Etujousien vaihto BMW F650GS Dakar
Lähetetty: Ke Helmi 20, 2008 5:26 pm
Kirjoittaja Robocop
Vaihdoin tuossa Wilbersin progressiiviset etujouset, öljyt vaihdettiin huollon yhteydessä syksyllä. Mistä voisi johtua, että toinen jousi meni hampaat irvessä paikalleen, mutta toinen kevyesti käsin kiertäen?
Lähetetty: To Helmi 21, 2008 11:25 pm
Kirjoittaja KAKK
Itsekin vaihdoin äskettäin Wilbersin jouset... käytitkö alakertaa auki ettei siellä vaan joku "kanittaisi"?
Lähetetty: Pe Helmi 22, 2008 10:40 am
Kirjoittaja KKO
KAKK kirjoitti:Itsekin vaihdoin äskettäin Wilbersin jouset... käytitkö alakertaa auki ettei siellä vaan joku "kanittaisi"?
Sama täällä. Ei mitään ongelmaa, kun käytin kaikki osat irti vaihdon aikana.
Lähetetty: Pe Helmi 22, 2008 3:22 pm
Kirjoittaja Robocop
Vai pitäisi purkaa kokonaan. No näin tehdään sitten. Kertokaas Wilbersien vaihtajat millä öljyllä alkaa pelittämään.
Lähetetty: Pe Helmi 22, 2008 7:01 pm
Kirjoittaja KAKK
Robocop kirjoitti:Vai pitäisi purkaa kokonaan. No näin tehdään sitten. Kertokaas Wilbersien vaihtajat millä öljyllä alkaa pelittämään.
No siinähän se valinnan vaikeus onkin... ja itsellä kun oli vaikeus päättää niin päädyin kompromissiin 5 ja 10 öljyn coctailista... Idean otin aikaisemmasta keskustelusta Dakarin jousista. Vaikkei ole vielä oikeesti päässy kokeilemaan niin iltaisin kun autotallissa pikkupoikamaisesti heiluu eestaas mopon päällä niin ihan hyvältä vaikuttaa. :oops:
Lähetetty: Su Helmi 24, 2008 8:34 pm
Kirjoittaja Robocop
Siis sekoitit puolet viitosta ja puolet kymppiä. Varmaan ihan hyvä coctail noiden proge jousien kera. Muistatko vielä öljymäärän / putki, niin ei tarvitse lähteä tallille erikseen katselemaan, kiitos.
Lähetetty: Su Helmi 24, 2008 8:44 pm
Kirjoittaja KKO
Itse laitoin Bel-Rayn 10W öljyä, Bike-Forumista.
Ei mielestäni tullut liian kova.
Lähetetty: Su Helmi 24, 2008 9:07 pm
Kirjoittaja KAKK
Robocop kirjoitti:Siis sekoitit puolet viitosta ja puolet kymppiä. Varmaan ihan hyvä coctail noiden proge jousien kera. Muistatko vielä öljymäärän / putki, niin ei tarvitse lähteä tallille erikseen katselemaan, kiitos.
0,6l / putki
Lähetetty: Su Helmi 24, 2008 9:45 pm
Kirjoittaja KKO
Ja yksi vastaus lisää: 0,575l per putki... :?
Ota näistä nyt sitten selvää?
Entäs missä kohtaa se yläkolmio on kiinni eli paljonko putki tulee näkyviin?
Lähetetty: Ma Maalis 03, 2008 11:37 am
Kirjoittaja kasipallo
10w öljyt mullakin, hyvin toimii
