinnike hajosi pakkasessa. Pumppu itsessään ei ole yhtä haurasta muovia kun tuo kiinnike.
Tuon venttiilin kauluksen kun kiertää irti ja nyppäsee kumitiivisteen pois ja kääntää ja ottaa sen sisältä muovinastan pois niin tuolla täyttää perinteisellä fillarin venttiilillä olevan kumeksen.
Kun noista biltema tavaroista on ollut juttua foorumilla jos jonkinlaista, niin tuommoiset halvat pumput, rengasraudat ja työkalut voi huoletta jättää pyörään, vahinko ei ole suuren suuri jos joku ne työpäivän aikana vie.
Lähetetty: Pe Huhti 18, 2008 10:39 am
Kirjoittaja Ande749
kymppivalve kirjoitti:
Tuosta on pari vuotta aikaa enkä enää muista, kuinka moneen suuntaan se pumppu pumppasi, lähinnä kuitenkin vain hien otsaan! Onneksi saatiin sattumalta lähellä olevalta kalamieheltä tupakansytytinkompurasta ilmaa renkaaseen, että päästiin jatkamaan matkaa...
