Tupeista ja kahvanlämmittimistä
Ois taas tekninen tuki tarpeen ettei teetä turhaa työtä,
joten ensimmäisekseen niin miten saa helpoiten ns.pehmeät eli ne vaahtomuovin tyyliset tupit paikalleen?
kun tuntuu olevan aika tahmea jo valmiiksi sisältä ja toisekseen noista
kahvan lämmittimistä niin mihin päin olette laittaneen kaasukahvan puoleisen lämmittimen johdot lähtemään?
kun siinä ois parikin vaihtoehtoa mutta en oo osannu päättää missä ne ois vähiten tiellä.
Re: Tupeista ja kahvanlämmittimistä
Moro,
-h
Itte laitoin tupit paikoilleen paineilman avulla eli kaveri päästää tangon sisään ilmaa toisesta päästä ja sitten "lopsautat" vain tupen paikoilleen. Menee kuin vanhaan ihmiseen. Toisen pään kumiin/tuppiin onnistui sama tekniikka, kun tangossa oli parin millin reikä about peilien kohdalla, josta ilmaa sai sisälle. Varmistin jo paikallaan olevan tupin paikallaan pysymisen parilla kiepilla rautalankaa. Tosin omat tupit olivat mallia perinteiset.Petri.Uutela kirjoitti:Ois taas tekninen tuki tarpeen ettei teetä turhaa työtä,
joten ensimmäisekseen niin miten saa helpoiten ns.pehmeät eli ne vaahtomuovin tyyliset tupit paikalleen? kun tuntuu olevan aika tahmea jo valmiiksi sisältä ja
Laitoin piuhat osoittamaan etuviistoon, n. etusormen kohdalle. Omassa mopossa ainakin olivat noin vähiten tiellä ja ei tarvinnut jättää älyttömän pitkästi löysää kahvan kääntämistä varten. Tietty pientä mallaamista se vaatii... ;o)toisekseen noista
kahvan lämmittimistä niin mihin päin olette laittaneen kaasukahvan puoleisen lämmittimen johdot lähtemään?kun siinä ois parikin vaihtoehtoa mutta en oo osannu päättää missä ne ois vähiten tiellä.
-h
Terve Petri
Miksi vaahtomuoviset tupet ja kahvalämppärit? Ovatko kourasi niin isot ettei normaali tupet oikein sovi vai johtuuko vaahtomuoviset tupet pelkästään siitä syystä että ne ovat kahvalämppärit?
Kahvalämppärit saa rakennettua myös aivan tavallisiin kahvoihin!
Riku
Riku
Joo mulla on irto elementit ja irraliset tupit.
Kävin tossa koe istumassa yhden pyörän missä oli vaahtomuovi tupit, istui aika mukavasti mun käteen (ajohanskat on nro.12)
ja jos vaikka samalla vähän vaimentais tien päällä tärinää.
Äkkiähän ne sitte vaihtaa pois jos ei olekkaan niin hyvät mitä ensivaikutelma anto ymmärtää.
Mites ne johdot, mihin päin ne teillä sojottaa?
vähän kattelin että jos pistäisi ne taka-alaviistoon mutta pitää vielä mallailla.
Paineilma ei oikein auta kun tupit on päistä avonaiset, ellei kokeile pyörittää pistoolin päätä tupin ja tangon välissä samalla kun painaa tuppia paikalleen.
Tota lämpö hommaa en ole tullut ajatelleeksikaan, tosin ei se tuppi kovin paksu ole, täytyy testata niin tietää, vaihtaa kumiset tilalle jos ei ota onnistuakseen.
Maanantaina on koko päivä aikaa temuta.
Kyllä sitä paineilmaa kannattaa kokeilla vaikka tupit ovatkin päistä avonaiset. Tavallisten tuppien kanssa ei edes ole tarvinnut juuri pyöritellä pistoolin päätä, sen verran sinne kuitenkin ilmapatjaa muodostuu että se auttaa.Petri.Uutela kirjoitti:Paineilma ei oikein auta kun tupit on päistä avonaiset, ellei kokeile pyörittää pistoolin päätä tupin ja tangon välissä samalla kun painaa tuppia paikalleen.
Hannu
- tertsu
Nyt kyllästyin näihin http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... KOS-AM104A Kahvat olivat aivan liian paksut. Laitoin orkkis tuppien alle 20W lämmitinelementit ja hyödynsin tuosta Koson lämppärisetistä mielestäni fiksun kytkimen. Pikaisen kokeilun jälkeen homma toimii...
Kura lentää...
vkoivu
- Pyörä: pyörät myyty
Mulla ei ole paineilmaa käytössä, mutta niiden liukkaiden lämppärielementtien päälle ne tupit olen saanut aina varsin helposti pujotettua. Suurempi ongelma on estää tuppeja pyörimästä ja viime kerralla kokeilin ensin tuota hiuslakkaa, mutta ainakaan 12h kuivumisen jälkeen ei pitoja ollut riittävästi. Putsasin lakat pois ja sen jälkeen käytin liukasteena pikaliimaa ja sen avulla tupit ovat toistaiseksi kestäneet.
