dr 650 r takapyörän laakerin irroitus
kehiltun
Pyörä: KTM 200 EXC
Viesti Kirjoittaja kehiltun »
Millä konstilla ootte saanu parhaiten nuo takanavan laakerit irti? Niitten välissä näyttäs olevan pitkä holkki, mutta se ei liiku sivusuunnassa niin paljon että pääsisi vastakkaiselta puolelta lyömään laakeria irti
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Kait se hieman liikkuu kun lievää väkivaltaa käyttää, voi olla hivenen ruostunut jumiin...soikean mallinen lyöntituurna sopivaa kokoa lienee paras mahdollinen työkalu, esim biltemasta saa sarjan sopivasti... :wink:
JRA
Pyörä: KTM1190R
Viesti Kirjoittaja JRA »
Pari viikkoa sitten tuli laakerit vaihdettua. Työpaikalla oli onneksi sellainen laakerin irrotustyökalu, joka tarttuu kiinni siihen keskireikään laajenemalla.
Jos ei ole mitään erikoistyökalua tuohon, niin ehkä helpoin hitsata laakerin keskireikään vaikka sopiva pultin pätkä ja sitten lyö toiseltapäin irti.
hamis53
Pyörä: DR650R -92
Viesti Kirjoittaja hamis53 »
Tuolla huoltomanuaalissa (GB) oli sellainen kuvatus, jossa sellainen halkaistu työkalu jota pystyi levittämään kartiotuurnalla. Samalla työkalulla voidaan lyödä uudet laakerit paikoilleen (ilman sitä kartiota). Jos laitat meiliosoitten, voin skannata kuvan tästä ihmelaitteesta...
-Hämis-
Tase
Viesti Kirjoittaja Tase »
Haet rautakaupasta sellaisen metalli/kiila-ankkurin joka normaalisti laitetaan porareikään ja joka laajenee kiristettäessä. Kiristät sellaisen laakerin sisäreikään ja kopsautat tuurnalla ja vasaralla laakerin irti. Näin olen itse joskus tehnyt kun en omista "virallisia" irroitustyökaluja.
Ohessa esimerkkikuva ankkurista:
http://www.sormat.fi/fi/tuotesivu.html?mgid=1&pid=6
teneraattori
Pyörä: ON
Viesti Kirjoittaja teneraattori »
Jonkinlaista vetovasara työkalua vois koittaa apuna. Tai sitten vääntää jonkin vastaavan raudan lattaraudasta tai harjateräksestä.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
Mä naputtelin vastapuolelta tuurnalla laakerin ulos. Tuurnaa hieman kampeamalla laakerien välissä oleva putki siirtyi sen verran sivuun, että tuurnan reunan sai laakerin sisäkoolin reunaan.
Lievää väkivaltaa siis 8)
kehiltun
Pyörä: KTM 200 EXC
Tuo kiila-ankkuri kävi itelläki mielessä. Alako vaan nyt projekti kusemaan niin lahjakkaasti että jäi mopo katokseen tunkin päälle ilman rattaita ja kuski lähti juomaan kaliaa... meni eilen eturengasta vaidettaessa sisäkumi puhki ja aattelin vaihtaa uuden paikkaamisen sijaan ku ei vanhan iästä oo tietoa... Tänään hain stormilta uuden sisukumin ja siihen tuli sitte paikalle laittaessa 4 reikää :roll: pitää ottaa kumpikin rengas töihin mukaan ja paikata kumi ja vaihtaa laakerit siellä
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Jakke N kirjoitti:Mä naputtelin vastapuolelta tuurnalla laakerin ulos. Tuurnaa hieman kampeamalla laakerien välissä oleva putki siirtyi sen verran sivuun, että tuurnan reunan sai laakerin sisäkoolin reunaan.
Näin tein minäkin, kun vaihdoin laakerit entiseen Darraani.
xx851z
Pyörä: XL1000V
Viesti Kirjoittaja xx851z »
Olisko tällaisesta mihinkään?
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... d=22561409
Meinaan ostaa itselleni kun satun jossakin Claes Ohlssonin liikkeeseen.
kehiltun
Pyörä: KTM 200 EXC
Lujassa oli laakerit... Laakerien välissä olevaa holkkia ei saanut kammettua milliäkään sivuun ja kiila-ankkuristakin meni kierteet kun piti vaan kiristää lisää ja lisää. Luisti vaan koko ajan. Lopulta lähti niin että laitoin vanteen pölkyn päälle ja tiputin kiila-ankkurin navan sisään ilman kiristyspulttia. Sitte kiilasin ankkurin pyörännavan sisään lyömällä sen sisälle kartion mallisen iskupiikin käyttäen isointa lekaa minkä siihen hätään löysin :P Sitten lähti kun löi irti paksua pulttia ja samaa lekaa käyttäen. Melkosen ruosteessa näytti vanhat laakerit olevan vaikka oli vesisuojatut
TeemuV
Pyörä: XRV 750
Viesti Kirjoittaja TeemuV »
xx851z kirjoitti:Olisko tällaisesta mihinkään?
Tuota samaista ulosvetäjää katselin myös. Periaatteessa toimii, mutta oletettavasti sisäkooliin menevissä käpälissä on kynnet joiden pitäisi mennä sisäkoolin alle, mutta ei mene jos siellä on holkki laakerin takana. Kuvasta ei selviä, pitää nähdä ulosvetäjä livenä kaupassa. Muuten tuo kyllä olisi oikeaoppinen ulosvetäjä.
xx851z
Pyörä: XL1000V
Livenäpä livenä. Kävin eilen Claes Ohlssonilla ja ostin tuon ulosvetäjän. Olet aivan oikeassa, kynnen pohjasta on noin 7mm sen käpälän kärkeen, eli sitä holkkia joutuisi moukaroimaan pois tieltä, että ulosveto onnistuu tuossa tapauksessa. Itselläni on kyllä varmaan vetäjälle käyttöä jossain vaiheessa, olen moukaroinut parista skootterin koneesta vähemmän hienostuneilla tavoilla runkolaakereita irti. Olisi pitänyt ostaa jo aikoja sitten.
